dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7720 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה ליפני 10 דקות סידרתי ברכב את התריסים של המזגן
כידוע בפיז'ו שנים מהם מחוברים יחד...אחרי כמה דקות ובדיקות
של הדלקת המזגן וכיבוי{ לא רצוף} התחילו לרדת מים ולא מים של הצינור עודפים
כי המיכל עיבוי התחיל להתרוקן ממש מהר ?? ממה זה יכול לקרות ??
חור ברדיאטור .. הגיוני ללא נסיעה או מאמץ של הרכב ?
בתודה נתי.
חתימה !
QUOTE=-Galant-]אז ככה ליפני 10 דקות סידרתי ברכב את התריסים של המזגן
בתודה נתי.המים שירדו אלה מי המזגן-תופעה נורמלית לחלוטין בכל רכב עם מזגן.
הדבר אינו מצביע על תקלה כלשהיא-להיפך, המזגן מתפקד היטב.
ניצן
שלום.
האים המים שנזלו נזלו ממיכל האיבוי של הראדיאטור?
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
לאחר הדלקת וכיבוי המזגן מספר פעמים { לא יודע אם יש קשר}
מיכל העיבוי התרוקן...וישנה נזילה מהרדיאטור !
הרדיאטור שמקרר את המנוע והרדיאטור של המזגן מחוברים ?
חתימה !
זה בסדר הוא גם שואל וגם עונה ורק מידע אותנו אולי נילמד משהוא מי יודע?
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
לא השתמשתי בכלים חדים בתוך הרכב יש את הבורר של המצבים של המיזוג{למעלה,למטה,שמשה} סידרתי אותו ותוך כדי זה הפעלתי וכיביתי את המזגן מספר פעמים..
אחר כך כבר לא יצא אויר..{כניראה ששפרתי פיוז} פתחתי מכסה מנוע לראות {אם הפיוזים של המזגן שם}..ואני רואה מתחת לאוטו נזילת מים..רצינית מכיוון הרדיאטור פתחתי את מיכל העיבוי הוא התרוקן חציולאחר מספר דקות לא נשאר בו כלום ! השאלה שלי ממה זה יכול לקרות ?
חתימה !
אין קשר בין מי הקירור למזגן.
תוודא בדיוק מהיכן נוזלים המים, האם אלו מים ירוקים(במידה ואתה מקפיד להשתמש בכאלו).?
האם אתה רואה שמיכל העיבוי מתרוקן גם כשאתה ממלא אותו? או שהוא היה מרוקן לפני כן ללא קשר?
נא פרט ביתר דיוק את התופעה על מנת לקבל תשובה מדויקת מחברי הפורום.
ניצן
להערכתי יש שתי אפשרויות :
1. פחות הגיונית - הפיוז של המפוח הפנימי הוא גם הפיוז של המאווררים החיצוניים.
שרפת אותו - אין קירור למנוע , הוא התחמם , נוזל הקירור רתח ועף החוצה.
2. סתם מזל מנחוס -התפוצץ לך צינור או משהו תוך כדי עבודה. נסה לבדוק באור מהיכן נובעת הנזילה (מלא מי ברז , אתר את הנזילה , צקן , רוקן את מי הברז , מלא נוזל קירור).
הכל יכול להיות . אתה מול הרכב ,לא אנחנו.
עשה את הבדיקה שאמרתי לך. לא כ"כ קשה לראות נזילת מים בכמות כזו.
שלום.
לדעתי בזמן שהבחור עבד ברכב אים הסכין היפנית הוא חתך בטעות צינור חימום.
לבעל הרכב תיבדוק ברכב אים הריצפה או השטיח בצד נהג או צד נוסע רטובים ממים אים כן קיבלתה את
התשובה למעלה אים לא יש ליבדוק בצורה יותר מקיפה למה מעבד מים.
יכול להיות ששמרררררררררר צודק.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שרפת אותו - אין קירור למנוע , הוא התחמם , נוזל הקירור רתח ועף החוצה.דווקא מאוד הגיוני ידידי שמר!
שרפת הפיוז שגרמה להתחממות הרכב ולגלישת הנוזל הקירור, היא הסבירה ביותר בהתאם לנסיבות!
חברים יקרים !! אין סיכוי שהמנוע התחמם והמים עפו החוצה כי הרכב לא היה מונע {אלא ל 15 שניות בידיוק !!! וזהו} ודרך אגב רואים שיש טיפטוף{אני חושב שמטפטף רק כשהרכב מונע} מחר אנסה את עצתו של שמר למלא מים ולבדוק בידיוק מהיכן הנזילה ואעדכן תודה לכם !
נתי.
חתימה !
