dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5752 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המליצו לי לשים תוסף 44K, עכשיו רציתי לשאול אם אני יכול לשים את התוסף גם אם לא ניקו את המנוע אף פעם.
אני שואל את זה כי התוסף אמור להוציא את הפיח, ואם לא ניקו אף פעם את המנוע אז הפיח יכול לעשות סתימות במנוע ?
ואיך שמים את התוסף ? לפני שממלאים דלק (על מיכל ריק) או אחרי שממלאים דלק (על מיכל מלא) ?
האוטו דייהטסו אפלאוז 95 אוטומטית.
תודה (:
מחפש פנסי ערפל לקליאו בי 2001 RTE :-)
החלפת קלאץ וציריות Clio B 1.2 8v 2001
כמו שאתה אומר כל המטרה היא להוציא את הפיח.
עושים את הטיפול הזה לפני טיפול 10K משום שהחומר הזה מזיק גם לפילטר דלק ואחר כך צריך להחליף גם את הפילטר
ראשית יש לי ניסיון עם ה44 וגם עם הגולד לייבל, והגולדלייבל עדיף לדעתי.
הוראות השימוש הם על חצי מיכל לשים את התוסף לנסוע עד שנדלקת נורית הדלק ואז לתדלק פול.
ממליץ להחליף פילטר דלק לפני השימוש כדי שכל הג'יפה של הפילטר לא תכנס למנוע
הגיוני כי יש נורת דלק במינימום - זו לא הנקודה .
לא צריך ולא רצוי להגיע לריקון כללי של טנק הדלק .
מוסיפים את תוסף הדלק לחצי טנק הדלק או יותר - ונוסעים .
כאשר מגיעים לפחות מרבע טנק דלק לפני הסוף , ממלאים שוב דלק רגיל , כפי שממלאים תמיד -
אפשר ורצוי להחליף פילטר דלק אחרי הטיפול הנ"ל - מאחר ויש אפשרות כי בגלל הזמן הרב, נוצרו משקעים במערכת הדלק שיסתמו אותו חלקית .
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
