dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2549 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוטו בן 22 שנה אני מאמין שכן יש הצטברות רצינית של פיח ומאוד מעניין אותי לראות אם יהיה שיפור בצריכת הדלק מה גם שהסל"ד סרק שלי לא הכי יציב כבר, והבנתי שזה אחד התסמינים הכי גדולים למצערת "מלוכלכת".
התחלתי לחקור ולקרוא והגיע הספריי של STP לפני כמה זמן, אני כן רוצה לפרק לחלוטין את המצערת מהמקום, הבנתי שבמצערת ממוחשבת זה לא מומלץ, ומצערת שנפתחת ישירות על ידי כבל הגז אין שום בעיה לפרק ולנקות ולא אמור להיות מסובך.
השאלה שלי זה אם בסיוויק 97 זה מצערת ממוחשבת או מכאנית עם כבל גז? כי לפי ההיגיון והשנה היא עם כבל..
ולא כל כך הבנתי את הקטע עם הכיוון סל"ד מחדש אחרי הניקוי והחיבור של המצערת למקום מחדש..
גם רציתי לשאול, מה היתרונות של ניקוי חיישן MAF (עם ספריי של BG שיעודי לזה שאפשר להזמין באוטוסטור) ? במיוחד ברכבים הישנים יותר, מה זה נותן? הבנתי שזה עבודה+המתנה כוללת של שעה~ וזה ממש לא בעייתי לעשות, השאלה היא מה זה גורם?
מצערת מכנית עם כבל. תפרק לגמרי ותנקה. אחרי זה נתק מינוס מהמצבר ל-20 דקות(או שלפני הפירוק תחסוך זמן) ואז תחבר תניע ואל תיגע בכלום 20 דקות.
פעם פירקתי בסיוויק 93 לא רצתה להשתחרר, נתתי לה כמה דפיקות עם קרש ופטיש השתחררה.
מה זאת אומרת לא לגעת בכלום 20 דק?
ומה עם הMAF ? להזמין את הספריי של BG ? איך עושים את זה נכון?
בנוגע לניקוי חיישן maf, אם אין קוד תקלה לא חושב שיש מה לגעת אבל זה פשוט מאד. מנתקים את החיישן ומפרקים אותו מהרכב, ומרססים בספריי עם כיוון זרימת האויר לתוך המנוע. בד"כ יש חץ על החיישן.
אחרי שזה מתייבש מרכיבים חזרה.
לא נשארו הרבה מכוניות כאלו על הכביש, אל תפשל.
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
אומנם רכב אחר, אבל אולי תוכל להיעזר בניקוי שביצעתי
אצלי זה ממש עזר.
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?645137-%D7%A8%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A1-2-0-2011-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A2%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%94
בהצלחה
איפה אני מוצא אטם למצערת (הבנתי שצריך להחליף אותו כשמרכיבים?
שלום
כאמור אני לא החלפתי אטם.
אכן רצוי להחליף חלקים מתבלים כגון אטמים.
אני הייתי פונה למוסך מתמחה, אבל אם צריך חיפוש חופשי אני מניח שזה משהו כמו throttle gasket ודגם הרכב.
אבל אולי עדיף שמישהו יותר מבין ממני יענה
אין החותם מעיד על גיסתו
שלום
מצאתי כבר בחו"ל אטם ל96-00 1.4i S כמו שלי, הזמנתי,
השאלה אם שווה גם בלי שום נורה וקוד תקלה לנקות MAF, (הזמנתי לפני כמה ימים גם ספריי של BG)
לצערי אין לי את הניסיון להנחות לגבי חיישן MAF.
אם מדובר בפרוק קל, ככל הנראה הייתי מנקה במסגרת העבודה.
אם זה משהו מורכב, אין קוד תקלה וייתכן שייגרם נזק לחיישן, הייתי מוותר
