dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2116 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא שידוע לי, בהנחה ומדובר בהתקנה שמבוצעת ע"י מתקין "מאושר" ע"י איתוראן.
וגם אם לא - אם תהיה בעיה, לי נראה שלובינסקי יצטרכו להוכיח שההתקנה היא זו שגרמה לבעיה כדי להתנער.
Sent from my ONEPLUS A3010 using Tapatalk
תודה נדב.
זה מטעם חברת הביטוח עצמה, אז כנראה שאמור להיות מתקין מאושר.
אולי מישהו שהתקין איתוראן והיה צריך להפעיל אחריות של לובינסקי יכול לספר?
תודה נדב.
אצלי הרכב יצא מלובינסקי עם פוינטר שהם התקינו/שלחו להתקנה על דעת עצמם (למרות שהביטוח לא דרש בכלל...), ויצא לי כבר לממש אחריות. לא היתה בעיה בכלל ולא הזכירו את זה.
נשמע שזה ממש לא ביג דיל, אבל קשה לדעת.
במקרה שאתה מתאר ההתקנה הייתה מטעמם. אז הם לא אמורים לסתור את האחריות שהם נותנים.
אתה יכול לשאול אותם, אבל אחריות צריכה להיות מכובדת כל עוד הרכב מטופל לפי דרישות היצרן - בין אם לובינסקי עשו את זה, או מישהו אחר "מוסמך" עשה את זה. במקרה של איתוראן זה אפילו לא נכנס להגדרה של "מטופל".
ובגלל שברוב הרכבים בארץ מותקנת קודנית/איתוראן/מובילאיי/התקנה צד ג' בזיונית אחרת, אני לא חושב שזה משהו חריג.
אגב, אם יש איתוראן ברכב אני הייתי מנסה לשכנע את הביטוח שלא צריך קודנית.
כן, אני מנסה לברר מולם. טרם קיבלתי תשובה. האיתוראן במקרה הזה הוא לצורך ביטוח לפי קילומטראז' שאני שוקל לעשות לאור הנסועה הנמוכה הצפויה בשנה הקרובה.
אני לא הייתי דואג. תתקין וסע לשלום, במקרה הכי גרוע של תקלה שנגרמה ע"י ההתקנה - המתקין יצטרך לשאת באחריות.
במקרה שלי קוברה התקינו מרימי שמשות בצורה עלובה ולא אטמו טוב את דלת הנהג (גם את זה לובינסקי הזמינו), והם אלה שבפועל תיקנו את הנזק שהם עשו.
אז למעשה "טורטרת" בין לובינסקי וקוברה או שהם פתרו את זה ביניהם?
לא הייתי צריך ללכת פיזית או להתקשר לכל העולם ואישתו, לובינסקי העבירו את האחריות לקוברה והם יצרו איתי קשר לתאם תיקון.
אנחנו בישראל אז אל תצפה לקבל את מה שנראה בעיניך או בעיניי כשירותיות מושלמת (ביקור אחד במרכז שירות והבעיה פתורה), אבל זה סביר.
בדקת הפרשי עלויות אל מול ביטוח שלא נדרשת בו התקנה של העלוקה הזאת שקוראים לה איתוראן?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
האיתוראן נועד במקרה הזה למדוד קילומטראז חודשי. זה מוזיל את עלויות הביטוח במיוחד בתקופה שלא נוסעים הרבה כמו עכשיו.
בחברות אחרות שלא מודדות קילומטראז בעזרת איתוראן אלא סומכות על "הצהרה אישית" ההבדל בהוזלה כמעט זניח.
אם אין לך עניין אישי באיתוראן ואני מאמין שאין לך, הייתי מוסיף טיפה בתשלום הביטוח ומוצא ביטוח ללא איתוראן. ההתקנות האלה עם פתיחת חצי מתא נוסעים של הרכב והתעסקות בו סתם מבאסות ולעולם דברים לא חוזרים למקום כמו שצריך.
Sent from my MI 9 using Tapatalk
VW GOLF MK2 1.3
FIAT 500L 1.4
MG4
