dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7531 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1. הרפידות שלך גמורות- תבדוק לתחליף.
2. הצלחות שלך נשחקו-
קרה לי, גם לאחר החלפה של רפידות חדשות עדיין רעש- אומר שמשהו שחוק.
החלפתי צלחות בלמים. ניתן גם לעשות "חריטה" אך לא תמיד שווה כספית.
I30 CW
יש הבדל בין רעש וכיחכוחים, לבין שריקה.
השריקה, היא טבעית לגמרי.
אצלי ברכב אחרי שטיפה השריקה נפסקת(כשאני שוטף את כל אבק הרפידות החוצה.)
לא בחורים אתם לא הבנתם. אני יודעה מה זה הרעש כש רפידות גמורות! הביעה היא לא ברפידות ו הרעש הוא לא כזה. הרעש מופיע בלחיצה על הדוושה ו הוא מגיע מאזור הדוושה ולא מהחוץ לרכב. ו זה באמת שריקה לשניה בהתחלת מאלך הדוושה.
תודה!
מחלה ידועה של קסנטיות,
זה לא אומר שום דבר לגבי תקינות הבלמים, אבל זה מאוד מציק.
לצערי כל נסיון של ליטוש בדסקים, שימוש בחומרים יעודיים להשתקה וכו' - לא הצליחו
זה מאוד מעצבן, אבל אני למדתי לחיות עם הרעש. לפחות עד החלפת הרפידות + דיסקים קדמיים שזמנה יגיע בקרוב.
שחר
אתה תתפלא לשמוע ,אבל אצלי ברנו מגאן גם היה רעש כזה וזה מאד הציק, חשבתי גם שזה מהדיסקיות אבל בסוף זה רק היה בורג שהיה צריך לחזק לקחתי את האוטו למוסך המרכזי ושם סודרה הבעיה ללא תשלום אפילו!
שיהיה שבת שלום
cla 250 amg 2014 חבל שלא עם ההנאה הנכונה :roll:
  • 5 שבועות מאוחר יותר ...
נסה לחפש בפורום.
תודה על המלצה, אבל עוד פעם אני אומר שהרעש לא קשור לרפידות ,דיסקיות ו כל מה שזה כולל! הרעש הוא לא שריקה באמצאות מגע בין ברזל לחומר רפידות או משהו דומה "בורג" לדוגמא, הרעש הוא מגיע מאזור הדוושה ו דומה לשריקה של בן אדם, שריקה אם יציאת אוויר, רק בלחיצה, לשניה אחד. אפילו בלי לנסוע.
אתה עומד לא נוסע לוחץ על דוושת בלם ו שומע שריקה קטנה, אם לוחץ עוד פעם אז יש עוד שריקה אפשר ללחוץ משהו כמו 40 50 פעם ו אחרי זה, זה נעלם או שניהיה חלש!
זה קורא בכל פעם כש אני לא נוסע כמה שעות, אם נסעתי כמה זמן ו אחר כך אני מתחיל אחרי רבע שעה, נסיעה חדשה אז אני לא שומע את הרעש או ששומע אותו אבל חלש לא כמו בתחילת נסיעה בבוקר למשל!
פו... זהו
יש מישהו שפגש מקרה כזה?
שמר...?
אצלי זה בקלצ' כי הדבשה נשברה פעם פשוט במנגנון של הדבשות יש חיכוך שגורם לצליל של שריקה
אודי A4
דימה.
ב-BX היו לי מעין פמפומים מלווים בשריקה , עקב בריחת לחץ הידראולי מהשסתום במשאבה. לא יודע אם יש שסתום זהה בקסנטיה. הפמפומים התבטאו ממש ברעידות של הרגל.
