dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1744 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ושבת שלום.
רכשתי אחרי הרבה חפירות מאזדה 3 ספיריט 15 אדומה.
110k
בקשר לבלמים, בתחילת הלחיצה הדוושה מאוד חלשה, רק אחרי רבע הרכב מתחיל לעצור, תקין או תקלה?
המושב נהג,לא הכי נוח שיש, יש דרך לשפר את זה או לסבול?
כמה הצריכת דלק אמורה להיות,הרכב טורף דלק כבר שני מיכלים יצא לי  אחד ל 7 וחצי משולב,כמובן אחרי טיפול פלאגים ופילטר אוויר.(מישהו יודע למה פילטר מקורי אמור לעלות פאקינג 260 ש"ח?)
צריך להחליף שמן גיר אוטומטי? כי לא ראיתי איזכור כלשהוא
אשמח לעוד מידע על הרכב למי שיש.
לגבי צריכת הדלק תלוי מה אחוז הנסיעות בעיר והאם יש לך רגל כבדה או שאתה נוסע מתון ומשתדל לא להאיץ שלא צריך.
בגדול מאזדה משקיעים בעיצוב ורכבים עם התנהגות ספורטיבית לנהיגה ופחות בצריכת הדלק.
לחיצת בלם,כן רבע ראשון אין כלום ככה זה במאזדה בדור הזה(בחדש כבר לא)הכל תקין.
הדוושה מתחילה לבלום שהרגל יחסית בתוך הדוושה,תקין.
קנה פלטר אוויר חליפי איכותי,מספיק טוב.(של חברה גדולה ומוכרת,לא חברת עלומת שם)
אכילה של 1:7.5 לא תקין בשום מצב,הרכב אכל לי 1:8.5 שעשיתי נסיעה גרזן.
נסיעה בקצב מהיר בלי גרזון הרכב אוכל 1:10 משולב.
תנסה למלא דלק בתחנה אחרת.
פחות מ1:9 משולב גם עם רגל כבדה משהו לא תקין.
עריכה אחרונה על ידי Ido12
יש לי 2016 פרימיום.
לגבי הברקסים ככה הם מכוילים בגדול אבל אולי גם חסר לך נוזל בלמים תבדוק את זה, או שהבלמים דורשים החלפה.
שמן הגיר כביכול לכל החיים... שטויות במיץ, אני החלפתי ב-81 אלף ק''מ למרות שכדאי מוקדם יותר, אצלך לא יודע אם הייתי מחליף בשלב הזה לא רוצה לומר סתם.
איפה שילמת מחיר כזה על פילטר? אולי במורשה יבואן, אני את הפילטר שלי הבאתי בקומבינה אז לא שילמתי אבל לפי מה שהוא אמר עולה 120 מקורי של בוש.
צריכת הדלק שאתה מקבל הגיונית אם אתה נוסע בעיקר בעיר ולוחץ הרבה, האם זהו המקרה?
אני בעיר מקבל בין 9-11 תלוי בתנועה ובשיוט בינעירוני רגוע קיבלתי גם 17 ק''מ לליטר.
מנוע הסקיאקטיב מתגמל בצריכת דלק טובה אם יש לך משמעת עם רגל ימין, אני לא מכיר מנוע שלא יאכל דלק תחת עומס כבד, גם הנירו ואיוניק שאני נוסע עליהם הרבה בעבודה אוכלות לי לפי המחשב 1 ל8-9 עם איך שאני נוסע.
תודה רבה על התגובות,הנסיעה שלי לא כבדה ולא מתגרזן,בינונית כזה.
קניתי פילטר אוויר חליפי בסוף של mahle ב80 אבל זה גם התברר כתוצרת סין
היה חסר גם קצת אוויר בצימיגים,מיליתי,מקווה שיעזור ,גם לי זה ניראה הזוי 1 לשבע וחצי אפילו אם לחיצות,שיעשה 1 ל 9 לפחות זה יהיה מצוין
שאלה למחבר הפוסט. אני גם בחיפוש רכב הדילמה שלי היא בין הונדה סיוויק, טויוטה קורולה ומאזדה 3
בדיעבד הייתי מחליף את המאזדה באחר ממה שכתבתי?
לפני 5 שעות, yzisano כתב:
גם אם הייתי מחליף זה בהונדה,נחמדה יותר,אבל המאזדה יותר חזקה,זה יותר עניין של טעם וסדר העדפות.
סה"כ המאזדה רכב טוב,קניתי אותו בעיקר בגלל האמינות,אבל גם כחבילה הוא רכב טוב למרות שיש לו חסרונות
לפני 5 שעות, רפי לין כתב:
יתכן שאת מושב הנהג ניתן לשפר ולהתאימו אליך אצל רפד רכב.
מרפדיית רכב טובה ביצעה לי שיפור כזה, ממזמן, במכונית שהייתה לי
כשמושב הנהג היה שקוע.
בברכה  -  רפי לין
תודה,אבדוק את זה
עריכה אחרונה על ידי miatanc
