dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2403 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
טיפלתי השבוע ברכב הפיקנטו 2012 המסכן שלי במוסך מורשה, הגיל של הרכב מצדיק טיפול 120, אבל בפועל הנסועה היא 60, לכן בחרנו טיפול 90 שהיה אמור לעלות סביב 1000 ש"ח.
במהלך היום התקשרו להגיד שבולם הזעזועים באחד הצדדים מאחורה נוזל ושצריך להחליף בשני הצדדים, ואמרו שהטיפול יעלה כ 5000 ש"ח, לאחר דין ודברים וחלקים חלופיים המחיר יצא 4000 ש"ח.
הרכב נוסע פעם בשבוע לעבודה ופעם בשלושה שבועות בערך למשפחה בצפון ככה שטיפול כזה יקר משבש את כל חישובי הכדאיות של החזקת הרכב מבחינתי.
צירפתי את דף הטיפול, כמה היה עולה לי טיפול דומה במוסך שאינו מורשה(עלות לשעת עבודה, עלות חלפים, איכות הטיפול)? האם יש מוסך מומלץ באיזור גבעתיים/רמת-גן/תל-אביב שיכאיב לי פחות בארנק?
  • תגובות 51
וואוו...איך הספיקו ללכת כל הצלחות והרפידות? ובולמים?? לא מבין, השארתם הרכב והלכתם לטייל?
הטיפול הקודם היה לפני כמעט שנתיים (22 חודשים) במהלכם הרכב נסע 12000 ק"מ כמו שרואים למעלה. זה סביר שצלחות והרפידות ישחקו בכזאת נסיעה? (אני נהג רגוע לא עובר את ה 110 קמ"ש, לא קורע את הרכב, לא מאיץ ולא בולם בחוזקה)
וכן השארתי את הרכב בבוקר והלכתי לעבודה, חזרתי בסוף היום לאסוף אותו.
עריכה אחרונה על ידי פיקנטו12
זה שהורידו מ5 ל4 כבר אומר לך איך הם חוגגים עליך. מוסך כללי היה לוקח הרבה פחות.
מה זה סידור פנס אחורי ב135 שח?
פנס ערפל שנמצא על הפגוש ונפל פנימה(ההברגות נשברו) פעם שניה שמדביקים אותו בסיליקון(פעם קודמת היה לפני כ 4 שנים). בכל מקרה זה כסף קטן ביחס לכל השאר. כמה פחות היה לוקח המוסך הכללי? חצי על העבודה? חצי על החלפים?
הלכת לעבודה ועשו עליך אחלה של עבודה! פשוט לא להאמין..כאב לב. אתה באמת חושב שכל זה יילך לך בטווח הזמן הזה? ואתה עוד נהג רגוע. מה יהיה...פשוט כאב לב. איפה מפקידים את המצפון בתיקון שכזה?
כלומר אתה אומר שיתכן שהם החליפו את החלקים בטרם עת? שהבלמים לא היו זקוקים להחלפה ובכל זאת הוחלפו(כי כביכול לא היו אמורים להחזיק עוד 15K עד שנה הבא למרות שברור שאני לא אסע 15K)? שיתכן והצלחת יכלה להשאר או לעבור שיפוץ בדומה לאחורי?
בכל אופן בהנחה שכל מה שעשו היה חיוני, כמה זה היה עולה במוסך שאינו מורשה?
אם אתה נהג ממש גרוע אז אולי כן.
אם לא, אז בספק מאוד, אבל זה כבר ידוע שזה הלחם והחמאה של המוסכים להדביק את הצלחות והרפידות האלו.
נ.ב אני תמיד מבקש לראות את החלפים המוחלפים במקרה של הבעיה, אני רוצה שיראו לי את החלק הפגום.
טיפול אחרון ביקשו ממני להחליף צלחות ורפידות, הקטע שאלו דברים שאני תמיד בודק בעצמי.
רפידות עדיין בחצי והצלחות במצב טוב
Opel Adam S 2017
לא הגעת לטיפול כמעט שנתיים. מכונאי שמגדיל ראש מבין שאתה עלול לא להגיע גם בשנתיים הבאות. יתכן שמשם ההחמרה בהחלפת הבלמים.
וכמובן יתכן גם שהחליפו בטרם עת. בלי מדידה אי אפשר לדעת.
בולמ"ז זה בלאי שוטף וקצת מזל. הסכום הגבוה נבע משילוב של טיפול + בלמים קומפלט + בולמ"ז.
לא יודע כמה אם בכלל היית חוסך במוסך כללי (בהנחה והכל אכן דרש החלפה)
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
אם הם חתכו בקלות כזאת 20% במחיר, כנראה שעושים רווח יפה.
הבולם הנוזל?
יש לך את החלקים הקודמים של הבלמים?
לדעתי החלפת של הרפידות , החלפת צלחות קדמיות, ליטוש צלחות אחוריות?
קצת לא סביר. מתי באחרונה הוחלפו משהו מהם?
השאלה שצריך לשאול כשאומרים שצריך להחלים בלמים -
מה העובי שלהם? מה עובי חדש? עד כמה מותר לנסוע?
וקסם, בלא מעט מקרים פתאום המוסכניק אומר - רגע נכון, ופתאום לא צריך להחליף.
ב99% מהמקרים הם בכלל לא מודדים את העובי.
החלפת ברקסים זה אחלה כסף. כסף על חלקים, כסף והרבה על עבודה יחסית פשוטה (הרי גם ככה מפרקים גלגלים בטיפול).
חוץ מזה - לא מבין איך אפשר לקחת כסף על החלפה גם של רפידות וגם של צלחות. כדי להחליף צלחות לא צריך לפרק רפידות?
אולי אני טועה...
אני אשתדל לסחוב עם הרכב הזה שנתיים ואחר כך למכור אותו ולהמשיך לחיות בלי רכב, המיסים על הרכב כאן מטורפים, המס על הדלק גבוה, והטיפולים יקרים. ביטוח טסט טיפולים וירידת-ערך מביאים את הרכב ל 1000 ש"ח בחודש שזה המינימום שבמנימום לפני דלק. עדיף לשכור רכב פעם-פעמיים בחודש.
בכל מקרה שעת עבודה 270 ש"ח לפני מע"מ זה מחיר סטנדרטי? גם במוסכים כלליים? מחירי החלפים נראים סבירים?
קצת הבנת הנקרא לא תזיק. ההורדה במחיר היא עקב שימוש בחלקים חליפיים.
[ATTACH=CONFIG]525649[/ATTACH]
בסך הכל הכללי, שילמת מחירים סבירים לחלוטין של מוסך מורשה.
אני לא מתייחס לנושא הבלמים כי ב 60K ק"מ בהחלט ייתכן והם היו כבר גמורים או לקראת הסוף.
בלי תמונות אין לי למה להתייחס או להצטרף לעליהום המיותר שעושים כאן בשירשור למוסך (ולא רק כאן אלא בכל בהזדמנות) כי אף אחד מאיתנו לא היה שם לראות את מצב הבלמים או מצב הבולם-זעזועים הנוזל (כן, זה יכול לקרות בכל רכב וכמעט בכל קילומטראז' אפשרי).
בסך הכל הכללי עשית טיפול גדול ללא מצתים, ברקסים ב-4 פינות והחלפת זוג בולמי זעזועים אחורי.
3500 שח (+מעמ) זה מחיר הגיוני למוסך מורשה יבואן.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
אני חושב שיחסית למוסך מורשה הם ממש בסדר, אני מנסה להבין כמה אני יכול לחסוך בטיפולים אם את כל זה הייתי עושה במוסך שאינו מורשה אבל איכותי באיזור תל אביב
