dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2676 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עדכון קטן, אחרי 4 חודשים של שימוש אינטנסיבי (שני רכבים מדי שבוע) המאשבה פרחה את נשמתה לבורא.
אך כל כך נהנתי ממנה שאני הולך להזמין אחת חדשה.
בקרוב- בעתיד (בדרך לישראל ) , אני הולך גם לקבל את זה .
אפשר לדעת איך שטפת איתה את הרכב ?
  • תגובות 155
האמת שמאוד פשוט, נתחיל מזה שרכב עובר שטיפה פעם בשבוע (במקרים נדירם פעם בשבועיים), מיישם אוטם פעם בחצי שנה ווקס פעם בחודש, כך שהרבה אבק לא "נדבק", לפי התמונה הצרפתייה שלך מקבלת טיפול אוהב (שאפו) כך שאתה במצב די דומה.
עכשיו לשטיפה עצמה, כפרה ווש מרסס עם מרסס פשוט של 30 שקל מים עם "סיטרה" של "כמיקל גייס" ולאחר מכן מוריד הכל עם הלחץ של המשאבה.
לפני השטיפה העיקרית מרטיב את הרכב, גם בעזרת המשאבה, לחיצה עדינה על האקדח מוציאה מן "מיסט" כך שהרכב כל הזמן רטוב גם במהלך השטיפה העיקרית.
שוטף עם דלי אחד עם כפפת מיקרופייבר פשוטה של "קאר פלאן", כי השלבים המקדימים מבטלים מבחינתי צורך בשני דליים, מים בדלי במהלך השטיפה טיפה עכורים וללא משקעים כמעט.
לאחר מכן שוטף הכל עם הלחץ הגבוהה (לחיצה עד הסוף באקדח) ומייבש.
נשמע ארוך (פה גם הזמן להיתנצל על החפירה) אבל בפועל זה לוקח לי כ 45 דקות לשטיפה חצונית עם הפסקת סיגריה.
מצד אחד זה שהיא התקלקלה אחרי 4 חודשים, גורם לזה שאני לא בטוח אקנה אותה.
מצד שני זה שאתה מוכן להזמין עוד אחת, מראה שהיא כן טובה.
חח מתלבט. אולי כבר כדאי להוסיף קצת ולקנות משהו יותר טוב.
והשטיפה שלך נשמעת מעניינת.
עוד לא הזמנתי, יש לי חבר חשמלאי אולי נביא לו את פציינטית לבדיקה, גם אני חושב בכיוון להזמין משהו איכותי, או שלא...
בינתיים סוחב בקבוקים מה שמדרבן אותי להגיע להחלטה מהר יותר ...
היום הלכתי לקחת את החבילה שהזמנתי .
מרגע שהמוכר שלח ועד שקיבלתי - 22 יום .
אפשר להגיד שזה הגיע די מהר :) .
החבילה הגיעה ארוזה כמו שצריך .
לשמחתי קיבלתי את האקדח הסגול ( באקדח הכתום יש סדק קטן שמצריך החלפה ) .
קצת תמונות :
וזה מתנה :
מעולה.
אני גם שוקל להזמין.
אשמח אם תוכל לתת חוות דעת על כל הנושא של האקדח המקציף.
ברור שקצף של ממש לא ייצא מזה אלא אני מניח יותר זריקת מי סבון.
בכל זאת אם בא לך לצלם שטיפה עם קצת שמפו שנכנס בדבר הזה.
יש איזה בורר על האקדח שמחליף מצבים עם שמפו/רק מים?
יש לי כמה שאלות :
1.ג'ריקן 20 ליטר יספיק ? או שכדאי לקנות 2 כאלה ?
2. הרכב צריך להיות מונע בזמן שמשתמשים במוצר ?
3. כשמסיימים להשתמש בערכת שטיפה , איך אני מוציא את המים שבתוך המשאבה ?
4. אם המשאבה מוציאה 5 ליטר לדקה , זה אומר שתוך 4 דקות אני נשאר בלי מים ?
זה אומר שצריך לשטוף בזריזות ולא להתעכב , בשביל לא להגיע למחסור במים , נכון ?
5. יש לכם טיפים \ עצות ?
תודה
1. לי אישית מספיק, לג'נטים יש לי בנוסף מרסס 2L.
2. מומלץ עם רכב מונע כדי לא לגמור את המצבר, מה גם שאומרים שהעוצמה חזקה יותר.
3. אין צורך.
4. כן, אם הדיזה פתוחה עד הסוף. לא חייב לשתוף בזריזות פשוט לא לבזבז מים מעבר למה שצריך.
5. כשאתה מוריד את הסבון שים את הבורר באמצע כך שהמים לא יצאו בנקודה אחת אלא כמו במרסס, כך תוכל להוריד את הסבון במהירות.
בהצלחה.
יש לי כמה שאלות :
1.ג'ריקן 20 ליטר יספיק ? או שכדאי לקנות 2 כאלה ?-אני רכשתי אחד,לא הספיק אז רכשתי עוד אחד(עוד לא יצא לי להשתמש בשניהם).
2. הרכב צריך להיות מונע בזמן שמשתמשים במוצר ?-לא,הצריכה מועטה וזמן העבודה נטו של המשאבה קצר.
3. כשמסיימים להשתמש בערכת שטיפה , איך אני מוציא את המים שבתוך המשאבה ?-אתה יכול להפעיל אותה מעט ללא מים,אני מפרק את הצנרת .שם את המשאבה במקום פתוח בנפרד ומאפשר לה להתייבש יומיים לפני שאני מאחסן אותה בקופסה סגורה.
4. אם המשאבה מוציאה 5 ליטר לדקה , זה אומר שתוך 4 דקות אני נשאר בלי מים ? -בגדול כן.
זה אומר שצריך לשטוף בזריזות ולא להתעכב , בשביל לא להגיע למחסור במים , נכון ?-4 דקות נטו לא קשור למהירות השטיפה,מקסימום תקנה עוד ג'ריקן.
5. יש לכם טיפים \ עצות ?-מתחיל בפריווש עם אקדח הקצף.עובר עם כפפה בשיטת 2 דליים(עם גריטים).שוטף עם מים נקיים.מייבש בהספגה ובניגוב עם ווטרמגנט.
אם הליכלוך כבד.(בוץ)שוטף קודם עם מים בזרם חזק את האזורים מכוסי הבוץ.
תמיד יש לי באוטו בקבוק או 2 של ליטר וחצי מים על כל מקרה.
משתמש בספריי משאבה 2 ליטר לשטיפת הג'אנטים.
חישבתי שאני זקוק ל40-50 ליטר לשטיפה(2 ג'ריקנים +דלי).
מתחיל בשטיפת הרכב ומסיים בג'אנטים(עם דלי אחר).
משתמש במי הסבון שנשארו בדלי משטיפת הרכב לשטיפת הג'אנטים(מעביר את המים לדלי האחר).
תודה
בבקשה.
קצת תמונות :
וזה מתנה :
http://i826.photobucket.com/albums/zz185/haimvrt/IMG_0013_zpsb1098764.jpg[/
IMG]
תתחדש ! תשמע ניראה אחלה דבר למי שאין אופציה למקור מים , וגם הזרם ניראה סביר ביותר , נשמעת אחלה עיסקה , תהנה !
איך קיבלת כל כך מהר?
המשלוח שלי יצא ב-13 לאוגוסט ועדיין לא קיבלתי. חשבתי שהמשלוח מתעכב בדרך כרגיל, אבל עכשיו מתחיל לתהות אם איזה עובד דואר לא החליט לאמץ את הערכה שלי :evil:
הזמנת מאותו מוכר שאני הזמנתי ?
מה הסטטוס האחרון שמופיע לך במספר מעקב ?
סיכוי קלוש שאיזה עובד לקח לעצמו .
כנראה שבקרוב גם אתה תקבל .
הזמנתי מאותו מוכר בעליאקספרס - הוא היחיד שלא לוקח דמי משלוח והמחיר סביר (בזמנו גם פתחתי את הנושא הזה).
אין לי שום מספר מעקב. קיבלתי הודעה יום לאחר התשלום שהמשלוח יצא לדרך וזהו.
תוך כמה זמן מותר לי לפתוח דיספיוט בעליאקספרס? 45 כמו באי-ביי?
עריכה אחרונה על ידי A_lex
