dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2563 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מצרף את הפירוט לגבי השמן. בספר הרכב(מזדה 3 2012, 1600) מצויין - "ATF M-III, או דומהTYPE M
על השמן - שמן גיר Castrol ATF Multivhicle (אני שואל כי מדובר בשמן גיר!)
(השמן הגה אצלי(מהשאריות שמצאתי) בצבע אדום, האם ניתן להוסיף השמן הנ"ל?)
אשמח לתשובה מהירה, כרגע לא נוסע ברכב כי בבדיקה מצאתי שממש ריק
שמן גיר לתיבת הילוכים אוטומטית, ATF Multivhicle מבית Castrol העולמית.
שמן איכותי המפחית את השחיקה הפנימית בתיבת ההילוכים.
השמן עומד בתקנים:
JASO 1A
Aisin Warner JWS 3309
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
Jatco Automatic Transmission
Nissan Matic Fluid C, D, J
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
Mazda ATF D-III and ATF M-3
Daihatsu Alumix ATF Multi
(Honda ATF Z-1 (not for CVT-transmissions
Subaru ATF
מארז 1 ליטר
א - צריך לבדוק מדוע חסר שמן הגה - יש נזילה וחייבים לטפל בסיבה למחסור / נזילה, בשמן ההגה
ב - השמן אשר רשמתה -
מתאים לרכב, ועומד בתקן הנדרש
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
תודה רבה!
מחוייב שהדבר נובע מנזילה כלשהי? זה משהו שאראה בעין לא מקצועית?
כרגע זה היה ברמה שפתחתי את המיכל, הוצאתי את המסננת הקטנה שבתוכו, והייתי צריך לדחוף נייר ארוך מגולגל בשביל לזהות שעדיין יש שמן במערכת (שמן אדום שקוף)
בגדול נוזל הגה כח לא עובד במאמצים גדולים , בניגוד לשמן גיר שנדרש גם לתפקד כנוזל הידראולי, חומר מסכך ונוזל קירור.
בהגה כח רוב העבודה הינה נוזל הידראולי, (סיכוך וקירור גם אבל פחות).
אבל... אצלך מאזדה דורשים תקן
ATF M-III
במוסך נתנו לך Dexron III .
אם תבדוק שמן גיר של קסטרול תראה שיש להם 2 סוגים שונים (בעצם יש עוד כמה.. אבל לא לדיון הזה):
Castrol Transmax Dex III
וכנראה יש הבדל בינהם.
למרות זאת ... לדעתי כל נוזל הידראולי יעשה את העבודה בהגה כח.
עכשיו ראיתי שבספר הרכב כתוב "או דומה (למשל DEXRON II)"
השאלה היא כזאת, אני הולך להוסיף על נוזל קיים, האם יכולה להתהוות בעיה במידה ונמצא נוזל אחר במערכת ההיגוי?
בנוסף ברגע שאני מוסיף את השמן הנ"ל, במידה וייאמר לי כאן שזה בסדר, איפה אני אמור לחפש נזילות?
תודה מראש
זאת החלטה שלך.. אף אחד פה לא יאשר לך לערבב 2 סוגי שמנים בתקנים שונים.
יכול להיות שזה יהיה בסדר ויכול להיות שלא..
רוצה להיות בטוח? תחליף את כל השמן שיש בהגה , במוסך או לבד.
רוצה לחסוך ולקחת סיכון .. תמלא , תיסע .. תראה אם יש נזילה ומאיפה...
ובהמשך תחליט האם להישאר ככה או להחליף.
