dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7564 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בזמן האחרון הגעתי למסקנה שאני רוצה להתקין ברכב (אופל אסטרה 01) מערכת סאונד נורמלית, אז בדקתי בכמה מקומות באינטרנט ונתקלתי בבעיה - ההבנה שלי בתחום שואפת ל-0. כלומר, אני יודע די בבירור מה אני רוצה, אבל לא איך ליישם את זה בפועל.
אז ככה: כרגע יש ברכב רמקולים קדמיים זולים שהגיעו עם האוטו וטוויטרים זולים שהגיעו עם ה-HU (של JVC, דגם KD-G455) - גם הרמקולים וגם הטוויטרים הולכים לפח.
התכנון הוא רמקולים קדמיים איכותיים (כולל מן הסתם טוויטרים וקרוסאובר) בשלב הראשון, ולאחר מכן הוספה של סאב ומגבר.
מעיון בדיונים רבים בפורום הזה הבנתי שרוב האנשים נוטים להרכיב קומפוננטים מקדימה, וזה כנראה גם מה שאני הולך לעשות, אך יש לי כמה שאלות בנושא:
קודם כל, גודל הרמקולים - הבנתי שיש שני גדלים פופולריים לרמקולים הקדמיים: 5.25" ו-6.5". איך אני יודע מה מתאים לאוטו? פשוט למדוד עם סרגל את הקוטר של הרמקולים הקיימים? ואם הרמקולים הקיימים הם 5.25", זה אומר שאי אפשר להתקין 6.5"? ומה בכלל ההבדל בין הגדלים, אם ישנו הבדל כזה?
שאלה נוספת ודי טפשית היא בנוגע לרכיבי הקרוסאובר שמגיעים בסט: איפה אני שם אותם, יש מקום ייעודי בדלתות לרכיבים הללו (כפי שיש עבור הרמקולים והטוויטרים)? או שהקרוסאובר פשוט "תלוי" מאחורי הרמקול, בתוך הדלת?
יש לי גם כמה שאלות לגבי הסאבוופר והמגבר:
- האם זה באמת הכרחי לקנות סאבוופר, או שאפשר להסתפק ברמקולים אחוריים 6*9? מה ייתן תוצאה טובה יותר (מבחינת איכות הצליל)? כמו כן, האם המגבר הוא חיוני עבור מערכת עם רמקולים קדמיים וסאבוופר שלא אמורה לעבוד בווליום גבוה מדי, אלא רק לספק צליל איכותי ומהנה תוך כדי הנהיגה (כלומר, אני לא מתכוון להריץ מסיבות טרנסים בחניה)?
- האם חובה לשים את הסאבוופר בתיבה, או שמא ישנן דרכים נוספות להתקין אותו (בתא המטען, נכון?)?
-רמקולים 6*9 מותקנים בדלתות האחוריות, או על "המגש" שמאחורי המושבים (שם אין אצלי הכנה לרמקולים - אם אני אקנה רמקולים כאלה, יהיה צורך לחתוך את המגש כדי להתקין אותם?)?
אלו הן בעיקר השאלות התאורטיות שמעניינות אותי, כעת הגיע הזמן לשאלות היותר פרקטיות שנוגעות לפרק הראשון של הרכבת המערכת - הרמקולים הקדמיים.
כאמור, כבר הבנתי שכדאי להתקין קומפוננט קדמיים, וזה מה שאני גם הולך לעשות, אבל בשוק ישנם כל כך הרבה דגמים, עם מחירים שנעים בין 200 ש"ח ל-2,000 ש"ח (ובטח יש גם יותר יקרים, לא ממש התעמקתי). האם ישנם מספר סטים מומלצים, שנותנים תמורה טובה לכסף? אני מעוניין להשקיע בין 600-700 ש"ח, ישנם דגמים ספציפיים שתוכלו להפנות אותי אליהם?
אודה לכם מאוד אם תענו על שאלות אלו :-)
לגבי הגודל, אפשר להגיד שהוא לא קובע אם מתעלמים מהמחיר, בטווח המחירים הזה ה6.5 יתנו תמורה טובה יותר, תמיד ניתן לעשות בניה שתאפשר שידרוג ל6.5 אז כדאי שתיבדוק ותרשום לנו...
לגבי רמקולים קידמיים ורמקולים בכלל ישנו כלל שתמיד לפני קניה אתה חייב לשמוע מספר דגמים ולהחליט מה טוב לך. ישנם מספר דגמים בטווח המחירים, לגבי "אופי הצליל" - אם יש דבר כזה בכלל, תוכל לעבור בתרדים ולקרוא על כל אחד מהם:
דבר ראשון כמובן ישנם אהוביי / שנואיי הפורום המורל פולס 6.5
http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^1639,normal_sales
וכמובן ה5.25
http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^2042,normal_sales
אם תימתח את התקציב תוכל לרכוש את המורל דוטק
ישנם ה Planet Audio פחות פופולרים אבל לדעתי לא פחות טובים, 6.5:
http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^3581,normal_sales
וכמובן ה5.25
http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^3648,normal_sales
ישנם הJBL אשר נמצאים מעט מעל התקציב שלך אבל מומלץ לך לשמוע אותם, אם תרצה מותקנים אצלי כרגע, אתה מוזמן, 6.5
http://www.soundonline.co.il/Product.asp?Pid=7052&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=0&aff=Zap
וכמובן ה5.25
http://www.soundonline.co.il/Product.asp?Pid=7053&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=0&aff=Zap
זה ממש תמצית ישנם עוד מספר רב של סטים חלקם פופולרים יותר ופחות
של חברות כמו לאנזר, לייטניג אודיו ועוד...
בשיפוצים
אתה תצטרך מגבר כאשר תרצה להפיק צליל איכותי(תלוי במגבר) וחזק יותר וגם שתביא סאב תצטרך מגבר
לגבי השאלה שלך בקשר לתיבה של סאב אז ככה ישנם סוגי סאבים שהם פריי איר (FREE AIR) שזה סאב שהתיבה שלו היא נפח הבגאז והוא לא מצריך תיבה אתה שם אותו בדרך כלל על המגש האחורי
את הקורסים של הקומפוננט ניתן לשים במגוון מקומות תלוי רק בך אין להם מקום ספציפי כי לכול קומפוננט יש גודל קרוס שונה המיקום הפופולרי הוא מתחת לדש בורד
בקשר ל6 על 9 עם תאהב את הצליל שלהם בלי סאב אז אין צורך לקנות סאב זה הכול תלוי בך אך לפי דעתי עם אתה קונה קומפוננט וסאב אז זה יהיה ביזבוז לקנות אחוריים 6 על 9 אך אם בכול זאת אתה רוצה 6 על 9 ולא בא לך לחתוך את המגש אתה יכול לקנות תיבות מוכנות לרמקולים שלך אז קח בחשבון שהשמיעה לא תיהיה משהו כי רמקולים 6 על 9 עובדים כמו סאב פריי איר הם זקוקים לתיבה גדולה
בקשר להמלצה כולם פה יגידו לך מורל כי יש להם תמורה מצויינת למחיר אך זה לא מחייב שתקנה אותם כי אולי אתה לא אוהב את הצליל בעיקרון עדיף שתשמע ותתרשם אך בגדול יש כמה סוגי קומפוננט
יש לך את המגנט BP216
יש לך מורל פולס
לייטנינג אודיו בולט
אלה המועדפים
אך עם אתה מעוניין ביד שנייה הרמה תעלה ותוכל למצוא מציאות ועוד
מגבר גנסיס ST60 ב1400 שקל בלבד כולל ניירת אריזה ומתלווה
0547379780 שלומי
אני מקווה ששמעת את המורל לפני שאמרת סבבה אני ילך עליו, כי כמו שרשמתי קודם קומפוננט חייביםלשמוע, ואת המורל זה משש לא בעיה כי כמעט בכל חנות, רכב עם מערכת יש אותו :)
בכל מקרה תרשום לנו מה התקציב שלך לסאב, ובכלל לכלל המערכת וכדאי שתדע שני דברים הראשון שלרוב הסאבים של FREE AIR יקרים יותר, ושנית יש להלחיף את המגש האחורי/ לחזק אותו על מנת לעבוד עם הסאב בצורה כזו...
בשיפוצים
השאלה היא כמה אתה רוצה להשקיע בכל המערכת. כולל סאב ומגבר והתקנה
כי לפי זה אתה יודע מה להביא, או שאתה מחפש ואז התקציב הוא לפי זה?
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
להכניס בתקציב הזה גם מגבר 4 יציאות, גם סאב ו קומפוננט זה ממש גבולי.
אני הייתי הולך על מגבר יחסית זול, כמו לאנזר, כ900, לדגמים של ה 800W אפשר משומש. יוזיל טיפה.
קומפוננט משומש, 500 שקל, וסאב משומש. 600 שקל. יוזיל את המחיר.
התקנה + חיווט 250 שקל עד 300 שקל.
שמעו, התקציב הוא פחות issue כי אני לא מתכוון לקנות הכל בבת אחת, כמו שאמרתי - קודם כל הקומפוננטים, בהמשך כל השאר. כמובן שיש תקרה מסוימת (אם אתם טוענים ש-2,000 זה גבולי, אז אפשר למתוח עוד קצת..), אבל כעקרון אני מעדיף לרכוש רכיבים שנותנים תמורה טובה לכסף, על פני רכיבים "תקציביים".
גם אם תהיה חריגה של נניח 1,000 ש"ח ממה שכתבתי למעלה זה לא כזה נורא - זמן לחסוך יש לי בשפע :-) .
התקציב טיפה בעייתי באמת , אבל אפשר להתפשר על מגבר סיני ב500 שקל או פחות יד שניה.
למשל תראה את אסף, הוא מפיק תמורה יפה מאוד עם המגבר שלו ופותח למאגנט בול פאור את הצורה.
לפתוח השירשור- טווח מחירים של מגבר טוב יחסית הוא 800-1000, לעומת זאת יש סינים בפחות.
מחירי סאב הם בסביבות ה500 במידה ואתה לא רוצה משהו יותר מידי איכותי או חזק, הייתי הולך אפילו על 10' בתיבה קטנה כי לפי ההודעות שלך על הפריי איר נראה לי שאתה מתבאס מהמקום בפאגז' שתופסת התיבה של הסאב.
טווח מחירים של קומפוננט הוא בסביבות ב500-700 תלוי מה תיקח.
בחיבור פשוט במידה ואתה מתפשר על רכיבים במקסימום שבטווח מחירים תגיע ל2000 +.
אבל שוב זה שיקול שלך, הראתי לך פשוט איך מגיעים לסכומים האלו בקלות.
כמובן שאפשר לבנות מערכת שהיא 500 ש"ח פחות...אבל זה תלוי, לכל סכום כסף שאתה משלם יש תמורה...
מברים :
המגבר הזה של אינפינטי עולה בדיוטי פרי 200$ , מחירו בארץ הוא יותר בהרבה.
הוא משתווה לJBL אחד לאחד.
http://www.kolbi.co.il/shop/product_data.asp?Quant=1&ID=170&Vendor=26
יש גם את הלאזר וויב
http://www.e-net.co.il/product.asp?productid=4136
מק אודיו Z שהוא מגבר מעולה
http://www.go4it.co.il/Product.asp?Pid=Z4100&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=9&aff=Zap
CADENCE
http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^2551,normal_sales
סאבים-אני ממליץ על 10' בתיבה קטנה)
האינפינטי בזוקה ! נשמע מעולה ! פשוט מעולה , ישב על מגבר JBL ...
http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^3389,normal_sales
או הבזוקה של JBL מה שאני מוכר (גמיש יש על מה לדבר, כעיקרון זה של חבר)
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=88163
