dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6537 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברה , הבעיה ברכב היא שהוא מקרטע באמצע נסיעה ואז הוא נכבה ברגע שאני מעביר לניוטרל וכשהטורים יורדים לסביבות 1200 . ברגע שהוא מקרטע אין תגובה של דוושת הגז , לא משנה כמה אני לוחץ הרכב ממשיך לקרטע עד שאני מוריד למהיריות נמוכות ואז הוא נכבה .
סרקתי את המחשב וקיבלתי את השגיאות הבאות :
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
2 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
לאחר שאיפסתי את התקלות הרכב נסע כמו בובה למשך יומיים ואז התחיל לקרטע מאוד חזק גם במהיריות גבוהות . סרקתי שוב פעם את הרכב וקיבלתי רק את שתי התקלות הבאות :
2 Faults Found:
01176 - Key
השאלה שלי היא האם הבעיה נובעת מהאמבולייזר או מהתקלה הראשונה השייכת ללחץ סעפת יניקה ? כי יכול להיות שהיא זו שעושה את הבעיות אבל לוקח זמן עד שהיא מופיעה במחשב .
עשיתי לוגים ל-MAF ול-DUTY CYCLE של המזרקים וקיבלתי את התוצאות הבאות :
http://img177.imageshack.us/my.php?image=mafdutycyclexr8.jpghttp://img177.imageshack.us/my.php?image=mafdutycyclexr8.jpg
הלוגים בוצעו לטווח קצר כי לא היה לנו מספיק מקום .
הנסיעה ברכב כרגע מאוד מסוכנת , הרכב יכול להתחיל לקרטע בכל רגע ובכל מהירות כמו שקרה אתמול בעליות לירושליים ויצרתי פקק עד שחניתי בצד והנעתי מחדש את הרכב .
תודה לכל עזרה
תקלה מהסוג שתארת,בדרך כלל נובעת מחיישן חמצן דפוק/מד זרימת אויר גמור/ סליל הצתה ששבק חיים/בית מצערת שזקוק לניקוי או החלפה/מזרק סתום. בכל מקרה אין סיכוי לתיקון בלי מוסך. אם לתאורך התקלה מסוכנת, חבל על כל רגע.
אני גם מאמין שהתשובה היא חיישן חמצן. בהתחשב בתיאור הבעיה והדגם של הרכב.
ולא לשכוח כמובן שגם משירותים ניתן להדבק באיידס במידה וזה שישב על האסלה לפניך עוד לא קם! :shock::?:shock:
למרות שלא הופיעה תקלה של חיישן חמצן במחשב ?
לפי דעתי ה-MAF תקין כי הערכים שקיבלתי בגרף עבורו היו בסדר .
תודה
