dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2188 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סהר קצת לא נשמע לי הגיוני מה שנאמר לגבי עוצמת הארה... אני אחפש לך טורבולד מחר על הבוקר, השאלה אם אתה רוצה לשלם סביבות ה300-400 לקיט איכותי
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  • תגובות 2.9 אלף
יכול להיות להיות שהתרגלתי כבר לתאורה הלבנה יותר וזה מאיר הרבה יוצא ברור את הכביש בעיניי, ולכן המעבר ללייזר עם האור הצהוב מרגיש לי חלש יותר.
קיט ב300-400 אם הוא באמת איכותי וטוב זה מעולה
נראה לי מוזר, באמת יכול להיות שהתרגלת, נכון שבתכלס אור לבן מספק לך בהירות כביש גבוהה יותר בטווח הקרוב, אבל לטווח הרחוק(מבחינת מרחק) הוא חלש יותר(מנסיון של עם כמה מנורות אור לבן) הרגשה כאילו עם אור לבן אתה על 480P ועם אוסרום אני עם 1080P..
בכל אופן, קיט ראשון קיט שני, שים לב שלקיט הראשון יש אופציה לתוסף שמונע בלינקינג/שגיאה והקיטים אינם קנבאס.
גוון לטענתם הינו 6500K שזה צבע קסנון בפועל הוא יותר לבן מאשר כחלחל(לפחות ככה נראה בביקורות וככה טוען הבחור מהפורום שרכש קיט דומה לפני כשנה)
עריכה אחרונה על ידי iliahrom
לא לבן אלא יותר לבן קרח/קסנון, אבל לפי הבחור שהזמין בריפלקטורים האור נראה כלבן נקי, אני גם שלחתי להם הודעה לפני מספר ימים כדי לברר אם יש להם קיט עם 5500-5000K
חדשות טובות לגבי POWERBULBS והאוסרם NBU, שלחתי להם תמונה של המצב, ביקשו שאני אשלח להם את המנורה על חשבוני אצלם להם את הקבלה של החיוב משלוח(כמובן שאני מקבל זיכוי על המשלוח חזרה לחשבון PAYPAL שלי) שלחתי להם את התמונה של הקבלה והיום הם שלחו לי מנורה חדשה, שאלתי אותם למה כל התהליך הזה, תשובה: על מנת לשפר את המוצר הבא ולאתר את הפגם למוצרים עתידיים.
סהר לגבי JDMSTAR החזירו לי תשובה, כל הקיטים שלהם בגוון 6000-6500K לטענתם הגוון לבן עם מעט מעטפת תכלת בדומה לפנסים של הבימרים החדשים (ICE WHITE) הצבע מאוד יפה לדעתי אך יש כאן סיכון לא קטן שיבוא שוטר ויפול לנו על החיים(כמו הורדה מהכביש וכו' מה שלא כ"כ כיף).
הפיתרון היחיד שאני רואה כרגע זה לעשות אולי השחמה מאוד עדינה לפנס,מבחינת יכול הארה תהיה מינורית אך זה יסווה מעט את המעטפת תכלת.
טוב אני גם מחפש נורות לבנות הלוגן לרכב.
השרשור פה עשה לי קצת סדר.
לעוד מי שמתלבט, יש ביוטיוב בחור שהשוואה כמה נורות של פילפס באותם תנאים.
לסיכום, xtreme +130 היא עם העוצמה החזקה ביותר, אבל צהבהבה גם.
white vision, הם עם המראה הלבן ביותר, אך פחות חזקה במקצה מ xtreme.
אז למי שחשוב לו העוצמה פחות המראה הלבן, שיילך על ה xtreme.
מי שחשוב לו בעיקר המראה הלבן, שיילך על ה white vision.
יש פה גם השוואה ל osram
השוואה טובה הבן אדם עשה.
יש לי שאלה,
יש לי מאזדה 3 ספיריט 2006, נורות H7 55W
אז אני מחפש להחליף את הנורות, וכנראה אלך על על הפיליפס xtreme+130 או whites vision. אני מניח שניהם 55W בערך.
נתקלתי באיזה מוכר בחנות פרטית, שמוכר גם נורות לבנות של חברה לא מוכרת, 65 שקל עם 100W.
אומר לי שזה יותר חזק ולבן, ואין לו בעיה להתקין לי את זה ברכב, ואם אני לא מרוצה אני מחזיר.
100w במקום 55w ייתן לי אפקט יותר טוב?
שווה לנסות את העיניין? הקטע שאין לי עם מה להשוות אם אני מנסה את זה, אין לי את הפיליפס להשוואה.
תתקין נורות סיניות עלומות שם עם הספק מוצהר של 100W(או שאפילו יותר בפועל), נעזוב את זה שסביר להניח הן ימותו תוך חדשיים שלוש, אחרי שימוש ממושך בהם במקרה הטוב תחליף את כל החיווט שהיה מחובר אליהן, במקרה הרע עם חיווט גם תחליף פנס כי הן ימיסו לך את הפלסטיק וישרפו אותו(צרכנות גבוהה מהמתוכנן מחממת וממיסה את הבידוד וגורמת לקצרים כמו כן חום גבוהה מהמתוכנן בבית הנורה מקצר מאוד את אורך החיים של הפנס כך שהפלקטיק נמס/נעכר מבפנים/נשרף)
אין פה יותר מידי משחק בין אור לבן(באמת לבן) לבין עוצמת הארה טובה. זה או שאתה בוחר במשהו אחד או שמתחיל משחקי אדרנלין עם השוטרים ובוחני רכב(ואם לא אכפת לך מהסביבה אז גם עם הנהגים בכביש)
אוקיי
תודה על התשובה המהירה.
צודק, לא לעקוף נתוני יצרן.
יש לפיליפס תשובה לNBL:
http://www.powerbulbs.com/store/category/philips-racingvision
עושה רושם טוב, גם באתר שלהם הנורות של פיליפס מהסדרה החדשה גם האקסטרים הקודמות ושל אוסרם NBL, מקבלים MAXIMUM PERFORMANCE, בעוד שכל שאר הלבנות למיניהם זוכות ל"STYLE" מה שאומר פוזה...
אתם לא מעדיפים נורות יותר "נכונות" שמאירות טוב יותר ולמרחק גדול יותר? (נעזוב את מה שהם רושמים בסוגריים, אבל עדיין)
אם מדברים על פנקציונליות את נורות ביצועים עדיפות אך תוכל החיים שלהם קצרה יותר מנורות '' רגילות'' אם הולכים על סטיילינג עדיף כבר לצאת מחוץ לחוק כי תשאר עיוור על הכביש( מנסיון עם דיאמונד וקוסמוס בלו), עכשיו אני חושב אולי להביא איזה קיט לד איכותי( כמובן לכוון שלא יהרוג את הסביבה), נראה מתי יתפנה קצת כספות להשקע שאולי לא תשתלם
