dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5905 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לקחתי מאזדה 2 לבדיקה, ועלה כי יש סדק בשמשה קדמית. בכלל לא שמתי לב אליו...ואז שהראו לי הסתבר שיש בשמשה הקדמית למטה סדק באורך של פחות מ1 ס"מ. גם בעל הרכב לא ידע על זה לפני...
בעל הרכב הציע להחליף את השמשה - יש לו ביטוח לשמשות אז אין לו בעיה.
השאלה האם שווה להחליף את כל השימשה הקדמית בשביל זה ? אני מניח שלא ישימו שמשה מקורית - פוחד מהשלכות של רעש וכו'?
נתחיל מזה שהענין לא בטיחותי, זכוכית כזו לא תעבור טסט שנתי.
ייתכן שניתן להשיג זכוכית מקורית מפרוקיות רכב.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
בטוח? האמת יש לה טסט עוד חודש - מדובר על סדק ממש קטן - אין איזה חור או משהו אלא "פיצוץ" קטן בגודל של חצי סמ. קצת חבל לי להחליף את השימשה - עצם הפירוק וההרכבה - זה יחזור להיות כמו שזה?....בכל זאת שני פועלים שעושים את זה בארץ לא ירכיבו את זה כמו בחברה ביפן. .........
יש למישהו נסיון ?
חייב להחליף את השמשה! לא עובר טסט, אם שוטר\בוחן יעצור אותך ויראה את הסדק, הוא יוריד את הרכב מהכביש.
הסדק רק יגדל.
היו כאן כמה שרשורים על המקרים, שבהם הרכב נקנה , ואחרי שבועות בודדים הוגשה תביעה לביטוח שמשות.
תנחש מה - הביטוח לא רצה לשלם, כי הוא חשד שהרכב נקנה כבר עם הסדק.
אם מחליפים את השמשה כמו שצריך, לא יהיו שום רעשים.
לכן תדרוש מהמוכר להלחיף את השמשה לפני העברת בעלות, אולי, אחרי משא ומתן, גם תקבל כמה שקלים הנחה במידה ויחליפו את השמשה לתחליפית.
ברשותי רכב דומה, אך בלי קשר נראה לי שכדאי להחליף, מכיוון שסדק פוגם בחוזק המבני של השמשה, בנוסף לסיבות שעלו בדיון.
מאזדה 2 הוא רכב מעולה, תתחדש.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
תודה רבה לכולם, עזרתם לי מאד.
אני ארכוש את הרכב ואבקש מראש שיחליפו את השמשה.
לא נראה לי שאני יכול להתעקש על שמשמה מקורית - כי הוא יפעיל את הביטוח שלו.
כמו כן בבדיקה ציינו שבהחלפת שמשמה אין ירידת ערך - אז קשה לי לבקש הנחה.
אני שמח שאתה מרוצה מהמאזדה 2.
מדבור על 2008, דיינמיק. רק הפתיע אותי שאין שעון חום- יכול להיות?
אם אני זוכר נכון אז אין שעון חום, אלא נורה שאמורה להדלק כשיש בעיה... אני רק מקווה שכשהנורה נדלקת יש מספיק טולרנס להגיע למוסך :)
דיינמיק זה הדגם המאובזר יותר, בעיקר עם 6 כ"א בהשוואה ל-2 כ"א בדגם האקטיב, זה מבחינתנו היתרון העקרי.
עריכה: אני לא יודע מה משמעות התקנת שמשה לא מקורית ברכב הזה, כדאי שתבדוק, למרות שלא נראה לי שיש חיישנים בשמשה או ציפוי מיוחד.
תבלה!
אין שעון חום,וגם אין תאורה בהילוכים רק על צג הנהג,
אוטו מקסים,החזקתי אותו 3 חודשים,רק קטן מאד ולא מתאים
ליותר מרווק או מקס' זוג.
הגירסה הדינאמיק עדיפה כמובן,
סע בזהירות כי הרכב בעל עוצמה מפתה.
תתחדש.
8):?
***וגם אין תאורה בהילוכים רק על צג הנהג,
+1
כשקיבלנו את הרכב אמר לנו איש המכירות שאין תאורה להילוכים כי זה מפריע לנהג... כמובן שסיננתי לו שימשיך בהדרכה ולא יביא לי את סעיף "עצבים על תירוצים של אנשי מכירות שלא מוכנים להודות שחסכו בייצור כדי להרוויח עוד שקל".
תתחדש.
עוצמה מפתה - נשמע כיף. אנחנו זוג ...נחזיק אותו עד שיהיה ילד בעזרת השם ואז נחיה ונראה. יש מצב שנהוך אותו לרכב שני.
אגב מישהו יודע אם יש ביטול לכרית אויר ליד הנהג?
אתה יכול לבטל את כרית האוויר מול הנוסע רק במוסך, ואין אפשרות לבצע זאת לבד.
הרכב מעולה כרכב שני, רק קח בחשבון שעגלה נכנסת בקושי רב לתא המטען ובזה סתמתהו.
אתם תהנו ממנו בכל מקרה, רק סע בזהירות!
אודי
אודי
מפתיע מאד לרכב חדיש- היה לי מגאן 2004 והיה כפתור לביטול. זה חסרון גדול כיוון שאם הולכים למוסך לבטל, ואח"כ יושב מבוגר בכסא הוא לא מוגן.
נכון מאד, אצלי ב C5 2003 יש אפשרות לביטול קל של הפעלת הכרית.
לאלוהי "החסכון על חשבון הלקוח" הפתרונים...
