dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4583 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 30
חיימיקו, כשאתה הולך לשטיפה ידנית הכי פשוטה שיש, הם מנקים עם גרניק, מקציפים, מנקים עם מטאטא מפחיד ואז שוטפים שוב.
גם הכי חאפרים לא מסתפקים רק בגרניק ומשתמשים באמצעי ניקוי ישיר על הרכב-מטאטא.
אחרי שאתה מקציף את הרכב אתה שוטף, ואז מכין 2 דליים וכפפה או ספוג ומתחיל להוריד את הלכלוך בצורה יסודית.
יש לכלוך שצריך מגע ישיר עם אמצעי ניקוי כדי להורידו (גם אם אתה לא רואה אותו בעין) וגרניק לבד לא מספיק, אחרת אתה פשוט מורח גרגירי אבק קלים ומזהמים שונים על הרכב ושורט את הלכה ויוצר סווירלס.
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
דרך אגב בימים האחרונים כל כך הרבה לכלוך שחור עלה לי על הרכב מהכביש שגם שפשוף עדין עם כפפה לא יוריד למרות שיש אוטם צבע, כל השומן והזבל שמצטבר על הכביש עולה על הרכב בגשם.. עד למראות זה הגיע!, אני בדרך כלל עושה Pre wash ללא קרצוף, אלא שפריצר עם ONR על כל הרכב, נותן לזה לשבת כמה דקות ואז שוטף ולאחר מכן מעבר עם כפפה וONR שוב..
אני חושב שהקרצוף עצמו גורם לסווירלים, ולא משנה אפילו אם משתמשים בפרוות צ'ינצ'ילות מתורבתות שמדברות איטלקית.
עצם זה שיש לכלוך על הרכב ולוקחים חפץ מסוים ומקיימים מגע בינו לבין הלכלוך גורם לכך שהלכלוך נמשך על הפח וזה מה שבעצם יוצר את המערבולות..
לא ככה?
אהה יופי התקדמנו שלב.אם כבר הבנת שאחרי הקצף יש עדיין ליכלוך ועכשיו אתה מייבש אותו בעזרת מגבת רכה ככל שתהיה, אתה לא גורם לסווירלים? או יותר גרוע מטנף את המגבת ואחר כך מייבש איתה חלק אחר?
אתה מוותר על שלב חיוני.
פרה ווש, בעיקר בתקופה הזאת, זה חשוב.
אבל פרה ווש ואז גרניק ומשם ישר לייבוש, גרוע מאוד.
גם את תטבול את הרכב בקצף ולאחר מכן יגיע צונאמי שישטוף אותו, הרכב עדיין יהיה מלוכלך.
יש מושג שנקרא road film, הטינופת השחורה שנצמדת לפח שיש לה מרקם שמנוני, לכלוך הרבה יותר קשה מסתם אבק.
את זה הפרה ווש לא יוריד, כי כשמו הוא, film, הרכב עטוף בשכבה הזאת.
מה שאתה כן צריך לעשות, זה לתת לקצף לשבת על הפח, ולאחר מכן, לפני השימוש בגרניק, שיטת שני הדלאים.
זה חובה.
הקצף ייצר לך סיכוך מעולה, ואין לך מה לחשוש משריטות.
בקיצור אל תטעה, פרה ווש זה מעולה, אבל זה רק שלב עזר לנקיון האמיתי.
"יאללה בירי".
זה חובה.
ניתן לבצע את זה כאשר מיד מפזרים קצף על הרכב מבלי להרטיב את הפח קודם?
אז בעצם לא חובה השמפו ווקס לאחר מכן ממה שאתה אומר?
אצלי, כשאני מיישם פרה ווש לאחר שהרכב רטוב, אוטומטית ה-onr המדולל נוזל ביחד עם המים ולא נשאר על הפח.
בגלל ההגנה.
להגנה הנוכחית שלי יש אפקט הרבה יותר חזק של בידינג מאשר שיטינג. (שיטיניג - החלקה של המים מהפח ויצירה של משטח כמעט יבש לחלוטין).
לכן לא אפקטיבי במקרה הזה.
עשיתי ניסוי קטן, פעם כשהרכב יבש, ופעם כששטפתי עם צינור לפני.
כשהרכב יבש, הפרה ווש עושה עבודה הרבה יותר טובה.
לגבי הסיבון עם שמפו לאחר מכן, כן חובה.
הפרה ווש עשה את שלו וניתק מה שהוא יכול מהפח.
השטיפה בשני דליים תביא לאקסטרה חיכוך עם סבון נקי ו"טרי", והמעברים עם הכפפה באמת ינקו את המשטח.
יש כאלה ששוטפים לאחר שהפרה ווש נשאר זמן מה על הרכב, ואז כשהרכב נקי מסבון, עוברים לנקיון שני דליים רגיל.
זה לאקסטרה אקסטרה דואגים.
"יאללה בירי".
אני מסכים עם החברה פה. Pre-wash, הוא כשמו, קדם שטיפה. לא במקומה.
הרכב יפייפה למרות זאת, המשך לטפחו כמו שמגיע לו ! :-D
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
