רעש קצת מוזר בסל"ד 3000
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4698 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בטח שיש משהו בפנים, זה הפלטות של הדוד.
אם הוא דופק ואתה שומע רעש כאילו חלק שבור בפנים או רעש של אורז, סימן שהדוד מתפורר ואז צריך להחליף.
נשמע שהוא לא פתר את הבעייה שלך.
איזה חלק בדיוק הוחלף? הדוד האמצעי או הצינור הגמיש?
איזה מנוע זה? יש VTEC? אולי הוא נכנס לפעולה בטווח הסל"ד שציינת וזה הרעש שאתה שומע?
קשה לתאר את הרעש דרך המקלדת.
אם תוכל להקליט את הרעש שאתה שומע זה יהיה טוב.
תראה את הסרטון הבא:
http://www.youtube.com/watch?v=VTIip_ayXc0 דרך יוטיוב
ב 0:26
האם זה דומה לרעש שאתה שומע?
כן! דומה נורא!
המנוע לא VTEC, והוא החליף רק את החלק האחרון (כמובן שזה לא החלק חח), והרעש המ-ד-ו-י-ק מופיע ב0:53.
שיחקת אותה עם הסרטון!
Honda Civic 93' Manual Transmission
  • תגובות 34
ימים פופולרים
זה רעש תקין של הונדה סיויק עם דוד זרימה חופשית
אתה יכול לנסוע בשלום
כן? אתה באמת חושב ככה? כי אולי כל הזמן הייתי נוסע עם מוזיקה ולא הייתי שם לב, אבל דווקא אתמול פתאום כן.
אין לי ממיר קטליטי, אם זה משנה, והיום כשהרימו את הרכב על ליפט בפעם הראשונה ראיתי פשוט צינור אחד ארוך לאורך כל הרכב, בלי פתאום "בליטה" (כמו למשל ממיר), רק צינור ארוך מהמנוע עד לאגזוז.
לא יודע איך בנויה מערכת האגזוז בסיויק שלך אך אני מאמין שהיה שם דוד אמצעי והורידו אותו
אין צורך בממיר ברכבים מתחת לשנת 94
לגבי טסט לא יודע אם זה יעבור ככה, עניין של מזל
זה קצת פחות משנה לי עכשיו, יש טסט לעוד חצי שנה, מקסימום אחרכך אני אראה כבר מה עושים.
אני מקווה שזה באמת הרעש הרגיל שמגיע, לרכב גם יש פילטר פתוח אני חושב (או שזה אינבוקס), לכן גם רעש היניקה, אבל ה"תזז" נראה לי בסדר גמור, בכ"מ, "הרווחתי" אגזוז חדש מה שאומר נשימה קצת יותר טובה למנוע.
