dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2695 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שמתי לב שלעיתים קרובות הנורה בצד הנהג לא נדלקת (קסנון).
רק כשאני מכבה את האוטו ומנתק את הקונקטור מהפנס ומחזיר , רק אז הנורה נדלקת כרגיל.
אני כמעט בטוח שהנורה תקינה כי היא די חדשה , האם מדובר על מגעים ? ספריי מגעים יעזור כאן ?
ממש מעצבן כל פעם לנתק את הקונקטור ולחבר שוב..
תודה
עריכה אחרונה על ידי kfirg
ככל הנראה בעיית מגעים בקונקטור. ספריי מגעים לא אמור להזיק, לכך הוא נועד. לפעמים לוחית המגע בקונקטור משתטחת או מאבדת מהקפיציות שלה ואז אפשר לכופף אותה בעדינות כך שהמגע עם הנורה יהיה יותר טוב (צריך להיזהר שלא ליצור קצר פנימי בקונקטור). אצלי בקיה זה עבד.
שים לב לא להשתמש בחומר שומני אלא בספריי למגעים אלקטרוניים בלבד (והנח לזה רגע או שניים להתייבש). חומר שומני או חומר אחר עלול לתקוף את הפלסטיק/צבע.
הספריי מגעים לא עזר .
הנורה לא נדלקת לי בדרך כלל לאחר כיבוי המנוע והפעלתו מחדש.
האם יש מצב שזה מצבר חלש / מגבר קסנון תקול ?
הנורה בוודאות תקינה כי היא די חדשה.
יש מצב שאולי הצמה שמתחברת לפנס תקולה ?
* שוב אני מזכיר , לאחר ניתוק וחיבור מחדש זה חוזר לפעול.
תחליף בין המנורות ימין לשמאל, או הבלאסט ימין לשמאל וכך תידע איפה בדיוק הבעיה. "תקינה" זה מצב אבסולוטי, או תקין או תקול בלי קשר לחדש מהקופסא או היה בשימוש חודש/שנה.
תבדוק את החוטים של הצמה ותראה אם יש חוט רופף. רוב הסיכויים שהמגע בין הדקי הקונקטור לנורה לא טוב. הכי נכון להחליף קונקטור (תבדוק אם זה אפשרי מבחינתך, כמובן בלי לחתוך את הצמה), אחרת או שתלך לחשמלאי רכב, או כפי שהצעתי למעלה לתת למגע בקונקטור כיפוף לכיוון ראש הנורה( להיזהר לא לקצר בין ההדקים), אצלי זה עזר.
לא הבנתי בדיוק מה אני צריך לכופף, את הפינים הזהובים בתוך הקונקטור? אם כן זה יעשה נזק לדעתי..
כשאתם מדברים איתי על מגע נורה על מה בדיוק אתם מדברים? אין לי כל קשר ויזואלי עם הנורה.. המכסה פלסטיק השחור של הפנס מחובר עם ברגים ומכסה אותה. אני מתכוון על החיבור חשמל שמתחבר לגב הפנס..
אני דוחה כרגע את עניין ההחלפה בין הצדדים כי אני אמור לקבל בקרוב סט באלסטים חדש.
לגבי העיקום פינים , מחר אצלם תמונות של הקונקטורים כי לא נראה לי שאנחנו מדברים על אותם הקונקטורים.
