dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1713 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השאלה בכותרת , אם המנהלים חושבים שזה לא לפורום טכני אפשר להעביר לכללי .
אתמול בלילה בסביבות 23:00 אחרי חניה של 4 שעות במקום קריר נכנסתי לרכב C5 איירקרוס בת חודש ומסך המולטימדיה היה שחור .
לא הגיב לשום לחיצה וזאת למרות שכל הנסיעה 4 שעות קודם לכן הכל עבד מעולה .
חיפוש בגוגל הביא לכמה וכמה שרשורים (לא בארץ) שבעלי סיטרואן פתחו על התופעה הזו .
באף אחד מהשרשורים לא נמצא פתרון לבעיה , ברוב השרשורים נכתב שזה בא והולך אחת לכמה זמן .
הפלא ופלא , היום בבוקר כשרציתי לקפוץ למוסך לבדוק מה עושים התופעה נעלמה והמסך חזר לתפקד .
לפי איך שזה נראה מסך המולטימדיה בכל הרכבים בשנים האחרונות (קקטוס / C3 / C5 ) זהה .
מעבר לעובדה שזה פשוט דפוק שאין מסך ומאבדים את השליטה  על המזגן והרדיו כשאין תצוגה רציתי לדעת אם עוד בעלי סיטרואן נתקלו בתופעה ופנו למוסכי הרשת .
אם כן , האם קיבלו פתרון לבעיה .
לא נראה לי שיש מה לגשת למוסך כרגע כשהכל עובד ולכאורה תקין .
Casper כתב: "היום יום שני בשבוע. זהו יום הרביעי במספרו שלא נגעתי באוטו.ורק מהמחשבה הזאת עולה אצלי לחץ דם.נראה לי שאלך להחליף ריחן." :roflmao: 30.1.2006 פורום VAG
סיכוי קלוש מאוד, אבל הייתי לפחות מתקשר למוסך יבואן לשאול אם הם מכירים את הבעיה והאם יש עדכון תוכנה למערכת שיצא בזמן האחרון. אבל שוב, נשמע שהסיכוי לזה נמוך.
סביר שמדובר בחיבור חשמלי רופף, אולי כתוצאה של התקנה או טיפול . כמו שכתב פ"ש אין מה להכנס למוסך כל עוד הכל תקין.
עריכה אחרונה על ידי ד ו ד
  • רעיון גרוע 1
קקטוס 2016, לא נתקלתי בזה.
חבר עם c5 אייקרוס בת שנה וחצי גם לא
נתקל.
לפני 7 שעות, ד ו ד כתב:
שום התקנות , התעקשתי על ביטוח שלא דורש קודנית . הרכב הגיע מהאניה לבונדד ומשם לסוכנות . הרכב רק חודש אצלינו עדיין לא היה טיפול . אבל אבדוק לגבי הגירסה ואם צריך נבקש עדכון תוכנה .
תודה
208 GTi - קרה לי פעמיים-שלושה בשלוש שנים שהיא אצלי שבהנעה המסך היה שחור - להערכתי כשל בתהליך ה-boot של המערכת בידור.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
קורה גם ב3008 אחת לכמה חודשים ולא רק אצלי. מסך שחור שלא מגיב וחוזר לעבוד לבד אחרי כמה שעות או ניתוק המצבר. אצלי מעודכנת גרסה הכי חדשה (93C של 07/2021) זה לא משהו שקשור לתוכנה לדעתי.
פעם אמרו לי במוסך שזה בגלל שהרכב עמד בשמש המסך מגן על עצמו מהחום אבל הוא בכלל היה בחניה מקורה.
מעצבן אבל בהחלט לא נורא וסביל שזה קורה פעם בחצי שנה.
בקיצור תופעה מוכרת בצרפתיות החדשות אין מה להתרגש.
במשך מעל 3 שנים שה3008 בבעלותי לא קרה אפילו פעם אחת,אני מקפיד לשים סוכך שמש תמיד, בכל מקרה ניתן לאפס את זה בתנאי שהמסך לא התחמם.
עריכה אחרונה על ידי ronrcz
אני אבדוק לגבי העדכון , ניסיתי לחפש ברשת ולא מצאתי , איפה 2 הכפתורים שאפשר בעזרתם לעשות reaet למולטימדיה ?
ה reset הזה עושה boot למערכת או מאפס הגדרות ואז צריך להגדיר תחנות רדיו מחדש ?
עריכה אחרונה על ידי nepet
אולי לא שמתי לב, לא קראתי פה שמישהו שנתקל בבעיה של מסך שחור בהתנעה, דומם את המנוע והתניע פעם נוספת אחרי לדוגמא דקה- פעולה שמדמה סוג של ריסט. מציע לנסות.
זה דבר ראשון שניסיתי , לא עבד.
אחרי ההתיחסות בשרשור לבעיה של פה"ש מכאלה שנתקלו בה כך או אחרת, קשה מאוד  להאמין שסיפור התקלה לא הגיעה לידיעת מומחי המוסך המרכזי, כנראה גם גבוה יותר. אולי הפעלת לחץ "מתון" על הגוף הטכני של היבואן יספק את הפתרון לתקלה
