האם יש "חיים" אחרי 200K קמ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1209 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדיוק כמו שמד קילומטרז' סופר סיבובים ביציאה מהגיר. אותו מנגנון רק שזה נלקח ביציאה מהמנוע ולא מהגיר וסקאלה מכויילת אחרת.
אלא שמספר הסיבובים ביציאה מהגיר אינו מייצג את מספר סיבובי המנוע, כי ביציאה מהגיר היחס משתנה בהתאם להילוך שנקבע, וכן אינו כולל את סיבובי המנוע בסרק\עמידה. בעצם, זו מהות הדיון כאן, עד כמה האודומטר מייצג את שחיקת המנוע.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מה שבוקי ניסה להגיד הוא שהחישוב הוא מכאני ועובד באמצעות כבל (כנראה) שמסובב את גלגלי השיניים בשעון, באמצעות סיבובי המנוע, כפי שהספידומטר שעובד על כבל מסובב את מד המהירות והאודומטר בלוח שעונים סטנדרטי. במקרה אחד המסובב הוא המנוע ובמקרה האחר המסובב הוא הפלט מהגיר.
ברכבים חדישים שגם ככה יש מחשב שמחובר להכול הגיוני שיהיה גם מד שעות מנוע על הדרך.
יצא לי לראות שיש כזה במשאיות וולוו סביר שגם בעוד רכבים וסביר שיש כאלה שלא מציגות את הנתון אבל הוא נשמר איפשהו במחשב.
מכירים רכבים פרטיים שמציגים את שעות המנוע או ניתן לחץ מהם את הנתון?
שעות מנוע במובן הכי מילולי שלו - כמה שעות המנוע מונע (וזה לא משנה כמה סיבובים הוא עשה בזמן הזה) אפשר להוציא מנתון המהירות הממוצעת, אבל אצל רובנו זה נתון שהתאפס מזמן.
מניח שחיישן הקראנק מוציא פלט כזה ששמור במחשב המנוע.
האם נתון המהירות הממוצעת כולל גם עמידה? כי אם לא אז אתה לא יכול לגזור את שעות פעולת המנוע מהמהירות הממוצעת. מכל מקום, אין דין שעה ב-1000 סל"ד כדין שעה ב-4000 סל"ד, כך שהמדד הזה בעייתי כמו מדד הנסועה המצטברת.
מצד שני לגיל הרכב ולנסועה יש משמעות מסויימת לגבי רכיבים שאינם המנוע. יש רכיבים המתבלים בתנועה ואז הנסועה המצטברת היא המדד הטוב ביותר שיש לרשותנו לאומדן שחיקתם, ויש רכיבים שבהם הזמן הוא המדד החשוב. בקיצור - מדובר במישמש של נתונים ורכיבים שונים מצריכים התיחסות שונה. למען הפשטות נקבעו שני מדדים (זמן ונסועה) כבסיס לטיפול ולהערכת שחיקת הרכב.
לפני 18 דקות, AK8793 כתב:
Ford F350 ( לפי דעתי זה פרטי)
מציג נתונים כגון
זמן עבודת מנוע כללי
זמן עבודת מנוע ללא נסיעה
ועוד כמה פיצ'קס.
  • מעניין 2
לפני 4 דקות, sperial כתב:
בוודאי שכן. כל עוד הסוויץ פתוח, גם אם יש סטרט סטופ והמנוע כבוי לדעתי.
לפי מה שאני מכיר ברכבים שעליהם יוצא לי לנהוג
אז כן,
מהירות ממוצעת כוללת עמידה.
אם היית עם רכב מונע שעה, ועמדת במקום שעה
ואז נסעת במשך חצי שעה 100 קמ"ש בדיוק, זה לא יראה לך ממוצע של 100 קמ"ש, יותר בכיוון 40-45 קמ"ש בממוצע.
יפה. ועדיין, כפי שכבר כתבתי, זה לא מבחין בין שעה בסרק ב-800 סל"ד לשעה בעליה ב-4,000 סל"ד.
כאמור, מד שע"מ מודד את מספר סיבובי המנוע. מדד טוב לשחיקתו ולטיפולים נדרשים בו, אבל לא למכלולים אחרים.
ידוע בכל העולם שהכי גרוע זה רכבי משטרה, גם אם הק"מ נמוך. ולא בגלל נסיעה פרועה.
הרכבים האלה עומדים מונעים שעות וימים בסרק בנקודות תצפית/מחסומים, שלא יהיה לשוטרים חם או קר, או שיהיו מוכנים לקריאה/מרדף.
עמוס
