dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5851 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר רכישת רכב עם מנוע גמור והחלפת המנוע, ברצוני לקבל ממכם חברי הפורום כמה עצות לשמור על האוטו.
שמעתי רבות על מים רגילים שגורמים למנוע הרס רב, מה ההמלצה שלכם בנושא הזה? איזה מים הכי טוב לקנות?(סוג,חברה)
כל כמה זמן מומלץ לעשות טיפול שוטף באוטו, ואיזה?
כרגע האוטו עבר החלפת שמנים טיימניג והכל יחד כבר על המנוע החדש, זאת אומרת שמהיום אני מתחיל לספור את הקילומטראג' לביצוע הטיפולים השוטפים?!
בנוסף, לפני החלפת מנוע המזגן היה עובד אך לא היה מקרר מהר, היה מורגש בעיקר בלילה, כרגע אין גז אחרי החלפת מנוע, יש לי מה לשפר במזגן שיעבוד יותר חזק לפני שאמלא גז סתם? שווה לקחת לבדיקה אתהמזגן? לבדוק דליפות וכאלה?
זהו בנתיים
תודה לכולכם!
שלום רב !
מי קירור ירוקים מתוצרת פרסטון, במיכל בצבע צהוב,הם מי קירור מספקים לאפלאוז, יש לרוקן ולשטוף את המערכת קירור לקראת הקיץ,למלאות מי קירור ולנקז אוויר ממערכת הקירור.
בברכה
צביקה
תודה צביקה. האמת שעזרתלי המון בשבוע האחרון בקבלת ההחלטות.
האם יש למישהו מה להוסיף בקשר לדברים הנוספים שנשאלו??
באופן כללי ברכב הזה מומלץ לעשות טיפול כל 10K קילומטרים או שנה. החלפים שיש להחליף משתנים מטיפול לטיפול, אבל הבסיס כולל שמן, פילטר שמן, פילטר אוויר, פלאגים (בעיקר אם הרכב שלך עם קרבורטור) ובדיקה של הבלמים.
את הקילומטראז' והזמן שנדרש לטיפול הבא תספור החל מיום החלפת המנוע.
לגבי המזגן - השלב הראשון הוא מילוי מחדש של גז ובדיקה של דליפות. אם נתגלו דליפות של גז במערכת יש לתקן ולבדוק שוב. אם אין דליפות צריך לבדוק אפשרויות לתקלות אחרות במערכת (מדחס מזגן, שסתום התפשטות וכו'). גש למזגניסט מקצועי שיאבחן את הבעיה.
לא הבנתי משהו אחד-החלפת מנוע ועכשיו אתה לא משתמש בנוזל קירור אלא במים ?
אם כן,חבל מאוד וממליץ לך לנהוג לפי המלצתו של צביקה.
אני בזמנו השתמשתי בנוזל קירור ירוק ולא היתה לי בעיה.
החלפת המנוע אצלי היתה בגלל בעיית לחץ שמן (לי היה רכב דומה משנתון 97).
סה"כ הרכב אמין ולא יקר לתחזוקה אבל רגיש מאוד להזנחה.
אם תטפל בו ביד אוהבת הוא יחזיר לך ויפנק אותך חזרה -אני נהניתי מהרכב שלי שנתיים עד שהחלו הצרות.
לא ציינתי באף מקום שאני משתמש במי ברז, האוטו רק אתמול יצא מהמוסך והתחננתי למוסכניק שבזמן החלפת מנוע לא ישים מי ברז אלא את המים המיוחדים האלו. המנוע מיבוא והבנתי באמת שבארופה לא שמים מים רגילים אף פעם כי בתחנות דלק שם יש מים ירוקים למילוי(לא ממש מבין אם זה בתשלום או לא - לא חשוב) בנוסף קראתי כאן רבות שהמים שלנו כאן בארץ מלאים באבנית, לכן באמת חשוב לי לשמור על המנוע הזה, ואת התשובה שקיבלתי מצביקה אקח לתשומת ליבי. מישהו יודע מה סדר גודל של מחיר לגלון? וכמה ליטר יש בגלון?
בנוסף המוסכניק אמר שיש רעש מהציריה הימנית(לא יודע מה זה ובמה מדובר) כששאלתי מה צריך לעשות הוא אמר: לנסוע.. כל עוד שזה עובד תסע, כשיהרס תחליף.
שאלתי: האם הוא צודק במה שאמר? ומה תפקידם של הציריות?
לגבי נוזל קירור,כפי שנכתב מעלי,נוזל קירור 3.78 ליטר prestone 30402 (מוכן לשימוש ללא מהילה במיכל הצהוב) עלה לי לפני חודש וחצי כ- 39.99 ש"ח באוטודיפו.
ADZ
"..ואחרי שהשופט הוציא לי אדום נתתי לו את היד כומו ג'אנטלמן,מה נתתי לו מרציאנו?..קרש בראש.."
