dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2974 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני מעוניין לבצע סט אפ לביט1, כנראה שדרסתי הגדרות וצריך להשיב את הסדר על כנו:-D.
אצלי הסט אפ ברכב הוא יחידת HU מקורית, מחוברת לביט1 -HI-POWER,
מגבר-4ער' ל 2 סטים -קומפוננט (פאסיבי), ו 2 מגברי מונו ל-2 סאבים (מחוברים בנפרד).
עכשיו איך נכון להגדיר את המערכת- קומפוננט קידמי כ L\F_MID-HI -חיתוך HI PASS?
וסט אחורי FULL-RANGE עם חיתוך - 45HZ?
[ATTACH=CONFIG]504826[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]504826[/ATTACH]
וכן בשלב הפילטרים - כיצד כדאי לחתוך - עד 60\50
1. אני רוצה לציין שחסר לי קצת מהמיד בחיתוך 50HZ - פילטר HI PASS,
2. והסאב לא ניכנס נכון (חסר) גם כאשר נמצא בחיתוך 90HZ - LOW PASS.
* יש לציין שלא ביצעתי את הכיול- איפוס המכשיר מאפס- לאחר התקנת איש מקצוע.
תודה!
= !It's Not just a 0~1-Signal, It's the Sound-Quality =
--HU-Alpine.W650~DSP-BIT1*[AMP: JL_Audio-E.4/300 @SP_JL_C5-650 &Hertz-165XL]
[(2X AMPS: JL-MONO_XD-600.1@ 2X SUBS: JL_10W3v3-(4]
תמונת מצב כרגע :Bit1 setup.jpg
את סטי הקומפוננט הפסיבי אתה מגדיר פול ריינג' לא משנה קידמי אחורי.
תחתוך אותם HPF לפי שמע הכי נמוך וחזק שהם יכולים לרדת מבלי לעוות וגם תוך כדי שהם נשמעי נקיים, מדוייקים ולא מרוחים.
את הסאב וופר מציע לחתוך בנד פאס בין 20 הרץ לאזור ה60-90 הרץ לפי שמע ותשחק לו עם הפאזה ותנסה להבין מתי הוא משתלב טוב יותר עם הסט הקידמי.
אם זה HU מונחת לתוך הביט אתה חייב לבצע איתחול מלא - אני לא יודע אם הביט1 החדשים עושים דה-אקולציה ליחידת הראש כמו שהביט10 עושה - לא זוכר.
בכל מקרה תדאג שהHU על FLAT - בלי לדחוף בו באס או טרבל או מיד ובלי להפעיל בו LOUD או כל אופציה אחרת שמגבירה באס בצורה מלאכותית.
תעשה הכל בעבודת חיתוך נכונה בביט 1.
בשביל קלות העבודה עם החיתוכים בביט1 תבחר בשיטת חיתוך של באטרסוורט' - מאפשרת לך קפיצות של 6 דיבי במתלול החיתוך במקום 12 בניגוד ללינקוויץ ריילי (בקיצור בשיטת החיתוך בקרוס תבחר BW במקום LR).
עוד הצעה - אם אתה חותך את האלמנטים הכי נמוך שאתה יכול - תחתוך אותם בסלופים מאוד תלולים כמו 18 או 24 דיבי אחד מול השני - זה גם ינקה מהם הרבה מאוד רעשים שמגיעים מתחומי תדר שלא כדאי שהם ינגנו בגלל חיתוכים גבוליים מידי.
Pioneer TS-X150
תודה רבה על הפירוט !!
1-לגבי - איתחול מלא - האם זה מצריך לחבר מיקרופון? - כי אין לי מכשיר אולפני.. (אולי סתם משהו פשוט)
ראיתי בתוכנה שיש פיצ'ר DE EQ' , אנסה להריץ.
2.הסאבים בתיבות סגורות (JL) האם עדיין "בנד-פאס", מתאים?
* לעיתים אין מספיק בס -נעלם מהם במקרים מסויימים ולעיתים חזק " ולעיתים לא מסונכרן " האם זה עיניין של טיימינג\ מרחק - בגלל שנדרש כיול חדש? ..
תודה
לגבי 1 - לא צריך מיקרופון וכן, למערכת מונחת תבצע דה-אקולציה.
לגבי 2 - בנד פאס מתאים גם כן.
משחקי טיימינג לסאב תעשה בין 0 השהייה לבין 0.4 - תראה אם מתישהו הוא נופל לך בול בשמשה הקידמית אמנם נכון, אתה מוסיף עוד דיליי לרמקול הכי איטי גם ככה במערכת אבל בפועל - זה עובד - הסברתי כאן בעבר הרבה מאוד פעמים למה.
זה בעיקר התאמת פאזות וסלופים בין הסאב למידבאסים.
Pioneer TS-X150
