dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5900 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר החריטה של הצלחות והחלפת רפידות, הרכב מושך שמאלה בבלימה. התופעה היתה קיימת גם לפני החריטה. נשללה האופצייה של אוויר בקליפר ימין. (ניקזתי עם חבר...)
אני מתחיל לחשוב על תקלה בכיוון מפצל הלחץ. האם למישהו רעיונות?:-(
רעיונות או לא , אתה חייב לדאוג שבעל מקצוע מוסמך יבדוק את הרכב - ברקסים זה לא צחוק.
גם אם זה בסך הכל איזון או גלגל עקום .
אם זה רק בצד אחד אז זה כנראה המשולש,
תבדוק חופש ותקינות משולשים ושים דגש על הימצאות כל הברגים!
אל תשכח לעדכן,
בהצלחה!
באסקורט אין משולש.
יש זרוע הגה תחתונה.
יכול להיות שהגומיות יבשות וקרועות -וזה גם גורם לגומיות במייצב האחורי להיסדק.
בדוק ראשית את המצב הבא.
הרם את הרכב בחלקו הקדמי על ג'ק -כך ששני הגלגלים הקידמיים באויר.
סובב את גלגל ימין עם היד במהירות המירבית שאתה יכול, ובקש מחבר שילחץ על הבלמים.
וכמו כן בצע את אותו הדבר עם גלגל שמאל-בדוק אם הגלגלים ננעלים בעת לחיצה על הבלם.
אם אני לא טועה בשיחת הטלפון אמרת כי היה קשה לך להוציא את אחד הרפידות מהקליפר בעת החלפת הדסקים.
יכול להיות שקליפר לא עובד כלל ובגלל זה יש משיכה חזקה בעת בלימה.
אל תגע במפצל הלחץ.
עדכן אותנו
ירון מאיר
עדכון:
לאחר החלפת קליפר ימין, ניקוז אוויר, ותפילה חרישית , הבעיה נפתרה כלא היתה. :wink: סתם שתדעו...
עכשיו הרכב בולם יפה ואחיד, ממש חלום!
