dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7445 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מבקש שהתרד הזה לא ידרדר למה שהיינו עושים לחולירות אם היינו תופסים אותם, כן זה ידוע צריך לשבור להם את הידיים.
לפני חודשיים גנבו לי את הסמל מהרכב בפעם השלישית, אין לי מושג למה הסמל של הונדה הוא כי נגנב, את האחורי גנבו פעמיים ובפעם השלישית גנבו מדבקה,אבל הפעם לקחו גם את הסמל הקידמי וזה ממש מרגיז, מאז אני מחפש פתרון לבעיה כי ממש קל להוריד את הסמל.
חשבתי על רעיון לגבי הסמל הקידמי, לשים סיליקון על הפלסטיק השחור שתחתיו ואז לא יהיה רווח בין הסמל אליו וככה יהיה קשה להסיר אותו, כי ראיתי שמאוד קל למשוך אותו החוצה.
צריפתי תמונה שרואים שאני מחזיק סמל כדי להראות את הרווח הזה, קשה לראות אותו כי זה ממש צר,כדי למנוע רעיונות שיצוצו אז לא צילמתי את עצמי מנסה לגנוב סמל הרכב השני שייך לאבא שלי.
אני מעוניין לשמוע תגובות על הרעיון שלי עם הסיליקון ואם למישהו יש רעיון אחר להציע.
  • תגובות 43
יש לי חבר עם הונדה שאחרי הפעם הרביעית שגנבו לו הוא חיבר עם 2 ניטים. השאלה מה עדיף, מכסה מנוע בלי סמל או מכסה מנוע עם חצי סמל מחובר עם ניטים והמון שריטות מסביב. דרך אגב, איפה התמונה? מישתתף בצערך, אופק.
איזה מעצבן זה שגונבים את הסמל :x
אם גנבו לך את הסמלים בהפרשי זמן קצרים אז כדי שתחכה עם הרכבת סמלים חדשים כולל מדבקות..לדעתי הסילקון לא יעזור הייתה לי טויוטה וגם לי נגנב הסמל כמה פעמים (5 פעמים!!!),הסמל הודבק באחת הפעמים עם סילקון אך זה גם לא עזר ובנוסף לסמל הגנוב קיבלתי גם שריטות די מעצבנות..
אני בכול אופן חיכיתי חודשיים וחצי בערך וכשהרכבתי את הסמלים כבר לא גנבו לי שוב (כנראה מצאו קורבן אחר..) אפשר גם (אם כי זה לא הכי יעיל אבל בכול זאת..) לכסות את הרכב עם כיסוי(לעיתים זה מרתיע..)
כיסוי לא ממש עוזר זה סתם מעיק, חוץ מזה שכיסוי יגרום לאנשים לחשוב שאם אתה מכסה אז כנראה שיש לך מה להסתיר. כל זה קרה בתקופת חופשות החגים אז הרבה ילדים משועממים התסתובבו בלילות בחוץ.
רתכת.
:wink:
וקצת יותר ברצינות - הדבקה חזקה של הסמל לרכב עלולה לגרום לתוצאות לא צפויות מהגנב, בעיקר בגלל תסכול.
הדבקה ממש טובה של הסמל רק תגרום לאפשרות שהגנב המלוכלך יעשה הכל בשביל להשיג את הסמל הזה, כולל לתלוש אותו ביחד עם מה שהוא מודבק עליו מאוטו ונסות להפריד ביניהם בבית...
הם ינסו גם עם פטיש ואיזמל. אז בכלל הלך לך המכסה...
מניסיון...
hagggg55 כתב:
ברשותי אייפון 3gs 32 גיג'ה בערך כ3 חודשים ואין ספק אני נהנה איתו ברמות מטורפות
אני מציע לנסות יחסי מין, לשם קבלת פרופורציה.
גדול!!!
יש לי סיפור לא כל כך קשור אבל כדי שתקשיבו.
לחבר של אבא שלי יש מרצדס.
גנבו לו את הסמל קרוב ל3 פעמים. בפעם הרבעית הוא רתח!!!
הוא הוצאי את הצל ולקח אותו לבית שם הוא שייף את הסמל כדי שהיה חד כמו סכין...
כמה ימים למחרת הוא ראה סימני דם ליד הסמל.
front :kicker ks65.2 HU:jvc 810
woofer:soundstream r12sq 600rms
amp:hifonics titan 4ch, mono: solidaudio f10d
שאלה רצינית -
הסמל, הוא מתכת נכון? לא פלסטיק?
צריך לבדוק את המוליכות חשמל שלו,
לחבר אותו לאיזה בטרייה או איך שלא עושים את זה.. כי אני לא מבין בחשמל בגרוש..
ולדפוק את ה"מנגנון" חשמל בפנים האזור של המנוע, אפילו לפנים הפלסטיקה של הבאמר הקדמי (משהו לא נגיש),
ואני רוצה לראות את המזוכיסט שינסה להוריד סמל מחשמל..!
פשוט
או זוג ניטים בעלי קוטר חיצוני קטן ככל האפשר
או פשוט להחליק את החלק אצל פחח ולוותר על הסמלים מקדימה ואפילו מאחור
ויפה שעה אחת קודם.
הוא הוצאי את הצל ולקח אותו לבית שם הוא שייף את הסמל כדי שהיה חד כמו סכין....
שתי דברים שמעניינים אותי :
1. איך גנבו לו את הסמל קרוב ל - 3 פעמים ובפעם הרביעית הוא רתח {או שזה חידה מתוחכמת כזאת}.
2. כמה הוא משלם לצל מסבלימינאל שישחיז לו סמלים , וממתי הצל עושה חלטורות כאלה?
GOT סחוג?
גדול!!!
סיפור עתיק , רק שכחת להוסיף שאותו בעל מרצדס נתבע על המעשה...
באיזו אשמה אם אפשר לשאול ?
אטרקציות לאירועים
פאביה על כביש זה כמו צ'אק נוריס בקטטה בבר.
