dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6196 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה, היום קניתי פילטר פתוח INBOX של SIMOTA כחול, אבל הבעיה שהוא גדול מדי ולא נכנס בתוך הקופסא,
איזה באסה עכשיו ללכת לחליף עד שיזמינו,
אין אפשרות לחתוך אותו קצת?
!!!DODGE RAM 3500 HD 6.7 CUMMINS TDI 2013
  • תגובות 48
קניתי של אמפריזה אבל היתי באוטו של העבודה ולא ידעתי את המידה בדיוק, אבל רשום עליו אמפריזה לכן חשבתי שיתאים אבל לא.
אין לך אולי מישהוא שמחזיק פילטרים כאלה?
פילטר פתוח לא נועד בשביל לעשות רעש, אלא בשביל לאפשר זרימת אוויר יותר טובה למנוע, כדי למנוע מאמץ מהמנוע כדי "לנשום"
בדיוק כמו אגזוז "פתוח" (זרימה חופשית) שעושה מליון רעש אבל ממש לא נועד בשביל זה
Ford Focus estate ; Subaru XV
אם אני רוצה להתקין פילטר פתוח חיצוני אמרו לי שצריך מתאם כדי לחבר את החיישן,
אז ראיתי כמה מתאמים וזה סתם חתיכת צינור עם חור באמצע שנכנס לשם החיישן ומצד אחר מחברים את הפילטר ומצד שני מתחבר לצינור של המנוע,
שאלי היא האם אני יכול להכין מתאם כזה מחתיכת צינור מגולוון ולכדוח חור והכניס את היישן?
האם צריך להיות בתוך הצינור משהוא מיוחד או שהוא סתם ריק? והאם חייב שיהיה באותו קוטר של צינור המקורי?
תקשיב אתה מנסה לעשות קומבינות של שקל וחצי ולחסוך במקומות הכי לא נכונים , כי מדובר על חלקים שקונים אותם מוכנים בגרושים בודדים .
למה שתרצה להשתמש בצינור ברזל מגוולון ליניקה ? ממש לא חבר .
היציאה של החיישן מאף שלך היא עגולה ? אם כן אתה יכול חבר חתיכת צינור נירוסטה (תקבל ממני במתנה אם תרצה ) ואליה את הפילטר , תצטרך לחבר בין הצינור נירוסטה למאפ אם סוג של סילקון גם את זה אם תרצה תקבל במתנה , רק תחסוך מאיתנו קומבינות זולות .
אור
יוסי תתקין את הפילטר פתוח או את האינבוקס ותחזור אלינו אם תשובות , יש אין שיפור לפי דעתי תלך לפי מה שהלב שלך אומר ,להזיק למנוע אני לא בטוח אבל יש פה את המומחים שיגידו לך בהצלחה.
אני מאמין ואתם
אור, אתה חושב שהצינור הזה בגרושים?
הם רוצים 200 ש"ח רק לצינור ועוד 250 לפילטר, אני מנסה לחסוך אבל רוצה עבודה טובה.
והחיישן אצלי הוא עגול.
פילטר INBOX לא עושה שום רעש, הוא בא כתחליף למקורי ונותן למנוע לנשום יותר טוב וזהו.
איפה רכשת את הפילטר?
אלעד
:evil:LEON CUPRA 2011 ,GIAC STAGE 1
הדבר היחיד שמעניין את פותח השרשור אם פילטר אין-בוקס עושה יותר/פחות רעש מפילטר חיצוני.
אותי מעניין איך השרשור שורד ע"פ שלושה עמודים בפורום וזוכה לתגובות רציניות כאילו אשכרה מדובר בשיפור.
מחכה שהמדריכים יחזרו עם שוקו ולחמניה לכולם.
Para comer bien hay que saber manejar
"Dona Rosa"
אני שוב חוזר ואומר שלא מומלץ לשים על האימפרזה הנ"ל פילטר אויר פתוח, זה עלול בעתיד להזיק לחיישנים! והמנוע
גם ככה אטמוספרי-סטנדרטי, מקסימום INBOX מותאם ובטיפולים השוטפים יחסוך לך כמה שקלים ולא תצטרך לרכוש חדש.
אם אתה מתעקש לשים פילטר פתוח, סע לTOP RPM בחולון תדבר איתם ושינסו להתאים משהו לרכב שלך.
אלעד
הנושא הזה נעול לתגובות.
