dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5762 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי טויטה קורולה 2007,הרכב נקי מתאונות,אפילו ללא תיקון צבע,כשאני יושב במושב הנהג והרכב עומד ולא בתנועה,אני מרגיש שהרכב יותר נמוך בצד ימין מאשר צד שמאל.
במהלך תנועה ישרה ,כאשר הכביש קצת נוטה ימינה ההטיה מורגשת חזק,זה גם מורגש מאוד בסיבוב שמאלה(לא נוח בכלל) כאילו הרכב עומד להתהפך,אני מרגיש כאילו הבולם בצד שמאל אינו מגיב והוא תקוע, בנסיעה ישרה רק כשהכביש נוטה לצד שמאל אני רואה שמכסה המנוע יושב ישר.
יש לציין שהלכתי להרבה מכוני פרונטים בארץ מהטובים,עשו כיוון פרונט,עשו מדידות לרכב מהרצפה לכנף,ונמצא שהגבהים מבחוץ תקינים וזהים,יש לציין שהרכב צולע לפעמים(כאילו מקפץ על תבנית ביצים)במהירות נמוכה האם זה קשור,החלפתי צמיגים חדשים ברידג'סטון מקוריים,החלפתי ג'נטים וזה לא עזר הבעיה נשארה בעינה.
אציין שהיתה לי קורולה 2004בדיוק אותו דגם 3 שנים,ולא הרגשתי את הבעיה הזאת,הלכתי להמון מוסכים,בדקו את הציריות ,המשולשים,הבולג'ונטים,והכל תקין.
מה זה יכול להיות ,בולם או קפיץ,או כיוון פרונט,כי היתה לי קורולה 2001,ואחרי כיוון פרונט,התחילה הצליעה ולא ידעתע לפתור אותה אפילו בהחלפת צמיגים.
לא יודע אם יש קשר בכלל אבל הייתה לי בעיה דומה בסיויק 2007 שלי והיום מילאתי לחץ אויר בגלגלים בתחנת הדלק והבעיה נפתרה, אולי זה פשוט משחשבת מציע לך ללכת לבדוק לחץ אויר אם הוא תקין בכל הגלגלים באופן שווה.
Mercedes Benz CLA 200 8)
The best or nothing
בדקתי את מצב האויר,האויר תקין בכל הגלגלים,יש לציין שממושב הנהג אני רואה בבירור את הטבלונה נוטה משמאל לימין,אך את זה לא רואים ממושב הנוסע ליד
אגב,בקורולה 2001 שהיתה לי,התופעה הנ"ל הופיעה לאחר ששיחקו בפרנונט של הרכב,חשדנו במושב,בצמיגים,ובג'נטים וכולם החלפנו,וזה לא עזר.
הבעיה עכשיו,שאף אחד ממכוני הפרונט שאליהם פניתי(המכונים הכי מומלצים בארץ) לא הצליח לפתור את הבעיה,אחד המכונאים טוען שזה בולם,השני טוען שזה קפיץ,אין לי בעיה להשקיע אך להגיע לפתרון כי זה מאוד מפריע,האם בולם יכול לעשות תופעה כזאת,במידה וזה קפיץ צריך להיות הפרש בגבהים בפועל אך הגבהים זהים מבחוץ,אך נראה נוטה כאילו בולם שמאל יותר ארוך מבולם ימין.
יש לציין שבכביש מושבש,התגובה של הרכב למהמורה בצד ימין שונה מהתגובה בצד שמאל.
בצד שמאל אני לא מרגיש את המהמורה,וההרגשה היא כאילו הבולם סופג את זה ואין הרגשה של התכווצות בכנף ונטיה, אך בצד ימין אני מרגיש אותה,אני מרגיש שכל הרכב נוטה והבולם כאילו לא נפתח לכיסוי על המהמורה.
כנ"ל בסיבובים
בסיביו ימינה אני מרגיש שיש לי קונטרה וכמעט לא מורגשת נטית הרכב שמאלה,אך בסיבוב שמאלה אני מרגיש נטיה משמעותי ימינה כאילו הרכב עומד להתהפך
חוץ ממך היה עוד מישהו שהרגיש / ראה , אתה הבעיה שאתה מתאר? אנשים שישבו בתוך האוטו ראו את מה שאתה רואה?
אני הולך לכיוון הזוי לגמרי אבל תזרום איתי.
תכניס מישהו לאוטו שלא סיפרת לו על הבעיה הזו ותשאל אותו אם הוא רואה משהו מוזר. אם הוא לא רואה הבעיה שלך היא לא בעיה מכנית כי בדקת את האוטו במכונים הכי טובים שיש.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
כמה אנשים אחרים ישבו במושב הנהג והרגישו אותה הרגשה,אחד טען שיש להחליף שני בולמים עם מוטות מייצבים,השני טען שזה קפיצים לא יודע?
