dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4105 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי גולף שנת 2000 ששוקלת 1770 ק"ג
הצמיגים במידה 205/55/R16 לחץ האוויר כרגע בכל הצמיגים הוא 35,
על מכסה הדלק רשום לי (בהתאם למידה של הצמיגים) 2.1 ו 2.7 באר,
איזה מהם כדאי לי למלא? האם להשאיר את זה ככה?
תבדוק בספר רכב,לפעמים מקדימה עקב משקל מנוע מנפחים יותר מאשר מאחור,עוד אפשרות שה2.7 זה בעומס.
מה הכוונה בעומס? הבעיה היא שאין לי ספר רכב
אני חושב ש35PSI זה גבוה מדי, האם להוריד? צריכת הדלק עולה ככל שלחץ הצמיגים יורד?
עריכה אחרונה על ידי HHaimz
במידה ומדובר על גולף 1.6 ליטר עם מנוע בעל הספק של 74 קילוואט בלחצים הם:
הרכב שלך לא שוקל 1.77 טון אלא בקושי 1.1 טון. לחץ האוויר שיש למלא בעומס חלקי הוא:
מקדימה: 28PSI
מאחור: 28PSI
בעומס מלא:
מקדימה: 31PSI
מאחור: 38PSI
אם בבעלותך רכב אחר אנא ציין זאת.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
מקדימה: 28PSI
מאחור: 28PSI
בעומס מלא:
מקדימה: 31PSI
מאחור: 38PSI
מנוע 1600 עם הספק של 74 קילוואט, רמת גימור basic, ידני.
ברישיון רכב רשום לי 1770, ולכן הסקתי שזה הוא המשקל, זה שגוי?
מה ההשלכות ללחץ אוויר גבוה יחסית?
ובמכסה הדלק רשום לי לחץ אוויר של 30 psi או 37 Psi אני מניח שזה בעומס חלקי ועומס מלא,שים לב שמידת הצמיגים היא 205 55 R16 .
מכיוון שאני נהג חדש, איני מסיע יותר משלושה אנשים כולל אותי.
מתנצל על הבורות
תודה רבה
1770 זה משקל כללי מורשה ולא משקל הרכב.
על מכסה מיכל הדלק רשומים לחצים לעומס חלקי ומלא ואתה כנראה טועה. צלם את מה שמופיע על התווית ונעזור לך להבין.
מלא לחצי אוויר כפי שרשמתי בעומס חלקי. ברור שהתייחסתי למידת הצמיגים.
איזה כייף לי :)
כל עוד אתה לא בחריגה גדולה מעבר ללחץ המומלץ - זה לא משמעותי ואין מה לדאוג.
אל תשכח שבזמן הנסיעה לתחנה הצמיגים מתחממים ולכן בלאו הכי צריך למלא בהם מעט יותר.
כרגע אין לי אפשרות לצלם, אך בהתאם למידה במכסה הדלק רשום לי 2.1 באר ו2.7 באר, כשאוכל לצלם, אצלם.
בנוסף, כרגע יש לי לחץ של 35 (כך מילאתי בתחנת הדלק בפעם האחרונה) בכל הצמיגים, לפני כן היה לי 43 (כך קניתי את הרכב).
28 זה שונה ממה שרשום לי במכסה הדלק,
מה מומלץ?
תודה רבה
איך תגדיר חריגה גדולה? ואפילו רגילה?
מה הכי מומלץ, בהתאם ליצרן או אולי מעט יותר?
תודה רבה
מה מומלץ?
תודה רבה
מומלץ למלא לחץ אוויר לפי הנחיות הייצרן כפי שכתבתי קודם לכן והם אשר קובעות ולא לפי מה שאנשים אחרים ממלאים כי קראו או שמעו שהלחץ שיש למלא 35 או 38 PSI בעומס חלקי.
איזה כייף לי :)
תפסיק לבלבל לאנשים את העיגולדים :roll: עם טמפ' ומילוי לחץ אוויר החורגות מהמלצות הייצרן. בגולף הזו אם תמלא לחץ אוויר של 31/38 כאשר הלחץ המומלץ בעומס חלקי הוא 28 PSI ההגה יהפוך להיות קליל מידי בנסיעה בכביש מהיר וזה לא רצוי.
אצלי בגולף דור 5 עם אני ממלא בעומס חלקי 2-3 PSI מעבר להמלצות הייצרן ההגה נהפך להיות קליל מאוד וובנסיעה בעיר זה מאוד מורגש ומי שאין לו ניסיון יכול למצוא את עצמו בלי כוונה נכנס במעקה הקרוב.
איזה כייף לי :)
רשום לי למלא 2.1 באר שזה שונה ממה שאמרת (28 psi) . אז איזה מהם למלא?
כוונתי היתה שאם הוא נסע על לחץ כזה עד שהוא גילה (בשרשור הזה) את הלחץ הנכון - הוא לא גרם נזק מורגש לצמיגים.
עודף לחץ אוויר תמיד עדיף על מחסור, והגה קצת קל יותר כשלעצמו עוד לא גרם לאף אחד להיכנס בגדר.
