dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 832 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נשפך דבק שלוש שניות על הדלת של האוטו, פלסטיק שחור, ראיתי שכתבו באינטרנט שניתן להוריד בעזרת אציטון, האם כדאי בעזרת אציטון או שזה יפגע בצבע של הרכב? האם כדאי להשתמש בחומר אחר? תודה רבה לעונים
תמונה יכולה להועיל בייעוץ שכזה.
רוב הסיכויים שכלום לא יעזור מלבד החלפת משטח הפלסטיק, היות והדבק בדרך כלל צורב את הפלסטיק.
לפני שעתיים, סולל הדרך כתב:
היי תודה רבה, בעיקרון ניסיתי היום עם אצטון וזה הוריד את הצבע, אחר כך ניסיתי לצבוע עם צבע שחור שהזמנתי מאלי אקספרס, ועכשיו המצב נראה קצת יותר גרוע, מה כדאי לי לעשות במצב הזה? להוריד את הצבע שהוספתי וזהו? או להישאר ככה וזהו? מצרף שתי תמונות, אחת עם פלאש אחת בלי, תודה רבה
צר לי לאכזב אותך אבל אין לזה פתרון אלא אם להחליף את כל החלק אולי מפירוקיה
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
לפני 17 דקות, 98civic כתב:
כמה עולה דבר כזה ישלך מושג במקרה?
והאם זה אפשרי דרך חברת הביטוח או רק פרטי?
אין טעם לערב ביטוח. עלות בהתאם לדגם הרכב שלא ציינת ועד כמה הוא נפוץ.
תפנה לפירוקיות ותברר.
אישית הייתי מנסה לעבור על האזור באמצעות פוליש או ספוג הפלא ורואה אם התוצאות מספיקות כי האלטרנטיבה דורשת התעסקות ברכישה, פירוק והרכבה.
לפני 31 דקות, Moshe c כתב:
היי משה, מדובר בדגם קיה פיקנטו 2015, מה זה ספוג הפלא ומה זה פוליש? ניתן לרכוש את זה בכל חנות?
ומה זה פירוקיות? זה מקומות כאלה שיש חלקים מפורקים?
עריכה אחרונה על ידי Jake P
לא בעיה למצוא בפירוקיות
תעשה סקר מחירים.
300-400 ש"ח נראה לי שיסגרו את הפינה
לפני 3 שעות, סולל הדרך כתב:
תעשה סקר מחירים.
היי, תודה רבה על המענה,
יש מקום מומלץ או אפליקציה מומלצת לעשות סקר?
בעיקרון הורדתי אפליקציה שנקראת "גלגלים", האם כדאי לבדוק שם או האם כדאי לבדוק בכל רחבי האינטרנט?
תודה רבה
לפני 9 שעות, Jake P כתב:
ספוג הפלא זה מעין ספוג / סקוטש שאפשר למצוא גם בסופר. פוליש זה חומר שלרוב מיישמים על פח הרכב מבחוץ. תראה סרטונים ביוטיוב.
פירוקיות זה מקומות שניתן לרכוש מהם חלקי רכב משומשים שפורקו מרכבים.
יש חומר שנקרא מסיר מדבקות לא יודע אם זה תופס על דבק ברמה הזאת אבל אולי שווה לנסות
עולה באזור ה30 ש"ח אפשר למצוא אותו בקלות בגוגל
שוב פעם, לא בטוח מה היעילות שלו על דבק שניות שכבר התייבש אבל אותי הוא לא איכזב עד כה
עריכה אחרונה על ידי סוזו
לפני 7 שעות, סוזו כתב:
היי סוזו,
תודה רבה על ההצעה, ראיתי גם בגוגל שהציעו לשים WD-40 או שמן צמחי, אני כנראה הולך לנסות את זה מחר, מה אתה חושב על זה?
לפני 14 דקות, EliC25 כתב:
קרה לי גם בקיה בקונסולה מרכזית.
אני חי עם זה כבר 6 שנים...
היי אלי, האמת ראיתי ביוטיוב מישהו מוריד את זה עם WD-40 אז אני הולך לנסות את זה, כתוב שזה מוריד דבק שלוש שניות ממשטחי פלסטיק, אם זה לא יעבוד אז לא נורא, נישאר עם זה לא סוף העולם, אבל שווה לנסות, אנסה גם עם שמן צמחי, כתוב לשים בצמר גפן, להדביק למקום עד שייספג ואז לנגב את זה וזה יירד. ננסה מחר נראה מה יהיה.
