dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6130 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי זוג רמקולים של אינפיניטי 6.5 לדלתות קוקסיאלים..ועם כל כיוון אפשרי עדיין התוצאה גרועה!פשוט גרועה! הרמקול לא נותן טיפת באס עוד שנייה נחנק בעוצמה גבוהה..לא בשמיים.. מדובר ברמקולים של אינפינטי 6022i 180W 60RMS 2.65ohms
הרמקולים הנ"ל מוגברים באמצעות מגבר של JBL GT5A604
אתמול הייתי אצל חבר והופתעתי לגלות שלו יש רמקולים יחסית ישנים של פיוניר,100W 35 RMS 4ohms עובדים באוטו שלו בלי מגבר והם לא רואים את הרמקולים שלי ממטר! חיברתי אותם לאוטו שלי עם המגבר והתוצאה הייתה מפתיעה ביותר! עד כדי כך שחבר שלי שאל אותי אם הרמקולים מאחורה מחוברים...[והם היו מחוברים..]
האינפיניטי עלו לי 450 שקל..יכול להיות שעבדו עליי? שהם מזוייפים?
אתם חושבים שאני יכול להחזיר אותם לחנות? הרמקולים חדשים לגמרי קניתי אותם לפני פחות מ3 שבועות ..
אם אין באס זאת כנראה בעיה של פאזות.
בנוסף תבדוק גיין במגבר וחיתוכים
מזה פאזות?
וניסתי כל חיתוך אפשריי פשוט חרא של רמקול.
אני לא מכיר שום מתקין מקצועי בנתניה רק חאפרים באזור תעשייה הישן..משיהו יכול להמליץ לי על מתרין בנתניה?
בוא נעשה ככה. קודם כל שים את המערכת על 75% ווליום. תתחיל להעלות גיין עד שתשמע עיוותים ואז תוריד טיפה. אם עדיין אין באס תהפוך לאחד הרמקולים את הכבלים של הפלוס מינוס ותראה אם יש הבדל בבאס.
עריכה: עזוב את הגיין להתחלה קודם תחליף את ה+ - ותראה אם זה פותר את הבעיה
***אין צורך לצטט את ההודעה שמעליך, קרא את כללי הפורום***
אוקיי הבנתי, אתה מדבר על להחליף את ה + - במגבר נכון לא ברמקול עצמו..??
חח ***חחח היא לא מילה תקנית ובטח שלא מוסיפה לנראות הפורום, קרא את הכללים*** אל תהפוך את ה+ ו ה- העבים של המגבר, הכוונה היא לחוט הדק (יחסית) שמגיע אל הרמקול עצמו. רק ברמקול אחד תהפוך את ה+ והמינוס. אם הגישה אל הרמקול קשה אז אפשר להפוך את אותו החוט אבל בצד של המגבר, זה כמובן לא משנה.
Citroen C1 2017 ידנית (ליום יום) | Fiat Punto Cabrio 60s 1995 (לא ברור למה 😅)
אוקיי אני ילך אליו היום . באמת יכול להיות שזו הבעייה?? שהמינוס והפלוס הפוכים?זה הזויי,איך המתקין יכל להפוך אותם מלחתחילה?!
המגבר שלי נותן 60RMS הרמקוים גם 60RMA זה אמור להישמע ממש טוב לא ?
לך למתקין שהמליצו לך ואל תיגע בכלום
חבל שבשביל מקסימום 50 שקל תעשה נזק
תבקש מהמתקין שיבדוק את המערכת ושיעשה לך כיוונים
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
