dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7562 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
יש לי סובארו ג'אסטי מודל 90, ידנית, 1.0 סמ"ק, עם מזגן.
לקראת ימי החורף ההולכים וקרבים אני חייב לטפל בבעיה מטרידה שיש לי עם מערכת החימום (אני מתכוון לחימום הנוסעים, ולא חום מנוע).
כאשר אני מדליק את החימום, בלי מזגן כמובן, יוצא אויר חם למשך מספר שניות ומיד מתקרר. לאחר שחולפות השניות הללו האויר הופך פושר וקריר - ממש לא עוזר בימי החורף הקרים שלנו.
המוסכניק שלי אמר שכנראה יש סתימה איפהשהו, המים לא זורמים טוב או משהו כזה.. לא ממש הבנתי.. ושצריך פשוט לשחרר את הסתימה.
מישהו יודע על מה מדובר?
אם כן, האם אני יכול לטפל בזה בעצמי (לחסוך קצת כסף)?
מישהו נוסף נתקל בבעיה הזאת?
אגב, אני יודע שבסובארו ג'אסטי באופן עקרוני אין בעיות עם החימום.
מה דעתכם?
יותר מלפרק את הצינורות של הרדיאטור חימום ולהזרים לתוכו מים בלחץ אין מה לעשות,
תיזהר כי הלחץ עלול בסיכוי קלוש לפרוץ את הרדיאטור חימום וליצור לך נזילה ואז בכלל לא יהיה לך חימום או שתחליף רדיאטור חימום (אבל הסיכוי קלוש)
התמונות של הסובארו שלי
http://yonatans-subaru.pic.co.il
עניתי לך גם בתפוז, אבל פה אני ירשום לך תשובה יותר מפורטת:
הבעיה אצלך, שנסתם לך הרדיאטור חימום פנימי.
לידע כללי, הרדיאטור הנ"ל נמצא מתחת לדשבורד.
מתוך קיר האש, יוצאים 2 צינורות שחורים.
שחרר את 2 הצינורות האלו מהחיבורים שלהם, הכנס לאחד הצינורות צינור חיצוני והפעל לחץ מים חזק. המטרה היא שהמים ייצאו מהצינור השני.
אח"כ חבר את הצינור עם לחץ המים לצינור השני והמתן שהמים יצאו מהצינור הקודם.
או שיותר פשוט סע למכון למזגנים, ושם יעשו את העבודה בשבילך. לי בשנה שעברה היתה את אותה הבעיה, עלות התיקון עלתה 50 ש"ח בלבד.
אני מחפש צינורות שיוצאים מכיוון "תוך האוטו" - כלומר מכיוון הדש בורד.
מה זה קיר האש בעצם? אני פשוט רואה המון צינורות, וכולם שחורים.
אני מפחד לנתק משהו שלא שייך לעשות נזק.
אולי אפשר לכוון אותי יותר לצינור הרדיאטור ??
לא, אתה צריך לחפש שני צינורות צמודים מתוך תא המנוע, קיר האש הוא ההפרדה בין תא המנוע לתא הנוסעים. (כדי לדעת שאלו הנכונים , הדלק את הרכב המתן מספר דקות ובדוק שלפחות אחד מהם מעט חם)
אנו הולכים בדרך, כדי להבין את הדרך שבה אנו הולכים.
אני בטוח שאם תמונה מתאימה הוא יסתדר מצוייןאני פשוט לא מוצא אחת טובה.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
אם יש סתימה ברדיאטור הפנימי לא מן הנמנע שגם מצבו של החיצוני דומה מאוד , אני הייתי שוקל לנקות את כל המערכת ולמלא במים ירוקים ולא מי ברז שכנראה יש כרגע במנוע.
אם תנקה רק את הפנימי עשית חצי עבודה והוא יסתם שוב .
איזו הפתעה, לפני 15 דקות גיליתי שהרדיאטור חימום פנימי אצלי שוב נסתם.
כנראה שאת העצות שנתתי לפותח השרשור אני יצטרך לבצע עכשיו בעצמי...
או סתימה ברדיאטור חימום או שנשברה ה"קלפה" (לא יודע מה השם של זה) שפותחת וסוגרת את המעבר של המים. תסתכל בתוך תא הנוסעים מקדימה למטה ליד הרגל השמאלית של הנוסע יש פלסטיק לבן בצורת שליש עיגול, תבדוק אם כשאתה מזיז את הבורר חום הוא זז ואם כן האם הוא פותח וסוגר את המעבר לפעמים הפין שמחבר נשבר.
"יושב לי כאן ומחכה לך, כמו עורב על עץ. ולא חבל לך על תפוח, שנפל והתפוצץ. הרחוב ריק, הלילה קר הגשם כבר שטף את כולי. אני יבש כמו מדבר, הרסת אותי שברת לי את הכלי." (תמוז)
