יעוץ ברכישת מונדאו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6114 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מצאתי מונדאו 2007 מליסינג עם 105000 קלומטר האוטו נראה שמור והוחלף לו כנף ימנית קדמית ומכסה מנועה
אין שילדה לאוטו .
יש בעיה במזגן תאי האוורור בצד ימין מוציאים חום ובצד השמאלי קור.
בעיה נוספת ברגע שאני מחזיר את ידית ההילוכים לפרקינג יש רעש מהידית עצמה של גירגור קל לכמה שניות (כמו מנוע קטן שחורק)
המחיר הדרוש הוא 68000 ש"ח והתחייבות על מנוע גיר ושילדה האם כדאי ללכת על הרכב?
תודה
אין שילדה לאוטו .
לכל רכב יש שלדה.
עם קרוקס בלבד, וגם אז אתה עלול לגרום לשקיעות ולשריטות בצבע.
מדובר ברכב, לא בשטיח.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
פעם אתה אומר שהוא מתחייב על שלדה ואז אתה אומר שאין שלדה.
הרכב בסוף מגיע עם או בלי שלדה ? לנסוע בלי שלדה עלול להיות קצת מסוכן ..
אין שילדה לאוטו .
תודה
קח את הרכב לבדיקה. אל תסתמך על הבדיקה של חברת הליסינג.
טוב אז אני יסביר יותר טוב.
הרכב נקי מתאונות שילדה למרות שהייתה תאונה קלה יחסית והוחלף כנף ומכסה מנוע.
לגבי הגיר הגיר תקין רק שבידית ההילוכים עצמה יש רעש קל ברגעה שמעבירים לפרקינג .
אתה בטוח שאתה רוצה להתייעץ עם אנשים שאתה לא מכיר, ולקבל תשובות רק על סמך המידע החלקי והלא ברור שמסרת בהודעות שלך ?
למה שלא תתיעץ עם מישהו שאתה לא מכיר, אבל שבדק את הרכב ?
רק הוא יגיד לך אם ללכת על הרכב עם קרוקס, או יחף.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
דבר ראשון קח את הרכב לבדיקה במכון שאתה בוחר בלבד!!!
לגבי שאר הדברים:
תופעת המזגן במונדיאו ידועה ומוכרת, צד אחד מוציא אויר רגיל, צד שני קור.
לרוב מדובר בשסתום ספיקה במדחס שהחזיר נשמתו לבורא (כ- 500 ש"ח כולל), אצלי זה פתר את הבעיה.
רצוי לעבור אצל מזגניסט ולוודא שיש מספיק שמן במדחס ואין נזילות.
עלותו יקרה ומגיעה לכ- 4000 ש"ח במוסך מורשה, כ- 1500 ש"ח למשופץ (מחירים ללא עבודה).
גם אצלי כפתור ידית ההילוכים משמיע רעש במעבר ל- P, אבל באקראי ולא תמיד.
אין זה מעיד על בעיה בגיר עצמו, אלא רק בידית.
בזמן הרעש תלחץ על הכפתור וזה יפסיק, אני חי עם זה בלי בעיות.
בדוק את מצב הכיסא החשמלי. בד"כ יש שם גלגל שיניים מפלסטיק שנוטה להשבר בקלות.
במקרה כזה תשמע את המנוע עובד אבל הכיסא לא זז.
עלות מנוע קומפלט היא כ- 1500 ש"ח, אבל ניתן להשיג ב- איי ביי גלגל שיניים מברזל שהוא יותר עמיד (כ- 200 ש"ח).
בסה"כ מדובר ברכב מצויין עם תמורה מעולה למחיר.
הוא נוח, מרווח, בטוח, ומהנה לנהיגה.
האמינות טובה אם מקפידים על טיפולים לפי הספר.
מחיר הביטוחים הוא כ- 1600 לחובה ו- 2700 למקיף (לרכב משנת 2002 עם נהג בעל ותק 11 שנים ללא תביעות).
מחיר האגרה השנתית כ- 1200-1300 ש"ח.
אם יש שאלות נוספות, בבקשה...
כבר עשיתי תואר על הרכב הזה מאז שהוא אצלי :-D
