פיג'ו 205 לא מניע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4697 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום... יש לי איזו בעיה מתסכלת, הפ'יגו לפעמים מחליטה לא להניע, כשהמנוע חם או קר לא משנה, מסובבים סוויץ' ואין שום תגובה גם הנורות לא נדלקות. עם כבלים או בירידה הרכב מצליח להניע יחסית בקלות, האם הבעיה בטוח בסטרטר?? ואם כן להחליף??
יש לי בעיה דומה ובדיוק באתי לשאול. יש באוטו אימבוילייזר.
כשאני מסובב סוויץ' הנורות נדלקות והכל נראה תקין אבל לא מניע (יש איזה רעש אבל אין סטרטר). הבעיה התחילה לפני חודשיים, החלפתי סטרטר ועדיין קורה.
אז כנראה שלא הסטרטר ולא המצבר. מה נשאר? ואיך אפשר לאבחן את התקלה?
המצבר והקטבים נראים במצב טוב ללא חלודה או קורוזיה, במקרה שהאזעקה היא הגורם לבעיה מה עושים? אפשר לנתק אותה ידנית? מישהו יודע לתת הסבר עפ"י התמונה של המנוע?
חבל שהלכת להחליף סתם סטרטר בלי להיוועץ פה בעניין התקלה כי דווקא במיקרה שלך ייתכן והנעילה/קודנית לא תקינה או מצבר. את המצבר בדקת? עם כבלים אתה מצליח להניע?
אתה טוען שכבלים בכל מצב מניעים את הרכב אז למה שהבעיה תהיה באזעקה או בנעילה? למרות שהמצבר חדש לחלוטין לא מחייב שלא יהיה בו כשל.
לא ניסיתי עם כבלים כי יש מתח (הנורות דולקות) ובלי קשר בסוף זה מניע.
תיאור מדויק של הבעיה: מסובב את הסוויץ' שני קליקים מחכה שהכל יידלק (הנוריות נדלקות ישר ואני מחכה עד שהרדיו נדלק). בסיבוב השלישי אני שומע רעש מוזר (לא הרעש הרגיל של סטרטר) כל עוד המפתח מסובב. עוזב את המפתח, מנסה שוב, לא מניע וכך הלאה. הוצאתי את המפתח לגמרי, ניסיתי שוב והניע.
האם יכולה להיות בעיה בסוויץ' עצמו?
אז מה אם הנורות דולקות, זה לא אומר שהמצבר תקין. הסטרטר זה מה שייקבע את הכוח שיש במצבר כי הוא זה שמעמיס עליו הכי הרבה בהנעה. בקיצור שזה קורה נסה להניע עם כבלים ותחזור לעדכן. אם לא מניע צריך לבדוק אם מגיע בכלל מתח לסטרטר ברגע ההנעה. משם ניתקדם הלאה.
בדוק את הסוויטש הרבה פעמים הבעיה היא משם.
בכלל נשמע כמו בעיה חשמלית ולא בעיה מכנית.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
למה אתה נדחף לשרשור של מישהו אחר ומבלבל את כולו, פתח לך שרשור משלך ותקבל תשובות.
