dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5439 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בשיטוט באתר רוקפורד ניתקלתי בסדרת מגברים חדשה לרוקפורד במימדים קטנים(מאוד) יחסית למגבר .
הנתונים די מרשימים מדובר בסדרת מונו CLASS-D ודגם 4 ערוצים 4X75 RMS ב 4 אום.
יכל ליהיות פיתרון נחמד להתקנה בתא כפפות ולרכבים המונעים בגז אשר אסור להתקין בתא מטען .
מגבר המונו 300RMS ב 1אום CLASS D
קישור:http://www.rockfordfosgate.com/news/templates/template.asp?articleid=361&zoneid=3
נתונים על הנייר:
  • Four-channel, 4-ohm (only) amplifier with 75 Watts x 4 @ 4-Ohms power rating and 300 watts total power
  • Designed for stereo front/rear systems that require little space--just 1.53 x 4.25 x 6.75 inches
  • High- and low-level inputs with variable 4-6 volt hi level DC offset voltage input turn-on control
  • Selectable 80Hz LP/AP/80Hz HP filter @ 12dB/Octave
  • One-year limited warranty
  • Accepts RCA Or Speaker level Input and Auto Senses @ 7.5v For Remote Turn On
  • DTM Dynamic Thermal Management Evenly Distributes Heat Across Entire Amplifier For Reliability
  • Features Patend Pending Boosted Rail Technology For High Power With low Current Draw
  • On Board PEQ Punch Equalization With 18db Of Boost At 35 Hz And Or 12db Of Boost At 12K Hz
  • Power Ratings 75 X 4 At 4 Ohms
MONO
  • Mono amplifier with 300W x 1 @ 1-Ohm RMS power rating (150 Watts x 1 @ 2-Ohms, 75 Watts x 1 @ 4-Ohms)
  • Designed for a subwoofer system that requires little space--just 1.53 x 4.25 x 6.75 inches
  • 35Hz - 250Hz low-pass crossover with 12dB/octave Butterworth slope
  • Power Ratings 75 X 1 At 4 Ohms 150 X 1 At 2 Ohms 300 X 1 At 1 Ohm
את האמת, לא רואה שום סיבה למגברים כאלה להתקיים.
אם היה להם הספק גדול יותר היתי מבין, או שהם היו FULL RANGE אז היה אפשר להגביר אלמט בניפרד אם כל מגבר.
אבל צר לי, הם פשוט מיותרים.
קראתי על המגברים האלו לפני כמה חודשים כשרוקפורד הודיעו על הוצאתם לשוק.
נראה כמו טכנולוגיה מבטיחה, המון כח בחבילה קטנה מאוד. רק נותר להוסיף על זה את טכנולוגיית הקונסטטנט פאוור שלהם (כמו על הT2500bd-cp) וזה בהחלט יהיה אולטימטיבי! :)
מעניין כמה הם יעלו בארץ, אם יגיעו בכלל בזמן הקרוב.
דיוויד
הארבע ערוצים הוא פול ריינג', איפה ראית אחרת?
מתחדשת*
אולי קטן, אך נראה שיש פה המון פשרות, כאילו רוקפורד אומרים "בנינו מגבר קלאס D קטן ו...זהו."
לא הייתי מצפה ממנו לאיכויות מסויימות, גם קלאס D, גם הספק חלש וגם צורת בניה ששמה את הגודל מעל הכל.
מעבר לכך, מי רוצה לשים מגבר שעובד ב- 1 אוהם בתא הכפפות שלו ?
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
זה בגלל שקראת את הספר ולא ראית את הסרט :-P
הם הולכים להוציא גם מגבר 2 ערוצים 3 ערוצים ו4 ערוצים והם יהיו FULL RANGE
סרול - תתעורר, לא כל מוצר צריך להיות היי-אנד, זו לא המטרה כאן.
מדובר בחידוש טכנולוגי מאוד מעניין ומאוד מרענן בתחום.
נראה גם שרוקפורד למעט זד אודיו ומאסיב אודיו הם היצרן בסדר גודל של ייצור המוני הראשון שלוקח עליו את הכוון הזה וזה כוון נכון מאוד לקחת.
אנחנו הולכים לקראת שלושה דורות חדשים של רכבים -
רכבי המיני הקטנטנים שלהם סוג כזה של מזעור הוא בגדר הכרח.
רכבים היברידיים שלא לדבר על רכבים חשמליים ובסופו של דבר רכבים בהנעת HHO (מימן ע"י פירוק מים) - יזדקקו לחסכון באנרגיה בכדי להגדיל טווח (רק ששם כבר יש סיכוי שנכנס לשוק ה220V ולא ה12V)
בשביל מגבר מונו - הספק של 75 וואט נראה מיותר אבל משום מה נראה לי שהוא כנראה צ'יטר לא קטן - רוקפורד לא כאלה מטומטמים אתם יודעים.
Pioneer TS-X150
