dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1803 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה יכולה להיות הסיבה שצריכת הדלק עלתה בליטר שלם ל100 ק"מ?(אפילו קצת )
יש מספיק אוויר בצמיגים.
מרגיש שצריך ללחוץ יותר, אבל ממש בקטנה.
כבר יש 88K ק"מ. בקרוב יש טיפול 90K
יכול להיות מצב כזה שנכנס פחות אוויר וההזרקת דלק מפצה על זה עם יותר דלק? אבל אם זה היה המצב לא היה צריך להדלק איזשהו נורה?
אותו מסלול בדיוק?
בדקת לאורך מספר פעמים?
מזגן עבד אותה כמות זמן?
מכמה לכמה עלתה הצריכה?
אם צריכה משתנה, נניח מ6/100 ל7/100, אז זה שני ק"מ לליטר. לא כזה נורא, בהתחשב בזה שאנחנו בחום יולי אוגוסט והמזגן מתאמץ יותר, או שאתמול היה יום חמישי והיו פקקים מהסרטים, או שמיהרת אחה"צ אחד לחזור הביתה לאסוף את הילד ולחצת, או שסתם לחצת בשביל הכיף.
צריכת דלק זה לא ברזל. ברכבי הקודם צריכת הדלק הייתה משתנה בטווחים של 3-4 ליטר לק"מ בין מדידות.
אפשר להירגע.
לפני שעתיים, yulianx כתב:
אותו מסלול בדיוק?
לפני שעתיים, שביט כתב:
אפשר להירגע.
קודם כל אני לא הנהג היחידי ברכב אבל כולם נוסעים אותו הדבר כל הזמן, הצריכה תמיד הייתה של 6.3-6.5 ליטרים ל 100 ק"מ(גם בקייצים הקודמים) ועכשיו 7.5 ליטרים.
לפי מחשב הרכב.
זה מחשב לפי טריפ A שיש בוא כבר מאות ק"מ או אלפים וגם איפסתי אותו ובדקתי מההתחלה. אין לי אפשרות אבל לבדוק במשאבה כי אני לא הנהג היחידי.
אני דיי בטוח שיצא לי גם לעשות את אותו המסלול עם סוזוקי ויטארה 1.6 לא טורבו ושם הצלחתי להוציא 6.9 או 6.8 ק"מ לליטר באותו המסלול פחות או יותר.
גם אח שלי אומר שמשהו מרגיש שונה, כאילו חסר אוויר.
אתה מתיחס למחשב הדרך או לצריכה במשאבה?  אם זה מחשב הדרך תתעלם ממנו. או זו צריכה במשאבה כדאי לעקוב עוד המה תדלוקים.
בימים שבהם עקבתי מקרוב אחר צריכת הדלק (ברכבים ללא מזגן, אתה יכול להבין מתי זה היה) השתמשתי בגליון אלקטרוני וחישבתי ממוצע על פני 10 תדלוקים, מה שמגהץ כל מיני קמטים שנובעים מארועים חד פעמיים כמו פקקים או נסיעות ארוכות במיוחד.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 6 שעות, sperial כתב:
מה זה משנה אם זה מחשב הרכב? הוא חישב את על פני מאות או אלפי קילמטרים(של הטריפ)
באופנוע אני מחשב לבד וזה יוצא קרוב למה שהמחשב אומר פחות חשוב אם זה דייק, מה שחשוב שזה עלה בליטר.
אולי אני אאפס עוד פעם וארה מה יקרה.
עריכה אחרונה על ידי FoxLight
חם מאוד עכשיו ומנועי טורבו, בטח עם טורבו פצפון כמו שיש ברכבים כיום, לא אוהבים חום וזה פוגע בביצועים וכמובן שגם בצריכת הדלק. זו כנראה הסיבה למה שאתה מרגיש. אולי יש לך גם פילטר אוויר קצת סתום וזה גם יכול מאוד להשפיע, יש הרבה יותר אבק בקיץ.
כיוון שאתה לא הנהג היחידי אין לך דרך לדעת בדיוק האם כולם נוסעים אותו דבר, אולי מישהו מפעיל יותר מזגן? אולי לוחץ יותר על הגז, יש הרבה סיבות.
לפני 13 שעות, FoxLight כתב:
1. צריכת דלק בודקים במשאבת הדלק (חוזר שוב ושוב בדיונים מעל דפי הפורום).
2. צריכת דלק השוואתי של הרכב לא נמדדת במילוי מיכל דלק חד פעמי.
3. צריכת דלק בימים חמים גבוהה יותר משמעותית (הפעלת מזגן רבה יותר).
4. צריכת הדלק ברכב שבו משתמשים נהגים שונים (משתנה ותלויה באופי הנהיגה של הנוהגים ברכב).
לפני 5 שעות, eyalkar כתב:
אבל זה נותן אינדקציה טובה עדין, אחרי אלפי קילומטרים שזה עושה ממוצע. אני לא מדבר על חד פעמי, כבר כמה מיכלים. מחשב הדרך תמיד בודק באותו האופן אז גם אם התוצאה הסופית לא מדוייקת עדין יש משמעות להשוואה באותו השיטה של הבדיקה.
תמיד היינו אותם שלושה נהגים ותמיד הצריכה נשארה סביב אותו הדבר.
גם אצלי אותו הסיפור אני חושב שיש לזה כמה סיבות.
1. אני נוסע מהר יותר מבעבר (אפילו שאני לא ממש שם לב לזה) אבל זה יכול להיות.
2. בלאי של הרכב.
3. אוויר חם - מישהו ואמר לי שברגע שהאוויר שנכנס למנוע חם יש לו פחות חמצן ולכן יש למנוע פחות כוח ואנחנו לוחצים יותר על הגז להכניס יותר דלק.
4. בלאי לצמיגים - לצמיגים יש קשר ישיר לצריכת הדלק.
עריכה אחרונה על ידי netanel1014
