dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8084 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נכון בגלל זה שמים אותם על המגש האחורי
בגלל שמצד אחד יש את הנפח של הבגא'ג
ומצד שני את הנפח של הרכב..(אלא אם כן זה מיני מיינור)
לקיקר,לרוקפורד,לgl audio ,לסרוין-וגה,ולבוסטון-אקוסטיק תיבות קטנות במיוחד(גם לאינפיניטי)
Quality, thats what it alll about !
הינה סאב לתיבה קטנה מאוד והוא עוצמתי:
Model MAX12 12" High Output Subwoofer Driver for Small Enclosures
MAX Subwoofers
Black Non-Pressed Paper Cone
Wide Non-Fatiguing Rubber Suspension
Stamped Steel Basket w/Golden Input Terminal
Bumped & Vented Motor Structure
Special Designed Rubber Magnet Boot
2” 4 Layer High Temperature Kapton Voice Coil
65 oz. Heavy Double Stacked Magnet Structure
1000 Watts Peak Power
4 Ohms Nom. Impedance
SPL: 91.9 dB
Mounting Depth: 6.42”
Overall Diameter: 12.09”
מוכרים את הסאב הזה ב650 שקל.
באתר ציפר.
אם תרצה לבנות תיבה אז הנתונים הם:
500 watts RMS/1000 watts peak
*VCdia: 2"
*Impedance: 4 ohms
*Magnet weight: 130 oz.
*Fs: 35.1
*SPL: 91.9 dB 1W/1m
*Vas: 3.46 cu. ft.
*Qts: 0.57
*Xmax: 10mm
*Dimensions: A: 12.09" B: 11.15" C: 6.42"
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
