dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2187 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
WWW.POWERBULBS.COM
ממליץ גם על האתר, בזמנו המשלוח שלי לא הגיע, ובלי ויכוח שלחו חדש בדואר מהיר על חשבונם
קניתי את הXTREME 100+ של פיליפס. מצוינות למי שמחפש תאורה חזקה מהמקור בכבישים חשוכים
חוות דעת שלי על נורת EXTREME VISION +130% של פיליפס.
קניתי מ powerbulbs . אותה עוצמת תאורה כמו של הנורות הפשוטות הקודמות שהיו מותקנות אצלי במזדה 6 2007
התקנתי אותן כי התאורה ברכב חלשה מאוד , כצעד לפני בדיקה אצל חשמלאי .
מאוד מאכזב .
  • תגובות 2.9 אלף
יש לי טויוטה קורולה החדשה (2016) לאחר מתיחת פנים
רציתי לדעת מה הסוג של הנורות שצריך להרכיב בנורות דרך ובנורות ערפל הקדמיות כמובן
ועל איזה נורות הלוגן אתם ממליצים שיהיו לבנות ולא יאבדו את החוזק של האור ?
ומה אתם אומרים לדוגמא על זה ?
Nokya Arctic White Pro Halogen Headlight/Foglight Bulbs 7000K 12v/55w
http://www.ebay.com/itm/Nokya-H1-Arctic-White-Pro-Halogen-Headlight-Foglight-Bulbs-7000K-12v-55w-NOK7417-/291055014451?hash=item43c43b1233:g:EuQAAOxyZzlTcXHJ&vxp=mtrNokya H1 Arctic White Pro Halogen Headlight/Foglight Bulbs 7000K 12v/55w
יתכן והפנס אינו מכוון או שעכור או שינהם יחדיו. מנורות האלו מביאות טווח גדול יותר ואלומה חזקה יותר באופן מורגש כמו כן יותר בהירות(גוון פחות צהוב) ממנורה מקורית.
מצטרף להמלצה על POWERBULBS, נרכש משהם כבר 3 סטים של נורות, אחד מהסטים מת במסגרת האחריות וקיבלתי סט חדש לאחר שבוע וחצי
שלום אני מעונין להרכיב קסנון לרכב.
יש ברשותי מיצובישי ספורטבק.
אשמח לקבל המלצות אני מתלבט בין ה 6000K ל 8000K
תחפש אתר בשם HID DIRECT תזמין משם קיט לפי חיפור הפנס שלך (H4/7/8/11 וכו')
אתר אמין וקיטים במחיר סביר למרות שהם לא מחברות בעלות תג שם מאוד מוכר.
לגביי גוון 8000K מושך תשומת לב כמו לא יודע(צבע כחול עם נטייה סגלגלה) תקח 6000K בלי יותר מידי פוזה, מעט כחלחל ועושה עבודה נחמדה, שים לב שהסט יהיה מותאם לסוג פנס(ריפלקטור/פרוג'קטור)
איך הקסנון הזה?
http://www.ebay.co.uk/itm/172028940017
לא מכיר לצערי, תוכל לחפש כמו שאמרתי לבחור באתר שהמלצתי, כמו כן קיים גם בPOWERBULBS אך מחירים גבוהים יותר כי הסטים הינם של MTEC(חברה בעלת שם עולמי)
נורות ערפל הינן H16 אין כ"כ הרבה מבחר הינה משהו טוב שמצאתי
לגבי אור נמוך כפי שהבנתי יש תאורת לד לאור נמוך ואור גבוהה זה HB3-9005, עכשיו השאלה אם אתה רוצה אור לבן(יהיה חלש יותר) אור עם גוון קסנון(חלש ובדרך כלל לא חוקי) אור צהבהב חזק וחוקי
שלום לכולם,
יש ברשותי מאזדה 3 שנת 2015 , המודל ללא תאורת קסנון (הדגם הפשוט)
אני רוצה להחליף את התאורה ברכב לתאורה לבנה בהירה מאוד , ידוע לי שה DIAMOND VISION נותן גוון כחול ולכן אסור על פי חוק .
קראתי לא מעט באינטרנט לגבי ערכות של HID ו טורבו לד שהמחירים שלהם לא שונים מנורות עם גוון 4200K של שלל חברות OSRAM , PHILIPS, וכדומה.
העניין הוא שאני לא סגור מה מתאים ומה כדאי לשים ברכב , לפי מיטב ידיעתי העדשה של המאזדה יכולה להיות מתאימה גם לערכות HID (תקנו אותי אם אני טועה)
ראיתי המון סרטונים על טורבו לד שנותנים בדיוק את התוצאה הסופית שאני רוצה אך אני לא בטוח לגבי החוקיות של זה.
אצל אישתי ברכב יש נורות OSRAM COOL BLUE INTENSE שנותנים אור לבן ויפה ועובר טסט וחוקי והכול בסדר אבל הייתי רוצה אפילו טיפה יותר בהיר מזה , וגם הנורות האלו מגיעו ל איזור 180 שקל , במחיר הזה עדיף נראה לי טורבו לד .
אשמח לחוות דעת והסבר יותר מעמיק לגבי טורבו לד , אם יש קישורים או חברות מומלצות אפילו עדיף .
תודה מראש
שלום לכולם,
תודה מראש
שמע מצטער אבל אתה קצת עצלן, אם היית מדפדף מעט אחורה היית היית רואה את התגובה שלי עם הסבר מפורט מאוד
^^קוסמוס בלו היינו לבן עם גוון מאוד מאוד עדין של סגול(לפחות זה מה שהוא מקבל בעדשה), יש לי זוג שהיה שבוע בשימוש בבית ללא שימוש(תרומה מחבר שקנה קסנון)
לעמית.
נורות ההלוגן שהמלצתי שני סעיפים מתוך ה3 חוקיים("מצב ביניים" יאיר לך בערך כמו המקורי פשוט יותר לבן, מצב צהבהב יאיר לך טוב יותר את הכביש בכל מובן)
מצב פוזה יאיר לך 75% במקרה הטוב ממה שאתה רגיל
עכשיו קסנון- הינה נורה מתקדמת יותר מהלוגן הותיק, עוצמת התאורה שלה אינה מושפעת מהצבע והאור שנפלט ממנה מקורו לא בחוט להט אלה מקשת חשמלית במתח גבוהה שעוברת בפולסים(המתח בנורות אלו היינו AC-חילופין, בדומה למתח שיש לבית אך עוצמת המתח הרבה הרבה יותר גבוהה, לכן בנורות אלו יש תוספת קופסא הנקראת בלאסט, שתפקידו להמיר את המתח מDC-ישר, שקיים ברכב לAC וכמו כן לעלות את עוצמתו,הקשת שאתה יכול להיות מכיר מריתוח) דרך גז הקסנון השהמנורה ממולאת בו,נורה זו יש גם זמן התחממות עד להגעה למצב הארה אופטימאלי.
טורבו לד- הינה הנורה הכי חדישה בשוק היום(מבחינת איכות יש המון זבל, הדברים האיכותיים לא יורדים בעוצמה מקסנון ויעילים פי כמה מבחינת נצילות) שם בעצם המנורה מבוססת על לדים(דיודה פולטת אור) אבל לא מסטריפים של הלדים והבודדים שאתה מכיר, אלה לדים יעודיים אשר חזקים משמעותית( הזבל בדרך כלל מבוסס על לדים זולים ודוחפים הם מתח מעל הנדרש). לנורות אלו גם קיים סוג של בלאסט אך קטן יותר.
החיסרון שלהן הוא פיזור עלומה לא אחיד,אין כיסוי של 360 מעלות כמו בנורה רגילה/קסנון, ברכב עם עדשה(פרוג'קטור) זה פחות מורגש,ברכב עם פנס ראי(ריפלקטור) ניתן לראות זאת בפיזור עלומה לא אחיד וגלייר
נורות אלו ללא זמן התחממות וישר מתחילות לעבוד בעוצמה האופטימלית שלהן.
לגבי חוקיות, מכוניות שמכיעות מהיצרן עם קסנון(גם עם לד אני משאר) יש להן מע' נוספות אשר מבטיחות בטיחות לסובבים אותך, משמע של דבר כמו מע' שמנקות את הפנס ושומרות על גובהה יציב של הנורה בהתאם לתנאי הדרך, רכב אשר אינו מצוייד המערכות אלו יכול לסנוור מאוד נהגים אחרים על הכביש וגרום לסכנות רבות בהתאם. על מנת למתן סכנה זו תצתרך לעשות כיוון פנסים מוקפד.
**נורות קסנון/טורבו לד אינם חוקיות בארץ ובמדינות רבות והן מקור לאש מיותר מלובשי בכחול, במקרה הטוב יגידו לך יפה להוריד אותן במקום במקרה הפחות משמח קנס בין 500 ל1000 שקל והורדה מהכביש עד תעיף אותן כמו לכן לדעתי אתה יכול לקבל גם ניקוד.**
תודה רבה על ההסבר ,
ממש לא עצלן דווקא עברתי על לא מעט עמודים גם בהתחלה וגם מהסוף ואפילו הרצתי חיפוש בכלל הפורום , תנסה בעצמך על תאורת טורבו לד .
התוצאות שהיו לא הגיעו לעמוד שלך אבל בסדר לפחות רשמת את מה שצריך תודה :)
בוודאות הבעיה בפנס שלך.
מאוד מאכזב .
נראה יותר איכותי מסיני, אבל עוד פעם זה חסר יצרן
אם אני זוכר נכון אתה צריך H7 אז הינה משהו חמוד שמצאתי במחיר שפוי(לא יודע עד כמה מקורי)
והינה טורבו לד שגם אני הזמנתי(אמור לקבל אותו בע"ה בימים הקרובים ונעלה השוואה הנה)
טוב היום הגיעו הטורבו לדים של jdmastar מדור 8 חרטא כלשהו, קצת תמונות והשוואות.
כמובן דואר ישראל יודע להתייחס לחבילות טוב מאוד
זה מה שהגיע לי בחבילה
טוב מתקינים( הבלאסטים הודבקו לגוף הרכב עם דוץ 3M)
טוב קצת השוואות ממרחק של 4-5 מטר
ימין אוסרם נייט בריקר
מימין mtec cosmos blue
ככה נראה בסטאפ מלא
לסיכום לא נראה שיש שוני מבחינת פיזור של האלומה, הפרוג'קטור עושה אחלה עבודה, אני אכוון אורות כדי להיות בטוח שלא אסנוור את העולם, בונוס נחמד שישר שמתי לב אליו הוא שהשוליים עכשיו מוארים הרבה יותר טוב.
המשך ערב מהנה אנשים.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי iliahrom
ראיתי הרבה. איזה מתאים בוודאות ולא ידליק תקלה? האם יהיה מקום לסגור את המכסה של הפנס? עובר טסט?
תודה
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
רציתי לדעת איזה סוג נורות יש לטויוטה קורולה החדשה אחרי מתיחת פנים
הכוונה היא איזה סוג לאורות גבוהים,נמוכים,ערפל.
ורציתי לדעת אם אני קונה את הטורבו לד זה בדרך כלל מגיע אריזה וסוג של מתאם לאן מחברים את זה ? האם יש מדריך או משהו כזה ?
