dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2676 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני אוהב לשטוף את האוטו ידני מדי שבוע ,סוג של טרפיה,אבל גר בבית משוטף ודי נמעס לי לסחוב בקבוקי מים ולכן חיפשתי פתרון לנושא.
לאחר שהיה דיון בפורום לגבי מוצרים לשטיפה ללא נקודת מים (תודה כי בזכותכם הגעתי למוצר) הזמנתי את המוצר הזה -
http://www.ebay.com/itm/131061999954?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
ויש די הרבה מוצרים מסוג זה , יותר יקרים ויותר זולים והאיכות בהתאם.
היום השתמשתי לראשונה במוצר לאחר שחיברתי אותו לג'ריקן 20 ליטר ולדעתי הוא עושה את העבודה, אומם לא לחץ של גרניק (גם לא ציפיתי ממנו)אבל כחלופה לבקבוקים פשוט מוצר מעולה לדעתי האישית, עשה את העבודה יותר קלה וכיפית.
20 ליטר מים הספיקו לשני רכבים לא מלוכלכים מדי בשימוש לא מוגזם כך שכ 15 ליטר יספיק בהחלט להוריד את הלכלוך לפני השלב של הסבון וגם לשטיפה כדי להוריד את הסבון.
בקיצור עושה את העבודה ואם שואלים אותי אז כדאי.
  • תגובות 155
נראה מעניין אבל אני לא רואה איפה החיסכון פה .
גם ככה חוץ מהנ"ל , אתה צריך עוד 2 דליים (1 דלי עם סבון + 1 דלי עם מים נקיים לשטיפת הלכלוך מהכפפה זמ שטיפה) .
לי זה דווקא נראה נהדר - מיני גרניק שאפשר להפעיל בכל מקום, אפילו בתחנת דלק.
הנה וידאו של מישהו שקנה את אותו המוצר (בתוך הסרטון יש קישור לסרטון אחר של "מה באריזה"):
דווקא ניראה פיתרון טוב ומתאים להרבה אנשים שלא מעוניינים בשטיפה במכון,
וכמובן חוסך את הבקבוקים.
נייס - יש לי חבר שבטוח שיזמין את המוצר הזה או דומה לו.
קובי
אורך הכבל והצינור מספיקים בהחלט, אני מיקמתי את הג'ריקן בקידמת הרכב ויש לך מספיק אורך צינור כדי לעבוד מסביב לרכב מבלי להעביר את הג'ריקן ממקום למקום.
לגבי הג'ריקן, קטונתי, לי היה זרוק שנים ובסוף מצאתי לזה שימוש.
לכל המשאבות האלו יש אשרות גם להזמין אקדחים מאובזרים במקציפים למינייהם ועוד כל מיניי שטויות.
אני מחכה ששלי יגיעה כבר מעלי אקספרס, כבר לא יכול לחכות...
אשמח לשמוע איך לחץ המים של המוצרים הללו בהשוואה לסתם צינור המחובר לברז, בהנחה כי משתמשים באקדח בעל יכולת דומה.
כמו כן האם לדעתכם יש משמעות להספק משאבת המים (ראיתי מוצרים דומים עם 60W) או שממילא הכל מדבקות סיניות?
שי
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
wash.JPGמישהו התנסה עם מכלי מיים עם לחץ?
כזה למשל
http://www.ebay.com/itm/Portable-8L-Capacity-Pressure-Power-Washer-Hand-Pump-Car-Wash-40-PSI-Spray-Lance-/131026906041?pt=UK_Car_Accessories_Car_Care_Cleaning&hash=item1e81cfebb9
או כזה
http://www.ebay.com/itm/Portable-Pressure-Washer-Power-Pump-Car-Jet-Wash-Brush-Hose-Lance-8L-Cleaner-NEW-/400566966175?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item5d43a6d79f
זה ניראה פתרון למקומות ללא חשמל והמברשת עם מים ניראה לי דרך קלה להוריד ליכלוך שמצטבר על הרכב בלא לשרוט
חשבתי על מברשת אחת לסיבון ואחרי זה להחליף למיים ללא סבון עם מברשת אחרת רק לשטיפה
(ואף נותן פתרונות לניקוי חלונות בבית :))
עריכה אחרונה על ידי kobi_g
קובי
מהניסיון עם המיכלים הקטנים יותר, אתה עדיין תצטרך לפמפם מדי פעם וגם לחץ המים לא מספיק טוב לשטיפה מלאה, אולי יותר להרטבה של המשטח.
המברשת בטוח תשרוט את הלכה. אולי לבית זה טוב..
לגבי המשאבות של 60w, צריך לשים לב ללחץ המים שהמשאבה מוציאה (רצוי לפחות 5 באר, או 100 psi , או 0.8mpa, שזה מגהפאסקאל). לידיעה - לחץ המים בברז רגיל הוא בסביבות 5 באר.
אם חשוב לך כמות המים שיוצאת אז תבדוק שהמשאבה מוציאה לפחות 4 ליטר לדקה.
יש גם משאבות קטנות יותר של 6w שמתיימרות לביצועים דומים. אין לי מושג כי לא ניסיתי - הכל מקריאה באינטרנט
עריכה אחרונה על ידי liork1
