dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5119 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יחידת הרדיו בפאביה נראית ככה (הדגם נקרא swing):
הרכב מגיע עם כניסת aux אבל ללא usb - שאני מחפש להוסיף.
תוך כדי החיפוש מצאתי את השירשור הזה בפורום סקודה שמפנה לפריט הזה:
השאלה שלי היא האם יש כבל כזה בארץ , האם הוא יעבוד עם הרדיו המקורי של הפאביה ובמידה וכן, אשמח גם לקבל המלצה על מתקין שיודע להתעסק עם זה (באיזור המרכז).
תודה רבה.
the london underground is not a political movement
  • תגובות 35
בוקר טוב
כעיקרון המכשיר שבפאביה הוא אותו מכשיר כמו בשאר הוואגים
השאלה היא האם הכבל יתאים לדגם המכשיר שלך כי כמו ששמתי לב הוא מתאים בעיקר לשנתון 2008-9
מה המודל של הפאביה ?
במקביל אנסה לבדוק לך על ציוד בארץ ואחזור בתשובה בהקדם
יום טוב
דרור
איש הגרזן אני מצטער אבל כנראה שאני לא איש בשורות במקרה שלך
לאחר בדיקה חלקית זה מה שאני יודע כרגע
כרגע יש בארץ מתאם אורגינלי בלבד (אני בודק אפשרות של מתאם לא אורגינלי) שעולה 1800 ש"ח
התקנה שלו עולה כ 500 ש"ח
ולאחר ההתקנה שכוללת פירוק רדיו והרכבת מתאם ומתחים ומיקום שקע הUSB תצטרך לגשת למוסך מרכזי (ולא כל המוסכים של צ"מפיון יודעים לבצע את הפעולה הזו לכן תצטרך לגשת לאן שיורו לך) שהמוסך שמכיר את התהליך יבצע לך קידוד במחשב (שגם על זה תשלם כמה מאות שקלים) כדי שתוכל בסוף התהליך גם לשמוע מוסיקה דרך ה USB
לדעתי זה הליך ביזיון להעביר לקוח רק כדי לקבל בסוף התקן מדיה שנחשב היום ב 2011 כהתקן פשוט
בשלב זה אני ממליץ על החלפת מכשיר והרכבת פנל דשבורד מתאם
זה יותר זול והרבה יותר יפה ברכב ונותן יותר פיצ"רים ואיכות סאונד טובה יותר מהבלאופונקט העדין שיש לך ברכב המקורי
ד"א הביזיון הזה לדעתי הוא קונספירציה מתואמת בין בלאופונקט וקונצרן VAG לגרימת רוכשי הוואגים בעולם לשלוף את הארנק פעם נוספת ובגדול לאחר רכישת הרכב
אני אעדכן אם יוודע לי על מתאם USB חלופי לרכבך
אני מניח שיום יומיים כבר אחזור עם תשובה יותר הגיונית
בהצלחה
דרור
דרור,
במחיר כזה אפשר לקנות RCD510 כמעט-חדש של מישהו ששידרג. יש איזה 6 מודעות כאלו כרגע פה בפורומים.
ואפשר יהיה להנות ממכשיר מקורי שהוא הרבה יותר טוב מהSWING/RCD310..
היום: ג'ימני 2024
NINJMNKY
בוקר טוב
מסכים איתך לחלוטין
כמו שרשמתי לדעתי זה ביזיון מתוכנן ומתואם בין יצרן הרדיו ליצרן הרכב
ואם כבר החלפת מכשיר אז ניתן לרכוש רדיו דיסק מעולה חדש ומותגי (פיוניר JVC אלפין וכנ"ל)עד גבול ה 1000 ש"ח כשמתאם דשבורד METRA לרכב עולה 300 ש"ח
תוסיף התקנה וקונקטור ומתאם אנטנה אתה מגיע ל 1500 ש"ח
ומדובר על מכשיר הרבה יותר טוב מה 510 עם יותר אופציות ויותר פיצ"רים כולל USB וכולל SD וכולל שליטה על אייפון ועוד ועוד ויציאות להגברה במקרה הצורך
כשבסופו של עיניין במכירת הרכב הכל מתפרק והמכשיר גרוטאה המקורי חוזר למקומו
לפרטים נוספים אשמח לעזור
דרור
טוב שאתם לא מגזימים בפראות :-)
אחרי עוד קצת מחקר, מסתבר שאני מריך מתאם MDI לרדיו. זה נראה ככה:
ומספר החלק שלו הוא 5N0035342B.
זה מתחבר לרדיו ומשם יש חיבור MDI שאליו מתחבר הכבל שהצגתי בתחילת השירשור.
תכנות ה-HU שהתייחסתם אליו הוא אופציונלי, וגם הוא פשוט להחריד אם יש מתאם VAG-COM.
הוראות מלאות להתקנה (כולל הפלסטיקה של תושבת הנגן) ניתן למצוא פה: http://www.drbig.co.uk/projects/yeti-mdi-retro-fit/
ועכשיו למספר שאלות:
איפה אני יכול למצוא 5N0035342B ?
למישהו יש ערכת VAG-COM ? (אותה הערכה שמשתמשים בה לקריאת קודי שגיאות ממחשב הרכב)
וואללה מנסים לעזור
אני לא חושב שההגזמה באה מאיתנו אנחנו במקרה הזה לא אלו שקובעים את המחיר
עכשיו בוא נראה איך אתה משיג את המתאם וכמה הוא יעלה לך ?
וכמה יעלה החיבור שלו ברכב ?
דרך אגב התכנות מחשב או הקידוד עולה 200 ש"ח
בשביל הסכום הזה אני אישית לא הייתי מסתבך בחיבור דרך תוכנות פירטיות או ביתיות שאולי תקבל דרך הפורום
אתה מסתכן בבעיית אחריות עתידית
שים לב שאסור לך מבחינת תנאי אחריות בשום פנים ואופן להתעסק עם תכנות מחשב הרכב אלא אם אתה מורשה
בסופו של עיניין אני מקווה שתצא טוב ותצליח
בהצלחה
דרור
לא התכוונתי לפגוע באף אחד ואני מתנצל אם ככה הבנתם את התגובה שלי.
את המתאם ניתן למצוא ב-~85 יורו משומש (נגיד 500 שקל עם משלוח), אבל אין לי מושג מה המכס יעשו לי איתו ...
בנוסף כבר כאן (600 ש"ח רכיבים) עברתי את הגבול של כמה אני מוכן לשלם בשביל לפאג USB :-(
לגבי ה-VAG-COM - זה אופציונלי
דעתי הכנה היא שאין טעם לנסות "לפרוץ" את הSWING שיעבוד במחיר שאתה מדבר עליו.
אם לא אכפת לך על ה"מקוריות" של פאנל מתוצרת VAG, תלך על הפיתרון שדרור מציע - להחליף לאפטרמרקט 1DIN שיתן לך הכל כולל הכל. אבל ייראה קצת פחות טוב מהמקורי מן הסתם.
או (מה שאני הולך לעשות) לקנות RCD510 יד שניה כשאקבל את הפאביה שלי. אמנם קצת יקר אבל לדעתי שווה..
היום: ג'ימני 2024
אאל"ט הפנל זהה לחלוטין מבחינת הפלסטיקה..
היום: ג'ימני 2024
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
טוב גם אני חיפשתי את האופציה הזאת (עד היום).
בסוף מצאתי את עצמי משוחח עם הנציג של class-a שהיה מאוד נחמד וישר אחרי ששאלתי אותו על הנושא אמר שהפיתרון הוא מתאם מיוחד והוא יקר ולא משתלם בכלל וסתם חבל לי על הכסף כי כל ההתקנה זה סרבול אחד גדול.
בקיצור, הפיתרון הפשוט יותר הוא לשדרג למערכת מקורית בעלת האופציות של USB וכו'.
מישהו כאן ניסה לשדרג, בכמה אפשר להשיג מערכות כאלה כי טווח הנזק שאני זוכר נע בין 3,000 עד 5,000 ש"ח.
Skoda Fabia 2012
1,200 TSI 105 hp
Sport 8)
אני גם חפרתי על זה רבות עד שהגעתי לחלק הזה
http://www.ebay.com/itm/VW-SKODA-SEAT-MDI-AMI-MULTIMEDIA-BOX-iPod-iPad-iPhone-5N0035342-5N0-035-342-/200657179966?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2eb819953e
לפי האתר זה רק לחבר וזהו .....
במוסך סקודה עפולה החשמלאי לא ידיע שקים חלק כזה ......
אבל לענינו.... הוא יעלה כ800 שח אבל עדין תשאר עם מערכת מחורבנת 20X WAT :|
