יעוץ יונדאי אקסנט שנת 98
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7952 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם מצאתי יונדאי אקסנט בסוכנות רנו עם בערך 60000 ק"מ
יד שניה האמת היא שאני די לחוץ ברכב ואמרו לי גם פה באתר שיונדאי זה אוטו חסכוני
מה דעתכם אשמח לקבל עזרה
נ.ב יכול להיות שיש לו 60000 קמ או שבצעו איזה כיוונון?
רציתי לדעת הרכב הוא מסוכנות רנו והבן אדם הוא לא סוחר מה אתם אומרים יש מצב להתעסק אני מפחד מזה
אם זה סוכנות - זה כן סוחר.
סוחר לא אומר בהכרח דבר רע.
דעתי? קח מישהו שמבין ברכבים איתך שיראה את הרכב, יש סיכוי שמדובר ברכב טוב שהביאו ועשו איתו טרייד-אין כי אין לבן אדם כוח להתעסק במכירה שלו.
זה המרכז של הטרייד אין של רנו והוא נמצא בפתח תקווה
אני לא בטוח שזה סוחר מה אתה אומר?
הטרייד-אין של רנו בפ"ת הוא חלק מסוכנות המשנה הנמצאת במוסך מנור ישראל, וכן הם בהחלט סוחרים.
א-ב-ל מנסיון, הם גם עומדים מאחרי הרכבים שהם מוכרים ( ז"א שאם מתגלה משהו לא בסדר ברכב אחרי שקנית אותו, הם ידאגו לתיקון או להחלפת הרכב במקרה של תקלה רצינית )
חבר שלי קנה שם AX שנת 93 שהסתבר לו לאחר חצי שנה שהרכב עבר תאונה קשה (דבר שלא היה ידוע לסוחר כי היה מדובר באוטו של 8000 ש"ח והחבר והסוחר לא טרחו לבדוק) הוא פנה אליהם והרכב הוחלף באחר תוך יומיים בהסדר הוגן שלא גרם לחברי להפסיד כסף מיותר.
בקיצור - סוחרים - אבל לא רמאים.
בכל מקרה קח את הרכב לבדיקה במכון לפני הקניה.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
קניתי בסוף את היונדאי שנת 99 עם 68000 ק"מ עכשיו בבדיקה נמצא שהכל בסדר
אבל יש נזילה לא משמעותית בתחום הירוק מהמנוע והכח סוס של האוטו ירד מ101 ל76
האוטו עצמו בסיכום קבל 91% מתוך 100%
אשמח לקבל את דעתכם לגבי הנושא שירגיע אותי קצת
תודה קובי
לפי ההספק הירוד של המנוע יש לבצע תיאום וכיוון של מערכת הדלק.
תוכל לעשות זאת אצל משה זר ברח' הרכב 5 בפ"ת (רח' קטן המסתעף מרח' גליס 17)
מה זו "נזילה בתחום הירוק אם יורשה לי לשאול ?
בקומפיוטסט יש 3 תחומים אדום צהוב וירוק
תגיד לי כמה יעלה לי כוון מערכת דלק?
כיוון מערכת דלק בין 200 ל-800 שקל תלוי אם צריך להחליף אי אילו חיישנים ואם עושים ניקוי מזרקים או לא.
אדום צהוב או ירוק - יש לבדוק מהיכן הנזילה ולבטל אותה
