dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6360 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר קריאה של המדריכים וניסיון בחיפוש, עדיין לא מצאתי הסבר ברור איך בדיוק זה עובד.
יש לי מגבר 4 ערוצים, ערוצים 1 ו-2 מחוברים לקומפוננט, וערוצים 3 ו-4 בגישור לסאב, לכל זוג ערוצים יש HPF ו LPF .
הבנתי שרצוי לחתוך את הסאב בLPF 80HZ ,
מה שלא הבנתי, זה את מה אני בדיוק מכוון כדי שהסאב יחתך בנקודה הזו? האם LPF צריך להיות על 80HZ וכך גם הHPF?
ומה לגבי הקומפוננט? אם אחרי שכיוונתי את הסאב בערוצים 3 ו4 אני מה עכשיו אני מכוון בערוצים 1 ו2 בLPF וHPF?
תודה לכל מי שיכול לעזור :-)
איזה מגבר יש לך? ברוב המגברים אין אפשרות להישתמש בו זמנית גם בHP וגם בLP אלה רק באחד מיהם לכל זוג ארוצים .
יש לך בורר מצבים HP-LP-FLAT או FULL RANGE . תבחר במצב LP אבור הסאב ותכוון בהטעם . עבור הקומפוננטים תבחר במצב HP ותכתוך בהטעם . אני מקווה שהייתי ברור :-)
Head : Alpine IXA - W407 + PXA H701
Spk : Mt22 | L3 | Hertz Ml 1600 | HDX 300 D
Amp : Nakamichi PA2100 | PA4100 | Audison Lrx 1.1 K
תודה רבה, באמת יש בורר כזה..:-D אז אם אני בוחר בערצים 3 ו-4 ושם את הבורר בLPF אז אין חשיבות היכן אני מכוון את הHPF באותם ערוצים?
על כמה אתה ממליץ לכוון אותם? יש לי אפשרות מ50HZ עד 500HZ
הסבר מאוד פשוט:
HPF - High Pass Filter
כלומר סינון של מעבר תדרים גבוההים.
LPF - Low Pass Filter
כלומר סינון של מעבר תדרים נמוכים.
האוזן האנושית (של תינוק נולד) מסוגלת לשמוע מ20HZ עד 22KHZ, עם השנים והחסיפה של רעש גבוהה אתה מגביל את הטווח גם בגבוההים וגם בנמוכים.
עכשיו לעניני המגבר: כפי שאמרו לך שאת הLPF אתה מכוון ל80 וזה למה? כי כל תדר שמעל הנתון הזה פשוט לא יעבור ואתה תקבל נטו תדרים נמוכים של באס. הכיוון מתבצע על פי דיאגרמת התדרים של הסאב שלך, כלומר אילו תדרים הסאב שלך בכלל מסוגל להוציא? (לדוגמה - http://www.audio-ideas.com/wp-content/2008/06/pars1v2f.jpg)
אותו דבר לגבי הHPF , אתה מכוון את הבורר לפי התדר שעד אליו אתה רוצה לחתוך וזה למה? כי אתה מעוניין להפריד בין קבוצות התדרים שהגבוההים ילכו לטויטר, האמצעים למיד והנמוכים לסאב.
הכיוון מתבצע על פי הדיאגרמה של כל רמקול בנפרד ובכך יוצא שאתה מקבל את כל הצלילים יחד ללא הפרעות.
למערכות שיש להם כיוון של מעבר תדרים (קרוס מובנה) רצוי ואף עדיף לכוון אותו דבר גם במגבר.
הרבה אנשים שמים על מצב FULL RANGE שזה אומר העברה של כל התדרים ללא הגבלה - טעות וזה למה? כי כל רמקול מתנהג אחרת ולא לכולם יש את אותה הדיאגרמה ויכול להיות מצב שאתה תשמע חלק מהתדרים (וכמובן צלילים) מהרמקולים שלא נועדו להוציא צליל כזה (דוגמה - באס מהרמקול מיד).
לסיכום ניתן לכוון על פי האוזן אך הכיוון יהיה לרוב שגוי כי הכיוון מתבצע לא במקום אופטימאלי (אטום סאונד) ולרוב מזווית שמיעה לא נכונה.
G-Media
יעוץ והתקנת מערכות שמע, קולנוע ותקשורת.
www.g-media.org
052-5634010
קודם כל אתה צריך לבדוק האם בHU(רדיודיסק)יש אפשרויות לכיווני LP ו HP
אם יש,תשתמש בהם ואת המגבר תשאיר על FULL.
אני מציע לך להתחיל עם כיווני הרמקולים.מאד חשוב לחתוך את התדרים הנמוכים(מכיוון שהסאב מוציא אותם)מה גם שתדרים אלו צורכים הספק ובווליום גבוה אף מתקבלים עיוותים.
יש לך אפשרויות לחתוך ב-80,125,160HZ.תבדוק מה מתאים לך ובאיזה עוצמה.
לאחר שסיימת עם הרמקולים,נתק את הכניסות שלהם מהמגבר ותתחיל לכוון רק את הסאב
לבסוף תבדוק איך נשמעת כל המערכת ותעשה כיוונים סופיים.
זה על קצה המזלג
בהצלחה
