פילטרים לrca
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7897 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם הרכבת פילטרים מסוג זה תעזור לסנן את כל סוגי הרעשים?
האם איכות הסאונד יורדת?
האם מישהו מכאן מכיר חנות ב אינטרנטשמוכרת פילטרים לrca ומפצלי y לrca
תודה רבה.
הפילטר לא פותר לגמרי את בעית הרעשים,הוא רק מחליש את הרעשים. לדעתי לא כדאי לך להשתמש במסנן,היה לי פעם בעיות רעשים וניסיתי לחבר מסנן והבאס היה חלש יותר
זה מאד תלוי באיזה מסנן רעשים אתה משתמש :wink:
לדעתי הנושא מאוד שנוי במחלוקת (כולל רעשים שפחות שומעים),
אני אישית משתדל לפטור את הבעיה ע"י חלקים מקצועים שמראש מונעים רעשים,
או חלקים שמיועדים לכך.
אם אתה מדבר על רעש אלטרנטור, אז ישנם פילטרים (ground loop isolators) שנועדים לפתור ground loops, אם הפילטר לא בנוי כמו שצריך, כלומר, משפיע על היענות התדרים אז איכות הסאונד תיפגע.
99% ממקרי הרעש לא קשורים ל ground loops, ולכן אם אתה סובל מרעש אלטרנטור פרט לנו את רכיבי המערכת שלך וננסה לפתור לך את הבעיה...
רעש אלטרנטור קשור ל-95% התקנה, 5% רכיבים.
If I have seen further than other men it is because I have stood on the shoulders of giants.
יש לי רדיודיסק 6350 של פיוניר
מגבר של פיוניר 400w
מגבר של מגנט
http://www.home-car.co.il/Product.asp?Pid=CLASSIC-XL-4000&Cat2Cat1ID=44&Cat2ID=64&aff=zap
קומפוננט של מורל 6 פלוס
רמקולים אחוריים פיוניר 400 וואט מהסדרה החדשה
מה יכולה להיות הבעיה שגורמת לי לשמוע את רעשי האלטרנטור ובנוסף להטריף אותי מעצבים?
איזה מגבר מגביר את הפיוניר האחוריים?
איזה מגבר מגביר את הקומפוננטים?
איפה שומעים את רעש האלטרנטור? בפיוניר או בקומפוננט או בשניהם?
המגנט מגביר את הקומפוננט ואת האחוריים
הפיוניר מגביר את הסאב של הפיוניר
שומעים את הרעש בכל הרמקולים
תגיד לי יש לך 2 יציאות RCA נכון? באיזה אתה מישתמש? FRONT או SUB?
כי אם בSUB אז יש ביציאות האלה רעשים כי היא מיועדת רק לסאב אז בגלל זה יש רעשים...
אני מכיר את זה מנסיון של פיוניר 6400 לך יש את ה6350 אז כנריאה זה מאוד דומה..
תכין ארבעה פלאגים מקוצרים כאלה:
פלאג RCA פשוט ששני המוליכים שלו מחוברים ביחד.
תכניס ארבעה כאלה לכניסות ה-RCA במגבר ה-4 ערוצים שלך (המגנט), תתניע את האוטו, תדליק אורות ותצמיד את האוזניים שלך לכל אחד ואחד מהרמקולים.
תמסור לנו תוצאות.
אם אין רעש - המגבר, הפיוניר, הקומפוננטים, הקרוסים של הקומפוננטים והכבלים של הרמקולים נקיים ולא אשמים.... נעבור לשלב הבא. (סביר להניח שלא יהיה רעש).
לא בדיוק.
בדגמים של פיוניר שקיים 2 יציאות RCA, יש יציאה אחת ל-Front, והיציאה השניה היא Rear/Subwoofer.
ברגע שאתה מבטל את האפשרות של ה-Sub מה-HU, הוא עובד על Rear.
אם הבדיקה מסבכת אותך, או שאין לך נגישות כרגע לפלאגי RCA...
נעשה דבר כזה...
תנתק את ארבעת הערוצים (ארבעת כבלי ה-RCA) שמחוברים למגנט, ותתחיל לחבר אחד אחרי השני, את הראשון, את השני, את השלישי וכו'....
תגיד לנו אם יש לך פחות רעש או אם הרעש פחת לגמרה כשהיה מחובר ערוץ אחד בלבד או אפילו שניים.
מערכות שמורכבות מ-4 ערוצים סובלות מבעיית רעש רצינית יותר בגלל ספיחת רעשים דרך כבלי ה-RCA...
הבדיקה הזאת תגיד לנו אם כבלי ה-RCA שלך אשמים...
כניראה שתצטרך להחליף לכבל RCA שזור - 4 ערוצים.
