dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5537 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
אצל הבעלים הקודמים של הרכב שלי היתה סתימה ברדיאטור החימום והוא לא עבד זמן ממושך.
לאחר שרכשתי את הרכב רביד (חבר בפורום) עזר לי לשחרר את הסתימה והחימום עובד בצורה מצויינת.
הרכב ברשותי כמעט שלושה חודשים וגיליתי שהוא מאבד מעט מים (בערך כוס פלסטיק חד"פ לחודש וקצת).
על פניו לא רואים נזילות. עוד תופעה מוזרה היא שכשמפעילים חימום ישנו ריח מוזר. לא ריח רגיל של בקטריות בתעלות אלא ריח חריף מעט. (משום מה התחושה שלי היא שמתאדה נוזל קירור ויוצא לחלל תא הנוסעים).
בריאותית נראה לי שלא כ"כ טוב לנשום נוזל קירור מאודה ולכן הייתי רוצה לדעת האם יש דרך שאני יכול לבדוק את הנושא ולדעת בוודאות האם יוצאים לי נוזלי קירור מהמערכת דרך הרדיאטור חימום מבלי לפתוח אותו בכדי להיות בטוח שההתאדות מגיעה משם? (ובאם כן- כמובן אחליף אותו. העניין הוא שהוא מחמם מצוין ואני לא רוצה להחליף סתם ואח"כ לגלות שזה לא משם..)
יכול להיות שהרדיאטור חימום נוזל,יש רטיבות בצד הנוסע בשטיחון או מתחתיו?
בכמות הזעירה של איבוד נוזל קירור, סביר להניח כי אתה נושם את האדים ולא רואה את הנזילה על השטיח.
אבל יש לי בשורות טובות בשבילך.
אתה יכול לבצע החלפה של הרדיאטור זה לבד - כי אין צורך בפירוק הדשבורד.
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
קודם כל, תודה על העזרה עד כה.
דבר שני, אתה בטוח שאתה מתכוון לדגם הרכב שלי?
אני מתכופף מתחת להגה ובמקום המקביל בכסא שליד הנהג ולא מבין על מה אתה מדבר...
נראה לי שצריך לפרק את כל מע' השמע והפאנלים של המזגן וכו'... לפי מיקום כניסת הצינורות מהכיוון השני נראה שזה המיקום הכי הגיוני לרדיאטור הפנימי.
אשמח אם תוכל לתת לי הכוונה מעמיקה יותר באם באמת דיברת על סוג הרכב שלי.
תודה רבה!
בוודאות זה הדגם שלך, גם לי יש אחת כזו, שנת 2002.
תשמע, הכל יחסי.
בפונטו או ב 306 צריך לפרק את כל הדשבורד ע"מ להגיע לרדיאטור.
במגאן, אין צורך בפירוק מאסיבי, אולי פה ושם קצת פלסטיקים ואם בכלל, וזאת ע"מ לקבל גישה טובה יותר.
משיחה שעשיתי עם אשר מזגנים לפני 3 שנים, נאמר לי בפירוש (במגאן, אין צורך לפרק דשבורד).
לפני חודש וחצי, התקנתי דיבורית BT במגאן, וכשהתכופפתי, ראיתי את הרדיאטור, ואז נזכרתי במה שאשר אמר לי.
באמת הגישה טובה ונוחה.
  • חודשיים מאוחר יותר...
aya li eibud mayim gam le mazati nezilut, evanti seapkak shel amiyhal lo sgur bezura nehuna ve meahedim ayu yuzhim li mayim, tase bdika tire seaein leha ota beaya, gam medubar al rehev renualt megane coupe 1.6 16v 2000.
max...
