crf
כל מה שפורסם על ידי crf
  1. כאחד שמכיר את הענף מקרוב אני יכול לומר כמה דגשים על המכשיר הנ"ל ובכללי על מכשירי המולטימדיה של פיונר. אין הבדלים במכשירים בין יבוא רשמי(עוזי רדיו ) לבין יבוא מקביל למעט האחריות שמורחבת לשלוש שנים ע"י היבואן הרשמי . העברית יוצאת מהמפעל לכל המכשירים שמגיעים לארץ מתאינלנד לכן שוב אין הבדל בין היבואנים . ובכלל אני יכול לומר בביטחון מלא שאמינות במערכות של פיונר היא מעל הכל אני כבר שנתיים עם ה 8450BT ושום תקלה לא צצה לה .המכשיר שלי ניקנה עם שנה אחריות ב 3200 בזמנו. לדעתי סתם מיותר לשלם כמעת אלפייה נוספת על יבואן רשמי .אני יודע את המחיר שעוזי רדיו מוכרים לבעלי חנויות, לא אנקוב אותו כאן אך אומר שהוא גבוהה בצורה די משמעותית 'משנה אחריות' לצורך המחשה: המחיר שרכשתי את ה8450 שלי היה יותר זול ממחיר עלות של חנות אשר קונה מיבואן רשמי
  2. נראה כאילו שבחרת מוצרים 'עממים' עם שמות 'גדולים' . יש המון הצעות לתיקון ושיפור במיוחד לאחר הבחירה הגרוע והפזיזה של המוצרים.(אל תעלב חלילה) 1.מידת הרמקולים בדלתות הם 5X7 ולא 6.5 .סט קומפוננט טוב יעשה עבודה נאמנה אך עם התקנה ראויה . יש אפשרות לשים קומפוננט במידה 5X7 מקדימה אך המבחר מצומצם במידות האלה ודי יקר מ 6.5 . יש אפשרות לשים 6.5 עם טבעות עץ וכאן נכנס עניין ההתקנה הטובה. 2.לגבי הר"ד יש שני אפשרויות אחת טובה ותתפוס לך חלק נכבד מהתקציב ואחרת זולה יותר אך הרבה פחות איכותית. אפשרות ראושנה-לשים מנחת על המערכת המקורית שמחירו מ 100 שקלים ועד אלפי שקלים. אפשרות שנייה-לשים רדיו דיסק עם פאנל מתאם .עלות פאנל מתאם אם אני לא טועה עולה סביב ה 350 ש"ח . ומשם אתה ממשיך לאיזה מכשיר שבא לך . 3.לא לקחת בחשבון את עלות ההתקנה שמחירה הוא 500 ומעלה (או שיש לך מתקין בחינם או משהו דומה) 2000 שקל לכל הרכיבים זה די מעט ואני לא מתכוון שתשים סדרות גבוהות פשוא לא ניכנס הכל לתקציב . מה שכן הייתי ממליץ לך להשקיע על סט קדמי טוב ורדיו דיסק בתור התחלה ובהמשך להוסיף את השאר . סט קומפוננט טוב שנכנס בתקציב הוא המורל טמפו והרץ DSK שעולה קצת יותר . מתאם +רדיו דיסק יש את הפיונר 3250 שזה מוריד לך עוד אלף שקלים מהתקציב . התקנה של קומפוננט בערך 250 ש"ח . מה שנשאר תשקיע בעתיד במגבר ובסאב .
  3. מחיר יפה מאוד, אך כמה שנים אחריות ? שנה? או שלוש?
  4. ברדיו דיסק שלך יש תכונה שנקראת source level adjuster שתפקידה להעלות או להוריד את עוצמת השמע במקור שאתה שומע (USB,CD ורדיו). ברדיו דיסק של פיונר זה נקרא SLA .יש להיכנס לתפריט של הכיוונים במצב רדיו ולהגביר את ה SLA . אני מאמין שבזמן שכיוונתה את המערכת פשוט הגבירו את ה SLA במצב CD ואז במעבר לרדיו אתה מרגיש הבדל כי בעצם האות של ה CD הוא זה שמוגבר והרדיו נשאר אותו הדבר . אם הכיוון אותו הדבר ברדיו וגם בCD/USB ,כניראה שהקליטה נמוכה ואינה מספקת את האות הנדרש כמו שצריך.
  5. בשיטוט באתר רוקפורד ניתקלתי בסדרת מגברים חדשה לרוקפורד במימדים קטנים(מאוד) יחסית למגבר . הנתונים די מרשימים מדובר בסדרת מונו CLASS-D ודגם 4 ערוצים 4X75 RMS ב 4 אום. יכל ליהיות פיתרון נחמד להתקנה בתא כפפות ולרכבים המונעים בגז אשר אסור להתקין בתא מטען . מגבר המונו 300RMS ב 1אום CLASS D קישור:http://www.rockfordfosgate.com/news/templates/template.asp?articleid=361&zoneid=3 נתונים על הנייר: Four-channel, 4-ohm (only) amplifier with 75 Watts x 4 @ 4-Ohms power rating and 300 watts total power Designed for stereo front/rear systems that require little space--just 1.53 x 4.25 x 6.75 inches High- and low-level inputs with variable 4-6 volt hi level DC offset voltage input turn-on control Selectable 80Hz LP/AP/80Hz HP filter @ 12dB/Octave One-year limited warranty Accepts RCA Or Speaker level Input and Auto Senses @ 7.5v For Remote Turn On DTM Dynamic Thermal Management Evenly Distributes Heat Across Entire Amplifier For Reliability Features Patend Pending Boosted Rail Technology For High Power With low Current Draw On Board PEQ Punch Equalization With 18db Of Boost At 35 Hz And Or 12db Of Boost At 12K Hz Power Ratings 75 X 4 At 4 Ohms MONO Mono amplifier with 300W x 1 @ 1-Ohm RMS power rating (150 Watts x 1 @ 2-Ohms, 75 Watts x 1 @ 4-Ohms) Designed for a subwoofer system that requires little space--just 1.53 x 4.25 x 6.75 inches High- and low-level inputs with variable 4-6 volt hi level DC offset voltage input turn-on control 35Hz - 250Hz low-pass crossover with 12dB/octave Butterworth slope One-year limited warranty Accepts RCA Or Speaker level Input and Auto Senses @ 7.5v For Remote Turn On DTM Dynamic Thermal Management Evenly Distributes Heat Across Entire Amplifier For Reliability Features Patend Pending Boosted Rail Technology For High Power With low Current Draw On Board PEQ Punch Equalization With 18db Of Boost At 35 Hz And Or 12db Of Boost At 12K Hz Power Ratings 75 X 1 At 4 Ohms 150 X 1 At 2 Ohms 300 X 1 At 1 Ohm
  6. הקפצה+נוספו למכירה מדובר במגבר בוס המקורי,בחיר שוק 1399 אני דורש 800 מגבר חזק מאוד ואיכותי,ניתם לחבר אותו להתרשם. כנ"ל לגבי הסאב,צריך לשמוע כדי להבין איזה עוצמה ודיוק יש לסאב הזה. נוסף למכירה רדיו דיסק אלפיין דגם cda9887 לא צריך לפרט הרבה רובכם מכירים את המכשיר,אני דורש 2400 ש"ח מחיר שוק 2800. מדובר במכשיר חדש בקרטון כולל אחריות מלאה כמובן לא נפתח מעולם. רדיו דיסק קלריון דגם DXZ855MP ,צבעוני מסך טאץ' רדיו דיסק היי אנד אמיתי. מחיר 2100 . פניות ה"פ. איתי
  7. למכירה מגבר 4 ערוצים של בוס דגם cx650 100RMS לערוץ ב4 אוהם. כולל שלט "באס בוסט" המגבר לא היה בשימוש מעולם ועדיין בניילונים. המגבר עולה בחנות 1300 ש"ח(תבדקו בגוגל) אני דורש 900 ,ושוב לא נעשה בו שימוש מעולם ,הכל בקרטון. ----------------------------------------------- סאב soundstream tsq-124 המרובע. 650 RMS שתי סלילים של 4 אוהם,מחובר בתצורה שהוא עובד ב 2אוהם. סאב חזק מאוד ומפתיע ,יותר חזק מה L7 של קיקר וגם מדיוק יותר. כנ"ל הוא חובר לשם בדיקה ולא נעשה בו שימוש יום יומי. תיבה מקורית אם פורט גדולה מימדים. הסאב מחובר לתיבה ,אבל כל הניירת עדיין בקרטון. ניתן לבוא לשמוע אותו להתרשם.(למי שיש מונובלוק מכובד שיחבר אצלו ,אני ללא מונו) מחיר- 1200 לפניות: ה"פ גמיש טיפונת.
  8. מגבר 4 ערוצים של phonix gold, דגם מדוייק rsd 300.4 נתונים לפי הספר: 900w PEAK 80 watts x 4 RMS @ 2 ohms 53 watts RMS x 4 @ 4 ohms Efficient 4 channel Amp Preamp Outputs Built-In High pass and Low-Pass Crossover Frequency Response 20Hz-20 KHz Effective Damping Factor: 6.35 200 mV Maximum Sensitivity Built-in 18dB per Octave Crossover Short, Thermal, and Overload Protection High Speed High Current Mosfet Switching Power Supply Line Level Inputs Wide Input Sensitivity Adjustment Multi-functional Protection Indicator Adjustable Bass Boost Dimensions: 16 7/8" x 11 3/16" x 2 3/8" Precise Settings with the special controls Bass Boost at 45 Hz Intake And Exhaust Vents C--E--A-2006 Compliant (Accurate Specs) מגבר איכותי מאוד חוברו אליו זוג קומפוננט מורל דוטק אוביישן שהם 120 RMS והמגבר נתן צליל איכותי ונעים. מחיר:1000 ויש על מה ידבר לרצינים. ניתן לפנות בה"פ.
  9. שמר,שמתי בקבוק מים במקום המימיה הטמבון התעלף מחוסר מים,תודה על האכפתיות. danniel,כפי מה שנראה לי זהו נשם אוויר שמתחבר אחרי הפילטר אוויר צודק? מ"החלק" נשבר חתיחת פלסטיק שתופסת אותו,ואין לי אפשרות להחזירו רק להביא חדש. יש מניעה מלנסוע ללא הנשם? מהו תפקידו? תודה רבה .
  10. שלום לכולם, אתמול יצאתי מהחניה ברוורס,והיה סלע יחסית גדות ליד הגלגל השמאלי. יצאתי לכיוון שמאל והטמבון היתגש בסלע. כתוצאה מכך יצא הטמבון מהקיבוע שלו,נפל חלק שבחיים לא ראיתי אשמח שתעזרו לי בזיהו ולגבי הרכבתו. *"החלק" נראה כמו פילטר אוויר אבל רק אם כניסה ללא יציאה,מין קופסה אם פתח עגול שמסביבו גומיה. היום אני רוצה לפרק את הטמבון ולהרכיבו מחדש, נודע לי שהו "נשם אוויר" מהו תפקידו? ולאן הוא צריך להתחבר? תודה רבה ויום טוב.
  11. אלי,עזוב סיני או לא סיני אני יודע שכיום הפיניקס מיוצרים בסין שלא כמו בעבר. מה שקובע זה שמיעה של שני רכיבים ולא ההצהרות.ולהפתעתי הפיניקס מבחינת איכות אוכל את ה גי בי אל.
  12. תודה רבה.עשיתי השוואות בין המגברים והפיניקס יצא מנצח בגדול למרות שלפי הספר הגיביאל אמור לספק יותר עוצמה ולידחוף יותר את הרמקולים (קומפוננט רוקפורדfnx ‎ ) זה רק מראה ששיש מגברים "חלשים" שיכולים לדחוף רמקול יותר מכל מגבר סיני שההצהרות שלו מוגזמות.
  13. עדיין מתלבט יש הצעות?
  14. מדובר בפוניקס גולד דגם מדויק: rsd 300.4 לפי נתונים שראיתי בחנות בחול הוא מוציא כ 48 RMS ב 4 אוהם. ואילו ה GBL 75.4 מוציא כ 110 RMS,לפי התאוריה הGBL אמור להיות יותר חזק, עכשיו השאלה היא האם כדאי להרכיב את הפוניקס במקום ה GBL? לפי חיפוש בפורום על פוניקס גולד ראיתי תגובות לא רעות בכלל. ה75.4 נותן באמת 110 RMS?או שגם GBL התחילו לרשום הצהרות מוגזמות. תודה רבה ויום טוב.
  15. ‏ שלום, ברשותי שני מגברים. gbl‏ ‏75.4 השקוף ופיניקס גולד דגם 300.4 גרסה שחורה ה75.4 מורכב ברכב ומגביר זוג קומפוננט של רוקפורד 75rmsשני היציאות שנותרו מחכות לסאב שיגיע בקרוב. הפינקס גולד קיבלתי מתנה מהרה"ב ואין לי שום מידע עליו,לכן אני רוצה לדעת אם הוא יותר איכותי מה 75.4 והאם היא נחשבת לחברה טובה,ולא "זבל סיני"?כדאי להתקין את הפיניקס גולד במקום הgbl?
  16. באמת שזה דחוף מישהו?
  17. שלום לכולם, לפני כשבוע החלקתי אם האוטו לפני פנייה,כתוצאה מכך נתתי ברקס ועליתי על מדרכה. לאחר שהורדתי את הרכב ההגה היה חופשי והג'נט היתעקם. היום גררתי את האוטו למוסך אחרי בדיקה המוסכניק אמר לי שצריך להחליף משולשים+גלגל. הצעת מחיר שהוא הביא לי בין 600-900 שקלים. שזה כולל-החלפת משולשים(ללא תפוח)וג'נט משומש. האם ההצעת מחיר,סבירה\יקרה זה פשוט פעם ראשונה שאני נכנס אם האוטו למוסך ולא מבין בכלל במחירים, וכמה אמור לעלות משולש בודד? אשמח אם תעזרו לי. הרכב טויוטה קורולה 95 GLI ידנית
  18. אכן אתה צודק אם אפשר לקרוא להם בכלל עירייה. לגבי תיקונים אני יעשה את זה בעצמי ויישמור קבלות. יש לציין שלא מדובר במקום שעובדים בוא,אם זה היה נמשך שלוש חודשים ובאמת היו עובדים אז הייתי מבין. אבל מדובר בהפסקה של העבודה כמעת שנה וזה נשאר ככה.
  19. אני גר ברחובות אז יש עירייה. סוג הרכב טויוטה קורולה 95 ידנית. לדעתי גיל הרכב לא משנה כל עוד הרכב מטופל. יש לי קבלות על בולמים לפני שנתיים,תפוח הגה. תודה
  20. שלום חברי הפורום היקרים, אני ממש צריך את עזרתכם לגבי רשלנות ברחוב שלי קרוב לשנה. אז ככה... לפני כשנה התחילו לעשות "חידוש" בכביש ברחוב סיימו רבע כביש והפסיקו. לרחוב שלוש כניסות, כאשר בכניסה הראשונה אין כניסה קרוב ל20 שנה,בכניסה הראשית יש מחסום עקב "שיפוצים", נשאר הכניסה המישנית דרך רחוב מקביל. עד לפני שנה ברחוב המקביל היה כביש סביר ,כאשר התחילו בשיפוצים פירקו את האספלד ונשאר רק חול,אבנים ובורות. הכניסה היחידה לרחוב היא בדרך המישנית כאשר מלווה איתה בורות אבנים,חול. אני עושה את הדרך כל יום 6-7 פעמים כדי להגיע לבית. כל יום שהייתי נוסע הייתי מרגיש דפיקות מתחת לרכב עד אתמול שכימעת נכנסתי בעמוד. אתמול בערב שחזרתי מהעבודה נסעתי לבית פתאום הרגשתי דפיקה חזקה מאוד מאיזור ההגה והרכב המשיך ישר בפניה, הייתי ממש קרוב לעמוד ולהשבתת הרכב. הוצאתי את הרכב מהמדרכה ומה גיליתי? משולשים,כולל תפוחי הגה נשברו אי אפשר ליסוע ככה האוטו פונה לבד ההגה רועד ללא סיבה קיצר הלך כל ההיגוי. גררתי הבוקר את האוטו למוסך למזלי הרע זה לא נגמר במשולשים ותפוחים נוספו עוד רכיבים כמו משאבה,שימון ירוד עקב חול ועוד... ובנוסף בולמים,גומיות של צריות,מייצבים ושאר ירקות. אני צריך להוציא קרוב ל 3K במוסך כאשר המצב שלי לא הכי ואין לי כרגע סכום כזה. מה ניתן לעשות בנידון? תביעה באה בחשבון? תודה רבה ירון
  21. תודה על ההמלצות אני ירכוש את המגבר הראשון שהצגת ברשימה או שאני יחסוך וייקנה מונובולק. השאלה היא איך אני מחבר את שני הסאבים למגבר? כל סאב אני עושה לו חיבור מקבילי ומחבר אותם ביחד בטור ואז אני מקבל 4 אוהם. ואחר כך מינוס מסאב 1 ופלוס מסאב 2 ובגישור למגבר? נ.ב האם מונובלוק יורד בהתנגדות בגישור? ויש מגברים שיורדים גם ל1 אוהם?
  22. המטרה היא לא להגיע ל1 אוהם מגלל מגבלות תקציב, אני יכול השקיע על 1000 למונוהשאלה אם אפשר לחבר את שני הסאבים למונו אחד, או לרכוש תי מונו פשוטים שיעברו קצת את איזור ה 1000.
  23. שלום לכולם, אני מתכוון לחבר שני סאבים מדגם מדגם:cvr של קיקר. שתי שאלות לי אליכם: 1.כל סליל של הסאב הוא 4אוהם אם אני יחבר את הסלילים בחיבור מקבילי(תקנו אותי אם אני טועה),אני יקבל שתי אוהם בסאב אחד. כאשר אני יחבר את שתי האלמנטים בחיבור מקבילי ביחד אני יקבל 1 אוהם? המטרה שלי היא ששתי האלמנטים יהיו ביחד 2 אוהם זה אפשרי? 2.אני כרגע אם מגבר 4 ערוצים של GBL ב2 אוהם הוא מוציא 250 RMS . האם לחבר בגישור אם שניהם ביחד או כל סאב בגישור אחר? *הGBL יעמוד בעומס ? *אם אני ירכוש מונו אני יוכל לחבר אליו שתי סאבים? מצתער על השאלות המרובות פשוט אני רוצה כבר להתקין את המערכת. HU- Alpine cde9881 AMP-GBL GTO75.4(4channel) AMP-MAC ADIO MPX2500(2channel) קומפוננט front-rockford t162s rear -MOREL לא זכור דגם. סאב 2 של CVR 400 RMS
  24. את המגבר קיבלתי מתנה וזה מה שאמרו לי, מכל אופן מדובר במגר GBL אם המכסה השקוף דגם אני יברר
  25. שלום לכולם, יש ברשותי את המערכת הבאה (ללא סאב) HU -פיונר דגם:DEH-P5000UB מגבר 1 - 4 ערוצים GBL GTO 3501 מגבר 2- 2ערוצים של mac adio נראה לי 600 וואט קומפוננט- MORAL PULSE 400 וואט 6*9 -של פיונר 400 וואט היום אני צריך לקבל סאב 1000 וואט של רוקפורד מחבר(לא זכור לי דגם). כרגע המערכת מחוברת כך: קומפוננט מחובר למגבר JBL 6*9 מחוברים ל מק אדיו על הגיין הכי נמוך. לאן לחבר את הסאב ? ל 2 ערוצים פנויים שיש לי ל GBL או בגישור ל מק אדיו?
