dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8159 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא יודע מה קרה למחשב שלי. היום בבוקר זה התחיל: הוא עשה ריסט בכל פעם שהוא טען את המערכת. עכשיו המצב טיפה יותר טוב והוא עושה "רק" אחרי איזה 10 דקות...
בדקתי את המחשב, ואף אחד מהרכיבים לא מראה סימן של התחממות יתר.
וירוסים אין כיוון שאתמול עשיתי סריקה מלאה לכל המערכת עם נורטון מעודכן.
שהמערכת עולה אני מקבל שגיאה: המערכת שוחזרה אחרי שגיאה חמורה.
ושאני לוחץ על דו"ח שגיאות, אני מקבל כתובת של שני קבצים:
C:\WINDOWS\Minidump\Mini012504-18.dmp
C:\DOCUME~1\Liran\LOCALS~1\Temp\WER5.tmp.dir00\sysdata.xml
מישהו יודע מה זה ?
מה לעשות כדי שהמחשב יפסיק לאתחל את עצמו ?
לפי הזכור לי זה BLASTER.
כדי לבטל את זה עשה כך:
start
run
cmd
ושם תכתוב:
shutdown -a
(אם אני לא טועה)
וזה יבטל לך את האתחול מחדש.
אח"כ גש לאתר נורטון והורד את התוכנית שמסירה את הבלאסטר !
מקווה שעזרתי !
vot tol'ko na nas gnat' ne nado....
start
run
cmd
ושם תכתוב:
shutdown -a
(אם אני לא טועה)
מקווה שעזרתי !
אני יודע מה זה בלאסטר. זה ממש לא בלאסטר.
המחשב עושה לעצמו ריסט מיד עם הפעלת המערכת. לפני בכלל שהמערכת עולה (מיד לפני שמקבלים את מסך ה WELCOME או הברוכים הבאים) המחשב דופק ריסט.
האם זה XP או מערכת אחרת?
אם זה XP יש לך
SYSTEM RESTORE או שפשוט תעיף את התכנה האחרונה שהתקנת
אם זה WIN2000
אתה מוזמן לבחור ב
LAST GOOD KNOWN CONFIG. ושוב לנסות את מזלך.
אם לא תתחיל להזכר מה עשית לפני הריסט- האחרון שעשית... מה נשתנה...
רון.
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
בדוק את המאוורר של מעבד - אם הוא לא עובד/עובד לאט - שם הבעייה
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
במקרה אני עובד בזמני החופשי כטכנאי מחשבים מזדמן ( כדי להוסיף קצת למשכורת הצבאית ) .
והיה לי כזה מקרה בדיוק לפני כשבוע .
יש 2 אופציות .
1. וזה 90% המקרה הזה , ווירוס , BLASTER וכו' , יש המון וירוסים שגורמים ל - RESET
2. עוד אופציה היא בעיית חומרה אבל לזה צריך תוכנת DIAGONSTICA , אפילו מהבסיסיות שתריץ לך בדיקה על המחשב .
אני מציע שתריץ את המחשב ב- SAFE MODE ואם הוא עולה תריץ ANTIVIRUS מעודכן ותנקה את הווירוס ולאחר מכן תתקין חלונות מחדש .
או שאתה יכול לקחת את הכונן הקשיח שלך ולעשות את הסריקה אצל מחשב אחר שאצלו יש אנטיוירוס מעודכן ( אופציה עדיפה ) .
בכל מקרה אם זה וירוס רציני ה - WINDOWS שלך גמור ואתה צריך להתקין מחדש .
* לאחר שאני קורא את ההודעות האחרונות אני רואה שבאמת יכול להיות שהמאוור לא עובד והמעבד מתחמם וזה איזשהי מערכת הגנה ...
אבל בכל מקרה אם אתה מפעיל את המחשב שהוא קר לגמרי וכבר ב - LOAD הראשון הוא עושה RESET אז זה לא זה .
תבדוק שהמאוורר על הלוח אם ועל הכרטיס מסך עובדים כראוי (לא רק עובדים אלה גם מסתובבים מהר כי לפעמים קורא שנכנס אבק והמאוורר בקושי מסתובב) כדי לא לגרום להתחממות יתר שיכולה לגרום לריסט במקרה הטוב ושריפת החלק במקרה ההרבה הפחות טוב...
אם זה קורה ב - LOAD הראשון זה לא זה ...
מה שאתה מתאר זה בד"כ קורה שעושים OVERCLOCK גבוה מדי , כי אז זאת הגנה של החלונות שמזהה שגיאה ( מהירות גבוהה מדי ) .
כדי לגרום להתחממות בכרטיס מסך צריך די הרבה זמן , וכך גם במעבד .
תגדיר "עושה ריסט" הוא עושה ריסט עם הודעה או שגיאה מסויימת לפני זה או שהוא פשוט נופל ומראה לך את המסך השחור עם הכתוביות ?
יכול להיות שהלוח אם שלך דפוק.
אם יש לך מעבד AMD אז יש מצב שהוא זה הגורם לריסט. יש לו מנגנון הגנה שאם משהו לא תקין (טמפרטורה לדוגמה) אז הוא עושה ריסט.
עוד דבר שיכול להיות זה הספק שלך. האם למחשב יש בעיות חשמל ? (יענו האם הוא צרפתי ? :lol: )
טוב חברה, אז ככה:
הכוונה לכך שאמרתי שבדקתי כל אחד מהרכיבים אם יש התחממות יתר, הכוונה שפתחתי את המארז ומיד אחרי הריסט בדקתי כרטיס כרטיס. קרה לי פעם שהמעבד התחמם וכיבה את המחשב - אך המעבד היה קר, הכרטיס מסך היה קר, לוח האם היה קר, הארדיסקים, הזיכרון ובקיצור הכל. (בתפריט של הביוס הטמפ' של המעבד היתה 37-29 מעלות צלזיוס - שזה נחשב לא רציני...)
ברור שאין פה בעיה של התחממות יתר.
וירוסים בדקתי עם אנטי-וירוס מעודכן. התקנתי אנטי-וירוס חדש, הורדתי עידכונים, ואחר כך הורדתי שוב עידכונים. (אחרי עידכון ה LIVE UPDATE, ישנם עוד עידכונים שזמינים לאנטי-וירוס המעודכן...)
חשוב מאוד ! אולי לא הסברתי את עצמי טוב - זה קורה מיד אחרי הטעינה של המערכת - ואנ מדבר על הטעינה ההתחלתית ביותר (ב XP - זאת עם הרקע השחור)
ולעיתים זה לא קורה, המחשב עולה רגיל והוא עושה ריסט רק אחרי כמה דקות, או לעיתים אחרי כמה שעות.
בקשר לחשמל - החלפתי את התקע בקיר, החלפתי את מפצל שיושבים עליו המסך, המחשב, המערכת והמודם - והבעיה לא נפתרה.
בלאסט זה ממש לא.
ובקשר להגדרה של הריסט - בדיוק כמו שזה נשמע - מכירים את הכפתור הקטן ליד הכפתור שמפעיל את המחשב, שמכבה בלחיצה אחת את המחשב ומדליק אותו מחדש (RESET...)
בדיוק ככה. בלי שום הודעה מוקדמת, בלי שום קישקושים - בום - המסך נהיה שחור...
הערות נוספות:
א) אין לי מעבד AMD - יש לי פנטיום.
ב) לא עשיתי OC לאף אחד מהרכיבים.
ג) כל המאווררים במארז (4) עובדים במלא המרץ.
לפי ההודעה יש לך בעייה בגיבוי האחרון של המערכת (DUMP) . נסה לשחזר מתאריך ישן יותר. ניסית את ה-HELP באתר מייקרוסופט ?
