dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6202 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש ברשותי יונדאי אקסנט 2001 ידני
לפני חודש חזרתי מאילת ובדרך התחיל ההילוך החמישי פשוט להחליק לניוטראל כל איזה כמה דקות
יש לציין שהילוכים עוברים חלק כמו מרגרינה
ניגשתי למוסך והחולף לי שמן גיר איכותי לטענת המוסקניק יש לציין הרכב עבר רק 150 אלף
כך נסעתי שבוע ועדיין הבעיה לא השתפרה אחרי שבוע בערך ההילוך החמישי הפסיק להחליק והרכב נסע חלק בלי בעיה כלשהי
3 ימים אחר כך היה לי כבר קשה להכניס הילוך 1 ו2 ולפעמים בתחילת נסיעה לא באופן קבוע
עברו כמה ימים וגם הבעיה הזאת נעלמה עד לפני שבוע שפתאום ממש קשה להכניס הילוכים הגיר מרעיש מאד וקשה להכניס הילוך לפעמים בתחילת נסיעה בשילוב ל1 האוטו ממש נתקע ונוקש לכמה שניות
יש לצין שברגע שאני לוחץ על הקלאץ או נותן נגיעה קטנה בידית הילוכים הצידה הרעש מהגיר מפסיק לפעמים חוזר הרעש ולפעמים לא
פעם ניכנס חלק ההילוכים ופעם לא.
הרכב ניבדק ונאמר לי שיש לי בעיה בגיר השאלה היא איך רכב שעשה 150 אלף כבר ניתפק לא הגיר מהר יש לציין שאני נוהג בעדינות עם הגיר
יכול ליהיות שבגלל השחליפו לי שמן גיר הגיר התחיל להישתגע {שהחולף השמן הוא יצא שחור עם מעט שבבים }.
מה שבטוח ההקלאץ יצא טוב בבדיקה.אם אני מחליף שוב שמן זה יכול לפתור את הבעיה או שאני יכול לסחוב כך בלי לגרום נזק יותר חמור למרות שהגיר נוקש
או בנסיעה ובמשך הזמן הרעש יכול להעלם כמו שהפסיקה לי הבעיה של ההילוך החימישי שקפץ
תודה על התשובות
הגיר שלי בפיג'ו 306 עשה את אותם הבעיות, פחות או יותר, עד שהוא התפרק לגמרי, ולקח איתו ציריה על הדרך.
טפל בבעייה בהקדם, אל תזניח.
העינין הוא שפעם ההילוכים חלקים ופעם ההילוכים יותר קשים
יותר בתחילת נסיעה הם קשים
ברגע שאני לוחץ על הקלאש גם הרעש מפסיק
השאלה היא אם אפשרי לנסוע כך או שהמצב יכול להישתפר כמרגע שהחלפתי שמן ההילוך החמישי הפסיק לקפוץ אבל צצה לה בעיה חדשה של רעש ולפעמים ההילוכים ניכנסים קשה
ביום שישי החלפתי שמן גיר 90 של דלק ובאותו רגע שהתנעתי את הרכב הרעש הפסיק כמעט לגמרי
כמובן שהעברת ההילוכים הפכה לחלקה מתמיד.
למרות שכל בוחני הגיר למניהם אמרו לי שהגיר גמור והשמן לא יעזור בכלל וחבל לי על הכסף.
מתברר שרק טוב זה עשה לרכב יש לציין שלפני שלושה שבועות החליפו לי שמן גיר ואחרי כמה ימים התחילו הבעיות כתוצאה משמן גיר סמיך או לו מתאים
רק מה בתחילת נסיעה הגיר ממש מעט מרעיש ואחרי 3 דקות בערך זה מפסיק גם שילוב ההילוכים ממש מעט קשים
אולי לא הוספתי מספיק שמן?
רוקנתי בערך ליטר וחצי עד שלא יצא שמן בכלל משני הפתחים והוספתי 2 ליטר בערך חצי קילו יותר
למה בתחילת נסיעה הרכב לא עובד 100 אחוז ואחרי כמה דקות עובד חלק שהרכב מתחממם? מה הסיבה?
היצרן אומר למלא שמן 90 על 85 ואני שמתי שמן גיר 90 זה משנה?
סליחה על ההטרדה
שמתי שמן גיר של דלקול GX90 ורק בתחילת נסיעה יש לי בעיה בדקות הראשונות
למרות שבהוראות יצרן רשום שמן GP 75W90 או 75W85 השאלה אם זה משנה ואם אני יחליף לשמן לפי הוראות היצרן הרכב בתחילת נסיעה יגיב יותר טוב?
תודה על התשובות זה מאד חשוב לי
אתה רק דחית את הבעיה לעוד זמן קצר, היא תעלם לה ותשוב ותבעט בך דווקא בעת שבדיוק(אבל בדיוק :wink:) לא נח לך.
תבת ההילוכים שלך גוססת וכרגע היא "חיה" באמצעות מע' נשימה מלאכותית.
עמית ברכב שלי לפי ידעתי לא הוחלף שמן גיר לעולם והרכב עשה 150אלף
אז זה לא רק דחה את הבעיה פשוט השמן כבר לא היה איבקטיבי
ובגלל זה התחילו חריקות ובעיה של הכנסת הילוכים
יניב עם אתה כלכך כך חכם אז למה אתה בכלל ניכנסתה לפורום הזה?
אנשים מסבירים לך שהגיר גוסס ובדיוק כמו ש KOMPY אמר זה רק זמני יעזור הטיפול שלך
שתדע לך יש רכבים ידניים שעברו מעל או מעבר ל150 אלף על אותו שמן וכלום לא קרא!
שמן גיר ידני לא אמור לצהת משימוש אחרי קילומטרז' מסויים או כמו שאתה אמרתה "מאוביקטיביות שלו"
עם קצת תחפש בפורום "החלפת שמן גיר ידני" אז תדע בדיוק איך ולמה!
אנשים פה עם ידע של כמה עשרות שנים,
אנשים בעלי מקצוע ואני חושב שזה לא במקום לדחוף להם את התאוריות שלך לגבי איך הגיר עובד.
אני עם ידע ממש נמוך בתחום הרכב וכבר יכול להגיד כמו כל השאר שהגיר גוסס
תשמור על הש....רכב, והוא ישמור אלייך :roll:
התכוונתי הפקטיבי ובטעות רשמתי אובקטיבי אז סורי
אני לא מיתוכח פה אם אף אחד פשוט דרך הפורום הזה למדתי שהחלפה של שמן גיר יכולה לעזור
אז החלפתי ועובדה שהשמן עזר פלאים והבעיה נפתרה לחלוטין
אז בנתיים זה עובד
אולי היה חסר לי שמן גיר?
וברגע שהחלפתי שמן אז גם היה חסר שמן גיר והוספתי חצי קילו בערך וזה עזר.
ואני אישית לא מתווכח פה אם אף אחד אני מנסה ללמוד ובגלל זה אני פה. הוראות היצרן להחליף כל 45 אלף שמן גיר ,חלק אומרים שזה טוב להחליף וחלק אומרים אסור וזה פוגע בגיר אז למי להקשיב???
אם היית משתמש בשמן גיר 75W90 ההילוכים היו משתלבים חלק מאוד.
יכול להיות שההילוך קופץ בגלל בוקסות שחוקות בידית הילוכים בדוק את זה.
