dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4102 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
רכשתי לאחרונה אבארט 500C 2013.
השמן מנוע הנדרש לפי ספר הרכב- 10W50
הבעיה היא שלא ניתן להשיג את השמן הזה.
חיפוש באינטרנט הביא לי רק תוצאות של שמנים לאופנועים.
בעל מקצוע אמר לי שכדאי להשתמש בשמן 10W60 כמו באלפא רומיאו. שאין הבדל
ואף רצוי מכיוון ומדובר בשמן טוב יותר.
מה דעתכם?
אשמח לתשובה מקצועית בנושא
  • תגובות 77
אם תצלם את העמוד בספר המתייחס לשמן ותעלה לכאן, נוכל לעזור לך יותר. מלבד הצמיגות יש גם עניין של תקנים שונים.
חיפוש בגוגל אומר שמומלץ שמן עם תקן ...
In order to safeguard the engine and its long drain intervals,
synthetic oil with a grade of SAE 5W-40 ACEA C3 is recommended.
ואם זה עם טורבו ..
The high performance 1.4L 16V Turbo engine in the Fiat 500 Abarth calls for a synthetic grade oil
with a weight of 10W50 and the ACEA C3 standard.
ויש אפילו אחד לקנייה באיבי,תתכונן לפשוט את הכיס :)
http://www.ebay.com/itm/SELENIA-ABARTH-ENGINE-OIL-2L-10W50-/121562715579?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c4db3d5bb
עריכה אחרונה על ידי Maor Parizat
חברת פיאט מאשרת ל500 ABARTH , אך ורק שמן אחד . ולא נותנים שום אפשרות אחרת , המחיר מטורף 300 שקל לליטר וצריך 3 ליטר . ומוכרים רק באריזות של 2 ליטר. $_57.JPG
מזל שצריך רק 3 ליטר.
איזה עוקץ, כמו לקנות מכונת קפה ולעקוץ (עקרב, לא?) בקפסולות.
יש כאן בעלי עקרבים רבים - מה אתם עושים?
M-TECH E46
הבעיה שבכל מקרה אתה צריך לקנות 4 ליטר ,כי כל אריזה היא של 2 L .ואתה צריך לשמור את הליטר לפעם הבאה. אני שם CASTROL 10 W 60 בכל מקרה .260 שקל ל5 ליטר.
זאת טעות מיותרת להשתמש בשמן עם צמיגות גבוהה יותר ממה שמבקש היצרן.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
הרם טלפון לשרות לקוחות סמל"ת - אבראט - ושאל יועץ טכני.
לי ידוע כי השמן למנועי הטורבו של החברה כמו שרשמו - 5W-40 ACEA C3
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
ואם זה עם טורבו ..
אייל.
תודה על העזרה חבר'ה..
באמת סיפור מתיש ויקר.
שאלתי יעוץ טכני בחברה, הבעיה היא שכל אחד טורח להגיד לי משהו אחר וזה מתסכל.
כנראה שאזמין מחו"ל וזהו.
אני מפחד להשתמש בשמן עם צמיגות שונה (או בסוגים ישנים יותר כמו שהציעו לי למעלה)
לא יודע
אם תצליח להזמין מחו"ל במחיר טוב, וגם שיסכימו לשלוח לארץ (במחיר טוב) .תודיע לי אני אתך. כבר שנה אני מנסה למצוא דרך להביא ולא מצליח. בחו"ל יש אנשים שמשתמשים (אחרי האחריות) ב CASTROLׂ 10W60. בקשר ל5W40 ACEA C3 כרגע הבנתי שהוחלט לא להשתמש בצמיגות הזאת ל 500 ABARTH. לא ניראה לי שיועץ השירות ייעץ לא שמן אחר חוץ מ ה סליניה 10W50.
אני חושב שהכי קרוב למה שאתה צריך וקיים בארץ זה דווקא השמן 10W60 של חברת SHELL, שעומד בתקן פיאט:
http://www.justmotor.co.il/products/691597/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-Shell-Helix-Ultra-Racing-10W60
אם אני הייתי בדילמה שלך, כנראה שזה מה שהייתי בוחר.
עריכה - שים לב שלא הSHELL ולא CASTROL EDGE בצמיגות 10W60 עונים לתקן ACEA C3, כפי שמופיע בחוברת. רצוי לבדוק אם הSELENIA 10W50 עומד בו, או שזו טעות סופר.
עריכה אחרונה על ידי פריג'י
שים לב לא לשים שמן שלא עומד בתקן של פיאט, זה פתח לצרות צרורות. לדוגמה, באלפא ג'ולייטה מצויין בספר הרכב להשתמש במפרט הזה:
ACEA C3 9.55535-s2
אתה חייב שמן שעומד במפרט שמצויין בספר הרכב. אני משתמש בשמן AGIP i-SINT MS שעומד במפרט למרות שמצוין בספר הרכב להשתמש ב SELENIA.
עריכה אחרונה על ידי adidas1
מה דעתך?
http://www.ebay.com/itm/SELENIA-ABARTH-ENGINE-OIL-2L-10W50-/121562715579?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c4db3d5bb&rmvSB=true
