dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6534 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נזילת מי מזגן בתוך הרכב, וגם דרך תינור הניקוז
ברשותי פיגו 306 שנת 95
לאחרונה המי ניקוז , מתנקזים לי לתוך הרכב.
חלק לפנים חלק לבחוץ.
צילמתי את האיזורים שמהם מטפטף לי המים, אשמח לעזרה בפתרון הבעיה.
יש מספר תמונות מתוך איזור תא המנוע, נראה לי שזה מתחיל משם.
ומספר תמונות מתוך הרכב, מתחת לתא הכפפות.
בין האומים שתופסים את הצינורות היה איזה חומר שהתפורר, ומתחת לחומר ראיתי שנוזל מים,
נראה לי שפה מתחיל כל הבעיה והמים נכנסים לתוך הרכב.
במידה ואני מכניס לשם את החומר השחור שהתפורר, זה יעזור לי?
הוא אמור לאטום לי את הכניסה לאוטו דרך קיר האש כביכול?
אלו תמונות מתוך תא המנוע, נראה לי שהכל מתחיל משם...
שאר התמונות הם מתוך הרכב עצמו, מאיזור תחת תא הכפפות.
אני אשמח לעזרה , מכל מי שמכיר פיגו, ובכלל ממי שיכול לעזור לי לפתור את הבעיה המעצבנת הזו.
Pug 306 Gti6 2.0 16V
התענוג שבסיבוב
תודה על התגובה המהירה,
איפה נמצא המאייד הפנימי ?
ולאן אני מחבר את הצינור לחץ אוויר בשביל לנקות?
התענוג שבסיבוב
אם אני לא טועה, בתמונה לפני האחרונה רואים את צינור הניקוז נוזלים של היחידה שהוא לחוץ מתחת לשטיח הרכב. בדוק זאת.
המאייד נמצא בתוך הדשבורד, לא צריך לגעת בו.
לא מכיר את הרכב שלך אבל בד"כ זה בצד ימין מתחת לשטיח, מתחת לתא הכפפות.
כשהמזגן לא פועל אין נזילה , נכון ?
הצינור לא לחוץ, הו איוצא משם החוצה, ומשם מטפטף.
כשהמזגן לא פועל אין נזילה.
במידה ולא צריך לגעת במאייד אז במה כן צריך לגעת?
את מה צריך לשחרר בלחץ אוויר בשביל שלא יתנקזו לי המים לרכב?
התענוג שבסיבוב
OK אז זה לא מהצינור ניקוז. צנרת השסתום לכוון קיר האש אמורה להיות מצופה בזפת או חומר בידוד דומה.
רנה באספקה טכנית או ספקים למצגניסטים ייריעת צפת קרה ותבודד את ההחלק הרטוב לכוון קיר האש.
אם יש צינורות מיזוג חשופים מאחורי תא הכפפות תבודד גם אותם וזה ימנע את הלחות להתעבות על הצינורות ולטפטף לך ברכב.
היא הייתה מצופה בחומר שחור כזה, כשפתחתי את בית השסתום החומר התפורר לי ביד, וראיתי שמש נוזלים מים לתוך קיר האש, יכול להיות שזה כל הבעיה?
מאחורי תא הכפפות יש שם צינור של המזגן שלא עטוף בכלום, הוא פולט קור.
כמה עולה יריעת צפת קרה? ואיך עובדים איתה?
התענוג שבסיבוב
אין לי את המידע לגבי המחיר אך זה לא עניין יקר. כמה עשרות שקלים. פשוט מצפים את הצינור החשוף, החומר הוא דביק ונדבק לעצמו. עושים ממנו כמו צינור על הצינור.
או קיי, בעיקרון זאת הבעיה שלי?
קניה של יריעת צפת וציפוי השסתום לפני קיר האש תמנע כניסה של מים ?
יכולה להיות סיבה אחרת שהמים מטפטפים בתוך ברכב, לפי התמונות שהעלתי?
התענוג שבסיבוב
או קיי, אני אקנה את הזפת ואני יסתום את איזור השסתום, נקווה שזה יסדר את הבעיה,
במידה ולא אני אלך למזגניסט.
אם מישהו פה מכיר את הבעיה ואת הרכבים הצרפתיים ויכול לעזור לי זה יהיה מעולה.
התענוג שבסיבוב
קניתי היום ספרי זפת
נתן לזה את הלילה להתייבש, מחר שאני יעלה על הרכב נפעיל מזגן ונבדוק איך זה מתקדם.
התענוג שבסיבוב
