dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 891 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
יכול להיות שמחזיר שמן בין הגיר למנוע דולף והמנוע מאבד קומפרסיה קטנה ואז הטורים יורדים שהרכב בעמידה אם לוחצים על הבלמים ?
מאזדה 2 2011 1.5 .
  • חודש מאוחר יותר...
שלום.
שאני לוחץ על הדוושת בלם בעצירה הטורים יורדים לאזור 500 והאוטו רועד קצת,אבל שמפעילים מאורר ללא מדחס הטורים חוזרים למצב רגיל 700-800 ...
אולי זו נפילת מתח ? מה צריך לבדוק ?
היה לי מקרה ברכב שונה לחלוטין.
המנוע שאב אויר לא מדוד דרך המחזיר שמן האחורי של הקראנק.
בעמידה בסרק נשמעה שריקה כמו של רצועה מחליקה.
מידי פעם המנוע היה זורק תקלה של תערובת ענייה.
לאחר החלפת מחזיר שמן נפתרה הבעיה.
הבעיה הזאת קשה לאיבחון והתיקון שלה יקר, מצריך את פירוק הגיר. אז צריכים להיות ממש בטוחים שזה באמת המקרה.
  • לא הבנתי... 1
עמוס
בתאריך 1.2.2024 בשעה 09:43, S77T33 כתב:
מה צריך לבדוק ?
לפי מה שאתה מציג כאן עם זריקת השערות, צריך לבדוק הכל מהכל, רצוי במוסך.
וברצינות: לבדוק נזילות שמן בין המנוע לתיבת ההילוכים.
לבדוק דליפות אויר מצנרת הווקום מנוע (בין הבוסטר ברקס לסעפת היניקה).
עם האלטרנאטור והמאוורר כבר שברת אותי, שמישהו אחר יזרוק ניחוש. 😉
שנה?
הכי הגיוני שמדובר על דליפת אוויר לא רצויה באחד מצינורות האוויר/וואקום שיש במנוע.
עריכה אחרונה על ידי Shmulik_Miata
החלום : RX8
בוקר טוב
תודה על התשובות הוחלפו בגלל הבעיה הזו : מצערת דלק חדשה,צינור וואקום,אטמי סעפת פליטה,נורה צק אנגן נכבתה אבל עדין הטורים בעצירה יורדים לאזור 500 ...
אצלי גם ככה שנת 2008 לפי מה שקראתי כאן בפורום מדובר בחיישן נקישות.לא מצליח למצוא את ההודעה הזאת.
אצלי זה קורה שהרכב עומד על  D .שאני מעביר לN הטורים עולים בחזרה ל8 .אם יש לך נורית מנוע תבדוק מה התקלה אם היא חיישן נקישות אז יכול ליהנות שזאת הבעיה בהצלחה
עריכה אחרונה על ידי שישקו
