dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2433 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לדוגמא - לא ממזמן התחלתי לעשות עם חבר פרויקט קטן של ארדואינו שיהיה שעון גדישה וטמפ׳ שמן לרכב שלו כי רצינו לעשות משהו קצת שונה. (והפיתוח לזה דיי קטן)
אשמח לראות את הפרוייקט הזה. אם יש סכימות חשמליות מה טוב וגם צילום של הפרוייקט הסופי.
איזה כייף לי :)
  • תגובות 167
יש סכימות של החלקים בנפרד עם הBoost עובד (לEGT הבאנו בקר חיצוני ולטמפ׳ שמן השתמשנו בבקר שהוא התנגדות משתנה) ושליטה ב2 מסכים.
אני צריך לחפור במחשב השני כי בדיוק התחלתי לנקות את המחשב עבודה.
בגדול יש המון פרויקטים דומים אונליין לא רעים שאפשר לגגל בשניה.
אם אתה רוצה לינקים לחלקים (חיישנים וכו) גם תגיד לי - אני אשלח לך.
If living is for learning
Then dying is forgetting
נ.ב.
לעניין ״מה עושה מתכנת בחיי היומיום עם הכישורים שלו״ - רובם אנשים אינטלגנטיים ולכן הם מסתדרים בכל מצב.
מבחינת כישורי ידיים או יכולות יצירתיות למיניהן - זה מתפרס לכל קצוות הקשת, לא שונה משאר האוכלוסייה.
אתה טועה. הצעירים של ימינו שעוסקים בתחום שציינת רובם לא יודעים דבר או חצי דבר בעשייה יצירתית או לעבוד עם שני הידיים חוץ מאשר הקלדה. גם להחליף גלגל ברכב בגלל פאנצ'ר רובם לא יודעים ובמקרה הזה הם מתקשרים לאבא...יש לי אחד כזה.
רובם כן יודעים לחבר כבל HDMI בין המחשב לטלוויזיה או להתעסק עם השלט של הממיר כאשר סבתא נתקלת בבעיה. גם זה משהו וחס וחלילה אני לא מזלזל בידע הזה.
איזה כייף לי :)
אולי תלמד אותו?
נראה לי שזה די דבר בסיסי, מגיל צעיר ידעתי איך מחליפים גלגל, אני בטוח שגם שימפנזה אפשר ללמד לעשות את זה. איך יצא שהבן/בת שלך לא יודע/ת להחליף גלגל?
- By lifting money bags
אולי תלמד אותו?
כול היום מול המחשב. ככה זה כשאתה מגיל 14 כותב תוכנות בקובול עבור מוסדות בקנדה וגם וכותב חידות עבור השב"כ.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
אני נמצא בפרק 3 בקורס Udemy על C. תופר את המעסיק שעה כאן, שעה שם. מוסיף קצת צבע לעבודה.
שאלת תם (לא ממש) - נניח שסיימת עשרות קורסים ב Udemy בהצטיינות יתרה, מדוע שמעסיק דווקא יעסיק אותך ולא מתכנת עם כמה שנות נסיון מאוקראינה \ רוסיה \ בולגריה \ בלרוס \ ארגנטינה באותו מחיר?
במילים אחרות, אני חושב שאתה ממש, אבל ממש לא בכיוון. לפי צורת הכתיבה שלך, הייתי מסתכל יותר על קורסים במכירות ושיווק - שם גם נמצא הכסף הגדול באמת בהיי-טק.
כל מה שאתה צריך זה מעסיק שיתן לך את ההזדמנות הראשונית להוכיח את עצמך, ומשם אתה מתחיל לטפס בכוחות עצמך.
עריכה אחרונה על ידי tzahico
No worries 8)
לא התנסחתי באופן מדויק.
קח את המשפט שכתבת, בדיוק, אחד לאחד, ורק תוריד את ה"עוסקים בתחום".
מה שהתכוונתי לכתוב הוא שאין שום הבדל בין העובדים בתחום לבין העובדים מחוץ לתחום מהבחינה הזאת - אותו אחוז גבוה של "חסרי כישורים" ואותו אחוז נמוך של "בעלי ידיים".
הקטע האירוני פה זה שליביו ואני עובדים/עבדו באותה חברה ונהנים ללכלך את הידיים אחרי שיושבים כל היום מול המקלדת. אנומליה סטטיסטית :-)
בסדר, אח״כ סוגשל תכיר לפחות עוד אדם אחד בחברה שלך שהוא מהנדס שמדי פעם מלכלך את הידיים :o
טוב אני מבין שאתה לאט היום, שלח לי צ׳יים אחרי שתצטרף אם תבין את ההודעה הזו עד אז (;
כן, אני חושב שכבר הרבה שנים מגיעים לא מעט אנשים לתחום בגלל הכסף.
ה"רעל" לדעתי נדרש בחברות בהן באמת מצפים ממך בתור מהנדס להביא את הפתרון, או לכל הפחות להיות מסוגל לבקר אותו.
אם מוציאים מהעבודה את נושא חיפוש הפתרון או דיונים על פתרונות של אחרים - מה עוד נשאר? לא נשמע כיף במיוחד.
תשמע להתחיל ללמוד תכנות מ-C זה לגמרי סוף שנות ה-90, כבר לא עושים דברים כאלה...
מה גם שהשפה עצמה ממש לא תשמש אותך להמשך אלא בנישות מאוד ספציפיות.
ספר את זה לטכניון. מבוא למדמ"ח מועבר ב-C. לא אומר שזה נכון, פשוט שזה ככה (וכנראה נובע חלקית מכך שהמחלקה נולדה מחשמל).
מה זה נישות ספציפיות?
זו שפה הארדקור, כל כך הארדקור שהיא כמעט ולא בשימוש היום.
היא חושפת אותך (במתכוון או שלא) להמון המון דברים שאתה לא רוצה לדעת כרגע.
אם תחליט שזה הכיוון המקצועי שלך בעתיד - אני בשמחה אכתוב לך תוכנית למידה שתכלול גם C כי יש שם דברים חשובים לאדם שזה המקצוע שלו.
יותר מזה היום אתה יכול להיות מתכנת מצוין שעובר קריירה שלמה בלי להבין C בכלל.
אני אומר שזו שפה שיכולה להרתיע אותך גם ולתת לך אינדיקציה לא נכונה לגבי המקצוע, כי היא באמת ממש לא מייצגת.
למה אתה מתכוון לא בשימוש היום? היא בטופ 3/5/10 (תלוי את מי שואלים) בפופולאריות שלה. וכך גם השימוש שלה בקרב התעשייה (בין אם סיבות היסטוריות ובין אם סיבות מעשיות).
אפשר ללמוד C גם בלי להיכנס לדקויות של מצביעים, הקצאות, מחסנית ושאר ירקות. הכל שאלה של איך מעבירים את התוכן.
מהו אורך קריירה ממוצע מבחינתך? אם אנחנו מדברים על 30-35 שנה, הרי שרוב המתכנים כתבו/למדו C או 'גרוע' מכך. אני לא יודע אם אפשר להיות מתכנת מצוין (מה ההגדרה למצוין?) היום בלי לדעת C (או לכל הפחות את היסודות עליהם היא מבוססת). בסופו של דבר השפה היא האבא והאמא של הרבה משפות העלית שבשימוש היום.
דווקא מבחינת אינדיקציה זה יכול לתת הרבה. כמו כמה קל לכתוב קוד לא ברור, קשה לתחזוקה ושדיבאג זו תורה שלמה.
ואם לא תצליח? להבדיל מהמצב לפני 20-30 שנים C הפכה לשפה נישתית. גם בעבר היא לא הייתה מומלצת כשפה ראשונה והיום עוד פחות.
למה להתחיל ב hardcore במקום להתחיל בדרך הקלה והמובנית אני לא מבין.
עוד משהו: שפות זה כלים יותר חשוב ללמוד פרדיגמות תכנותיות, ואת זה מאד קשה ללמוד ב C שלא השתנתה הרבה מאז שנות ה70.
מה זה אומר לא יצליח? יש רמות שונות של הבנה של שפה והמרכיבים שלה. לא חייב להיות תותח על חלל כדי לכתוב תוכנית סבירה ב-C (ללימוד עצמי).
את אחת הפרדיגמות הבסיסיות, תכנות פרוצדולרי, יחסית ברור וקל ללמוד ב-C. לא ברור כמה זה רלוונטי אם שפה השתנתה הרבה או מעט.
שלא תטעו, אני גם המלצתי שלא להתחיל מ-C אלא מפייתון.
חשוב לציין שאני מוטה לטובת C, אבל לא יותר מידי. אבל גם לפני שהיא הפכה להיות השפה המרכזית שאני משתמש בה כיום, שליטה בשפה הזו נתפסת בעיניי כאבן בניין הכרחית להבנה של הרבה דברים שקורים "מאחורי הקלעים" ובאמצעות הידע הזה לבחור בקפידה את הכלים שבהם משתמשים ביום יום.
אני יכול לנסות ניסוי מחשבתי?
נניח שסיימת תואר ראשון במדמ"ח (עשרות קורסים) בהצטיינות יתרה, מדוע שמעסיק דווקא יעסיק אותך ולא מתכנת עם כמה שנות ניסיון מ-X באותו מחיר?
אני מניח שהתשובה לשאלה הזו תיהיה די דומה לכל junior שהוא. לא באמת משנה איזה מסלול הוא סיים. אני לא משווה תואר במדמ"ח לקורסים ביודמי, אני טוען שהבחירה של מעסיק היא לא חד מימדית כמו שציירת אותה.
לבחור יש אח שהוא ארכיטקט. כלומר יש לו עין מקצועית לקבל כיוון, גם אם מוטה. לרוב המתכנתים אין גם את זה.
לפני 5 שעות, falou כתב:
מבין לאט היום :) יותר מדי אקשן לשבוע האחרון.
נדבר ב18 לחודש :)
לדעתי מתכנת מצוין זה מי שיודע לפתור מצוין את הבעיות שהוא נדרש לפתור.
אתה לחלוטין יכול להיות מתכנת מצוין בלי ללמוד c, ותכנות פרוצדורלי אפשר ללמוד גם עם שפות חדשות יותר.
לא יודע, למדתי c ולפני זה גם פסקל, גם בבית ספר, גם בצבא וגם בתואר. לא מתגעגע לזה בשיט. מזל שהמציאו את golang
מערכות הפעלה, דרייברים וחומרה לאלו שעדיין לא הבינו שאפשר להשתמש בשפות נורמליות יותר בלי לשלם מחיר.
למה אתה מתכוון לא בשימוש היום? היא בטופ 3/5/10 (תלוי את מי שואלים) בפופולאריות שלה. וכך גם השימוש שלה בקרב התעשייה (בין אם סיבות היסטוריות ובין אם סיבות מעשיות). להבדיל מהמצב לפני 20 שנה C היא לא שפת הבחירה לפיתוח למעט התחומים למעלה.
אפשר ללמוד C גם בלי להיכנס לדקויות של מצביעים, הקצאות, מחסנית ושאר ירקות. הכל שאלה של איך מעבירים את התוכן. אבל אז מה נשאר? אי אפשר ללמד תכנות פונקציונלי, אלגוריתמים בסיסיים טובעים בים של פרטים, ואפילו פרדיגמות מתיישנות כמו OOP קשה מאד ללמד ב C.
מהו אורך קריירה ממוצע מבחינתך? אם אנחנו מדברים על 30-35 שנה, הרי שרוב המתכנים כתבו/למדו C או 'גרוע' מכך. אני לא יודע אם אפשר להיות מתכנת מצוין (מה ההגדרה למצוין?) היום בלי לדעת C (או לכל הפחות את היסודות עליהם היא מבוססת). בסופו של דבר השפה היא האבא והאמא של הרבה משפות העלית שבשימוש היום. האמהות הן LISP, algol68 simula67, וFORTRAN II. שפת C לא המציאה שום דבר חדש.
את אחת הפרדיגמות הבסיסיות, תכנות פרוצדולרי, יחסית ברור וקל ללמוד ב-C. זהו שתכנות פרוצדורלי זה כל כך 70s (או ליתר דיוק 68s) ומי שיודע רק תכנות פרוצדורלי חושב שהוא יודע מספיק (והוא לא). החשיבות של תכנות פרוצדורלי הולכת ויורדת.
חשוב לציין שאני מוטה לטובת C, אבל לא יותר מידי. אבל גם לפני שהיא הפכה להיות השפה המרכזית שאני משתמש בה כיום, שליטה בשפה הזו נתפסת בעיניי כאבן בניין הכרחית להבנה של הרבה דברים שקורים "מאחורי הקלעים" ובאמצעות הידע הזה לבחור בקפידה את הכלים שבהם משתמשים ביום יום. בדיוק הסיבה ללמוד אסמבלי, אולי אפילו יותר חשוב מC (כי אז אפשר לקרוא את הצד החשוב של godbolt :wink:)
עד כאן קצת מלחמת שפות גרסת 2019.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
