dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7607 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
HU- אני מתלבט בין 2 רדיו דיסקים.. http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=14993 או http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=150395
קומפוננט- גם פה אני מתלבט בין 2 קומפוננטים http://www.techronics.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=1079 או http://www.techronics.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=1491
סאב- http://www.techronics.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=2167 או http://www.etronics.com/product.asp?stk_code=phox12d4&store=&catid=369
או http://www.techronics.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=814 פה יש לי עדיפות לאלפיין
מגבר לסאב- http://www.etronics.com/product.asp?stk_code=hiftx1005d&rpc=302&catid=308&store=
מגבר לרמקולים- כרגע ישאר מה שיש לי...לנזר HTG424 ואולי יוחלף בעתיד
אז מה דעתכם על המערכת?אם יש עצות לשיפורים יתקבלו בברכה..אני נוטה לכיוון של SQL או SQ ופחות לכיוון SPL בלבד ואת כל הדברים אני קונה מארה"ב(חלק מהדברים במשלוח וחלק ההורים יביאו)
מבחינת סאב הייתי הולך על האלפיין, שמעתי שהם יכולים לקבל המון כוח והם חזקים מאד! קונספט של SQL.
מבחינת קומפוננט, לא הייתי הולך על הרוקפורד האלה (אם כבר אז FNQ אבל הטויטרים שלהם צווחניים...) ב200 דולר אתה יכול לקנות סט ממש טוב של CDT באיזור ה 225 דולר.
אבל אני רואה שיש לך מגבר 4 ערוצים, למה שלא תלך על סט אקטיבי? אני חושב שלאלפיין יש קרוס לסט 3 חלקים וככה יהיה לך שני ערוצים למיד ושני ערוצים לטוויטר הרבה יותר כוח והגברה בריאה יותר. במקרה הזה אתה יכול לקנות סט אפילו טוב יותר מבית CDT ב 235 דולר כולל משלוח (זה בדיוק מה שאני קניתי).
אם אתה רוצה לחסוך מעט ולהישאר "פשוט" אתה יכול לגשר את הלאנזר שלך לשני ערוצים ולקנות סט חזק כמו ה פיניקס גולד קסנון או CDT מסדרת קלאסיק (150 דולר). זה שיקול שלך.
לגבי מגבר לסאב, עם כל הכבוד להייפוניקס אני לא יודע איך הם יכולים להצהיר על 1000 ואט כשיש פיוז של 60 אמפר. חישוב פשוט יראה שאפילו אם למגבר יש אחוז נצילות גבוה (מאד) של 85 אחוז המאקסימום שניתן לנצל זה:734ואט (אמפר*וולטז*0.85) אז אני לא יודע מה זה אומר על שאר ההצהרות שלו ובהנחה ואתה הולך על האלפיין הייתי הולך על פיניקס גולד XENON 600.1. מגבר מיוצב בין 1-8 אוהם שיתן לך 600 ואט בכל מקרה בכל מצב.
http://www.ikesound.com/product-product_id/3535
*** הערה אחרונה לסיכום***
אני חזרתי מארה"ב לפני שבוע, הבאתי איתה הרבה פחות דברים ממה שאתה רוצה, אנשי המכס תפסו אותי, ולמרות שבסוף לא שילמתי כלום, אני מבטיח לך שאתה כן תשלם והרבה אם יתפסו אותך, כדאי לשקול לעבור במסלול האדום ולשלם את המיסים כראוי!
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
הייתי לוקח פאנל של רוקפורד אבל את ה-9420 RFX
קומפוננט הייתי לוקח משהו אחר לגמרי כמו דיימונד אודיו ואם כבר רוקפורד רק סדרת פאוור
סאב אם יש לך עדיפות אז אל תקשיב לאף אחד ולך אם מה שנראה לך ומה שעושה לך הכי טוב!
מגבר הייתי לוקח את מה ששיבי אמר באמת מגבר מצויין עם אחלה ביקורות מעולות מקווה שעזרתי לך תהנה
פאנל- ללא ספק האלפיין! מכשיר מצוין!
קומפוננט- אם כבר אז את ה-FNQ נשמע טוב! (רק אותו שמעתי מבין השניים...) למרות שב-200 ד' יש לך סטים יותר טובים
סאב- האלפיין הכי מתאים לSQL הפיניקס נשמע טוב אבל הוא הרבה יותר SQ החלטה שלך מה המתאים לך...
מגבר- אין לי ניסיון עם אף אחד מהמגברים הנ"ל, כך שעדיף שלא אביע דעה...
בהצלחה!
ולשיבי... אם אפשר לדעת, למה אתה לא שילמת והוא כן ישלם?
למכירה שעון ברייטלינג shark יד 2 במצב נהדר!
פרטים בה"פ.
כי אני לא הבאתי סאב של 10 קילו.
אני לא הבאתי מונו כל כך גדול (אני הבאתי את ה פיניקס גולד 400.1) לא כזה הבדל אבל בכל זאת, אצלי המונו עלה 144 ואצלו זה יעלה לפחות 200.
אני הבאתי רמקולים של CDT, אבל הסט היה מפורק לגמרי ובלי קרוסים אז אמרתי שהוא משומש ומשום שלא הכירו את החברה אמרתי שהוא עלה 40 דולר.
ועוד הערה אחרונה, אולי החלק שהכי שווה להביא מחו"ל, קיט התקנה! אפשר להביא אחלה סט 4 גייג של חברה טובה ב20 דולר.
אופל קורסה 2003
הד יוניט - אלפיין (רק לא הבנתי אתה מתכוון לקנות בארץ ? כי הבאת קישורים מפומפה...אם אתה מתכוון לקנות בארהב, תשקיע את העוד מאה דולר האלו ותביא לך 9855
בקשר לקומפוננט, אממממ, לא יודע מה להמליץ לך אבל בכל מקרה לא את רוקפורד הטוויטר כלכך צווחני שגם עם מעגל הפחתה של 6DB הוא עדיין נשמע גרוע (מניסיון)...
סאב - אהבתי מאוד את הקאפה פרפקט, וגם הקסאנון מצויין....אבל אם הלב שלך אומר לך אלפיין אז תביא אותו....
המגבר ששיבי הציע יהיה אחלה בשבילך,
וכמו ששיבי אמר אני בעד BI-AMPING (שאגב אם אתה מביא פאנל של אלפיין הפאנל עצמו יודע לשמש כקרוס אקטיבי לבי אמפינג....הוא נותן לך היי פאס אחד (לטוויטרים) באנד פאס אחד (למידים) ולואו פאס אחד לסאב וופר...
כמו שעתיד אמר.. לידעתי תלך כבר על האפיין 9855 שווה את התוספת!! מכשיר איכותי ביותר..מניסיון..
לגבי הקומפוננט.. אם להציע רק ממה שנתתה הייתי הולך על הרוקפורד פאוור ולא על ה-FNQ (אמרו לי שה-FNX יותר טובים מהם!!) אם בכל זאת אתה רוצה משהו אחר לדעתי תלך על הסט של קיקר מסדרת K איכות מובטחת וטויטר רך ואיכותי ..
סאב- האלפיין הייתה הבחירה שלי.. אבל שוב תלך תשמע ואז תחליט!!
ולגבי המגבר של הסאב - אחלה מגבר!!
לגבי מגבר לרמקולים -אם אתה מביא מחול אתה יכול לקנות מגבר של MA AUDIO שהוא איכותי ביותר..
מוציא 100 RMS ואפשר למצוא אותו ב-150 דולר בערך ...(או ב-200 אני לא זוכר בדיוק..)
לגבי המכס.. אם תביא את המכשירים אחד אחד לארץ עם קבלות של מחיר נמוך מ- 200 דולר (חוץ מהרדיודיסק כי זה נמוך מדי בשבילו..) יש מצב שלא תשלם מכס על המוצרים.. אם תביא כמה ביחד ויתפסו אותך אתה תשלם כמו גדול על הכל(אלה אם כן המוכס שתפס אותך יצא גבר ויעלים עין :) )
בהצלחה!!
WWW.TURBO-JET.CO.IL טורבו ג'ט- פיתרונות בלחץ מים גבוה-ניקוי מחליפי חום, הסרת בטון, קילוף טיח וציפויים, חידוש אבנים לסוגיהם ופריצת קווי מים וצנרת.
MA AUDIO ממש לא נחשבים "איכותיים ביותר"...
חברה תקציבית עם הצהרות בשמיים (לפחות הליין הנמוך).
הוא לדעתי צריך רק מונו, אין טעם להחליף את הלאנזר, למה שהוא צריך אותו הוא מעל ומעבר (בהגברה אקטיבית או גישור)
קיקר, טויטר רך ונעים? אמנם לא שמעתי את הסט הזה (או אחרים) אבל מביקורות בחו"ל (ובארץ) זה הדבר האחרון לומר על סטים של קיקר. אבל שוב אני לא שמעתי, אולי אני טועה.
ובאמת דייייי כל הודעה שלך יש מעל 10 סימני קריאה! מספיק לחיצה אחת על המקש וגם זה לא בסוף כל משפט.
אופל קורסה 2003
חלק מהדברים אמא שלי הולכת להביא לי בנובמבר כשהיא טסה לארה"ב...כנראה שזה יהיה הרדיו דיסק והקומפוננט.
את השאר אני מביא במשלוח דרך mustop והזמנתי איתם כמה פעמים ובנתיים לא לקחו לי שקל יותר ממה שאמרו לי שיקחו...אני יודע שאני ישלם הרבה מכס ובגלל זה אני לא יכול להכניס את המגבר של פיניקס גולד לתקציב או את האלפיין 9855...אני יכול לשחק עם הדברים ולמשל לקנות קומפוננט יותר זול כמו הפיניקס גולד ואז להביא את האלפיין.
לשיבי.
דבר ראשון- לא יודע מה קראת אבל אני יודע מה שמעתי!
דבר שני- MA AUDIO לא נחשבים לבינוניים.. לפחות לפי מה ששמעתי מחנויות מקצועיות ויודעות דבר!! שמתעסקות עם חברות ברמה!!!
דבר שלישי -לגבי הסימני פיסוק.. זה סתם תחביב!!!!!! חחחחחחחחחחחחח
אם כך יתכן וזה היה מותקן במקום איכותי. אמרתי שלא שמעתי אלא רק הוספתי את מה ששמעתי מאנשים אחרים :)
חברות איכותיות מתמכרות את המוצרים שלהם יקר, זה חלק מהעניין. ובתמכור של MA ומהאתר והספספיקציות שלהם (ובעיקר מחוות דעת וביקורות של אנשים בחו"ל שם המגברים נפוצים) לא הייתי קורא להם חברה איכותית. ושוב, הם לא חרא סיני, אבל הם רמה מתחת לPG ו(אולי) רמה מעל לאנזר.
אופל קורסה 2003
מישהו יכול להמליץ על דברים שלא חשבתי עליהם?
אני מתכוון להשקיע בHU ובקומפוננט 450 דולר ביחד ובסאב ובמגבר לסאב 350 דולר...הכל מחו"ל...אם למישהו יש משהו להמליץ בטווחי מחירים האלה אז מצוין...אפשר גם קצת יותר גבוה
תודה מראש
