dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4231 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה לא קשור לפיקוד של המחשב,אם המנוע עובד,אז יש צריכת דלק,קטנה ככל שתהיה.
יש מנועים שיודעים לכבות חלק מהצלינדרים תוך כדי נסיעה בשביל חסכון בדלק,אבל אם תהיה צריכת דלק 0 אז המנוע לא יעבוד,מנוע עובד תמיד צורך דלק בשביל לעבוד.
מצטער, אין לך מושג על מה אתה מדבר. חיפוש.
חג שמח.
איתמר
  • תגובות 157
ronrcz - צירפתי לינק למאמר של פופולאר מכניקס שבו בפירוש נאמר שהאות למזרקים מפסיק, 0, כלום.
ושצריכת הדלק היא אפס במצב של גלישה בהילוך.
אני לא מבין למה אתה עדין מתווכח בנושא.
כן, המנוע לא יעבוד ויפיק כוח, אבל הוא ינוע ויסתובב בכוח הגלגלים שיניעו אותו דרך הגיר באופן הפוך למצב הרגיל.
מה שהוא אומר נכון רק למנועים ישנים עם קרבורטור.
אין מה לעשות צריכת דלק חסכונית, או לפחות בסביבה, משיגים רק באוטו היברידי או דיזל. קורא לפעמים את הסיפורים, גם כאן, על ג'יפים מגודלים או סתם משפחתיות אוטומטיות, שעושות בתנאי קרב קשים אחד לשש עשרה ולא מגיב מפאת כבודם של המספרים. באופן עקרוני נסיעות עירוניות קצרות ועמוסות עם מזגן מניבות צריכת דלק כמו של מטוס כבד בהמראה, גם כשהמדובר באיזה גמד ידני על גלגלים.
במיוחד כשמדובר על גמד קוריאני.. כנ"ל לגבי הבחור ההוא שהתלונן על צריכת הדלק בספארק. בשני המקרים, צריך רק לצטט את הכותרת ולכתוב מתחת "enough said".
:idea:
לא נכון,הפנדה שהייתה לי הייתה חיסכונית עם ממוצע של 1/17.5 בין עירוני,הספייס גם עושה צריכה דומה והיא אוטומטית (רציף),הפיגו 107 שיש לאבא שלי גם מאוד חיסכונית.
אל תשכח שהיא יקרה יותר גם,וזה לא באמת רכב חזק.
מודה רק קראתי את הכותרת והעמוד הראשון, אבל חייב לשתף.
נסעתי היום עם חבר על מנת לטפס את החרמון. לאחר 300 מטרים נעל ההרים בת ה8 שלי התפרקה לחתיכות, והטיול בוטל.
למה אני מספר את זה?
יצאנו מחדרה בסיטרואן סקסו שנת 99 עם 220 אלף ק"מ. ברכב היינו אני וחבר, החלק האחורי היה מלא בשני תרמילים וציוד קל, וכל הדרך נסענו ללא מזגן.
תידלקתי מיכל מלא ביציאה ואיפסתי מד ק"מ.
נסענו עד לאזור קרית שמונה בשביל הטיול, קצת התברברנו אז עלינו וירדנו קצת חלק מהעליה לרמה לפני הביטול. עקב הביטול החלטנו לטייל מעט ברמה.
עלינו לרמה כשחבר שלי נוהג על הרכב שלי, ועל גיר ידני לאחר הרבה זמן. מיותר לציין שהנהיגה שלו לא הייתה חסכונית ומנוסה.
ברמה הוא נהג עוד קצת.
עלינו להר בנטל, עליה לא כיפית בכלל לסקסו וחבר שלי נהג עם "הרגל שלי ברצפה" כלשונו.
לאחר מכן התחלפנו. המשכנו בנסיעה ברמה, ירדנו את הרמה כשאני נוהג ממש לא לאט ועם רגל ממש לא קלה. נסענו חזרה ותידלקנו בקיסריה כאשר מד הק"מ הראה 415 ק"מ, ולמיכל נכנסו 21.6 ליטר דלק, כלומר בחישוב מהיר קיבלנו צריכה של ליטר דלק ל19.21 ק"מ!.
נתוני משקל:
סקסו 860 ק"ג.
פיקנטו 845 ק"ג.
אז תגידו לי איך סקסו ישנה וחבוטה משיגה כזו צריכת דלק בתנאי דרך ממש לא אופטימלים, ופיקנטו מודרנית וחדשה פי כמה משיגה כזו צריכה עלובה. רק נזכיר שלסקסו מנוע 1.4.
לאן בדיוק התקדמנו?
עריכה אחרונה על ידי farkash7
הפיקנטו לא הכי חיסכונית אבל יש לה את היתרונות שלה בטח לעומת סקסו.
אוקיי יש esp יש abs יש 5 כוכבי בטיחות מסכים.
תתעלם רגע מאלה. מדובר ברכב מיני עם מנוע קטן. רכב זה אמור להיות חסכוני מאוד. בטח חסכוני יותר מרכב עם מנוע 1.4 שנת 99 שעבר 220 אלף ק"מ. ההבדלים בצריכה הם ממש גדולים לרעתו.
מבחינתי מדובר בכשלון של היצרן הזה מעטפת הפלסטיק היפה, ורמת הבטיחות ממש לא משנות את התמונה. הייתי מצפה שבטווח של 15 שנה ייצרו רכבים קצת יותר חסכוניים, ולא הרבה פחות חסכוניים שכל הנתונים על הנייר עדיפים בפיקנטו(מנוע קטן יותר, משקל קל יותר, מנוע חדש יותר).
