dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2188 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1.night-breaker-unlimited
2.philips-xtreme-vision-130
3.osram-night-breaker-laser
4.philips-racingvision
שים לב, כל הנורות חזקות יותר מהסטוק אך אורך החיים שלהם קצר משמעותית
תודה רבה אני כנראה אקנה philips-xtreme-vision, מקווה שההתקנה לא תהיה קשה מדיי.
אחרי שקראתי את התגובה של איתמר נזכרתי גם שהתאורת פנים אצלי מאוד חלשה, הבעיה העיקרית היא שהיא מעל הקונסולה ולא באמצע הרכב, השאלה האם החלפת נורה תעזור? אם כן אשמח לנורה , תודה!
  • תגובות 2.9 אלף
אם זה מסנוור את כל הרכבים האחרים בכביש, גם אם זה היה חוקי, זה לא מוסרי. בדיוק כמו שלא תסע עם אורות גבוהים, למרות שאתה יכול ולמרות שרוב הסיכויים שלא תקבל קנס על זה.
בתאריך 8.6.2023 בשעה 13:37, discoTD5 כתב:
כל פעם שיש לך דעה מוצקה על משהו, תרשום בדיוק את ההיפך. ככה תטעה פחות.
מה זה "לא נראה לו"?
אתה מבין שהוא לא יכול להוריד לך את הרכב מהכביש לפי מה שנראה לו, נכון? הוא חייב לתת לך עילה: כלומר על סמך איזו תקנה הוא פוסל את הרכב. מה גם ששוטר בכלל לא יכול להוריד את הרכב מהכביש אלא רק בוחן, וגם כאן, אם התאורה עומדת בתנאים הנדרשים, הרי שעל פניו, אין לו על מה להוריד את הרכב.
לגבי תקן - יש נורות בלי תקן ויש נורות עם.
אם התקנות קובעות כי על המנורה לעמוד בתקן מסוים והיא לא עומדת בתקן, תוכל לקבל דו"ח.
כל שוטר יכול לרשום דו"ח על כך (תחת הסעיף: נהיגת רכב שמבנהו, ציודו ואביזריו אינם בהתאם לתקנות).
במידת הצורך יזומן בוחן תנועה ויוריד את הרכב מהכביש, במידה ויראה לנכון כמובן.
האם זה יקרה בגלל נורת לד שמכוונת כראוי ולא עושה אור חריג (בדומה למה שמציין iliahrom)? רוב הסיכויים שלא.
בנוגע לאמירתך "יש נורות בלי תקן ויש נורות עם" - מכיוון שהדיון הוא על נורות לד, אשמח לקישור לנורה שעומדת
בתקן הנדרש.
בתקן הנדרש.
מצטרף לבקשה, עוד לא ראיתי נורות לד אפטרמרקט שעומדות בתקן ECE.
citroen c3 picasso 1.6 hdi mt
לפי מה שאני הבנתי ושמעתי - שאם לרכב יש פנס מסוג עדשה אז כן אפשר להתקין טורבו לד, ובכל מקרה אסור להתקין קסנון (מסנוור).
ג' משוגע, מבחינת החוק אין שום הבדל בין פנס עם רפלקטר לבין אחד עם עדשה. בתוך עדשה ותר קל "להחביא" פנסי לד או קסנון כי בדרך כלל רכבים שמגיעים עם נורות לבנות במקור מגיעות עם פנסים כאלה ולכן זה נראה פחות "לא במקום". אגב בדור האחרון שלהן פאסאט וסדרה 3 ו-4 מגיעות עם פנסי לד ורפלקטורים, אז גם זה כבר לא חד וחלק.
Ford Focus estate ; Subaru XV
הנורות של auxbeam, לפחות לפי מה שכתוב באתר שלהם, עומדות בתקן ECE. לא בדקתי לגבי נורות אחרות.
נכנסתי לאתר שלהם עכשיו (http://www.auxbeam.com), מודה שלא בדקתי כל מוצר ומוצר, אך מקריאה קצרה בדפי המכירה של הנורות שהסתכלתי (H7), לא מצאתי שום תזכורת לגבי תקן ECE. אשמח להכוונה למקום שבו זה כתוב.
ce = ece?
ממה שרשום במסמך, המוצרים (שמספריהם מופיעים) נבדקו ונמצאו עומדים בתקנים הרשומים שם, אך השאלה האם גם ב ECE,
כי ECE לא מצאתי - יתר על כן, אם המוצרים היו עומדים בתקן, סביר שהיו כותבים זאת בדף המכירה.
שאלה נוספת היא האם במקרה ואכן יש תקן ECE, האם זה מספק את כל הדרישות וניתן להשתמש במנורות אלו.
את הדרישה ל ECE מצאתי מרפרוף קצר בתקנות התעבורה, יתכן שבבדיקה מעמיקה יותר יימצא כי ישנן דרישות נוספות.
תשמע, אני לא חושב שאף אחד פה יכול להגיד לך שמשהו
אני רק יכול לנסות לכסות את עצמי במידת האפשר ולא פחות מזה - אם כבר להשתמש, אז בנורות שלא מסנוור טייסי 747. האם הימצאות התקן הזה (שכנראה שילמו איזה 2 וחצי יואן בשביל לקבל אותו ושום דבר לא באמת עבר אף בדיקה) היא ערובה לכך שלא יורידו לך את הרכב מהכביש? כנראה שלא. אבל הוא כן נותן לך תחמושת להילחם בזה אם וכאשר זה יקרה.
